Mapa LPG
makin23
Na zdjęciu parametry pracy silnika po przejechaniu 116 kilometrów na samej benzynie.Co najgorsze na benzynie też czuć delikatne poszarpywanie , wcześniej przy krótkich dystansach tego nie zauważyłem.
Andrzej-2010 - wkleiłem kilka postów wcześniej zdjęcie swojej instalacji bo chcieliście zerknąć jak wygląda a na tą chwilę nikt się nie wypowiedział.
łącznie korekta na 18,7 to znaczy, że jest ubogo i coś kuleje na benzynie. Lewe powietrze?
Jak z Twoim układem zapłonowym? Świece, cewki robiłeś kiedyś? Podglądałeś pracę sondy - powinna falować.
Edytowane przez deku
Jak zaczął się problem z poszarpywaniem to pierwsze co zrobiłem to wymieniłem świece na oryginalne zakupione w ASO Renault  ( stare miały tylko 30 tyś przejechane ) .Później założyłem 4 nowe cewki , niestety te zmiany nic nie dały. Odczyt wskazań sondy programem SDPROG jest zmienny ( czyli faluje ) .
  Kolego makin23 jeśli po dłuższej jeżdzie na pb dalej kotektę lift masz wysoka to trzeba szukać przyczyny w samochodzie być może gdzieś jest nieszczelność ,brudny przepływomierz i sonda nie pracuje jak powinna .
Edytowane przez Gość
Od ostatniej regulacji lpg zrobiłem około 1300 km i znowu auto zaczyna poszarpywać i strzelać.Na benzynie są wyczuwalne tylko delikatne poszarpywania przy płynnej jeździe.Poniżej foto parametrów pracy silnika na benzynie i lpg.
Benzyna
Lpg
Edytowane przez makin23
Gdyby łapał lewe powietrze ,powinny byc jakies zmiany z odczytu cisnienia absolutnego w kolektorze ,a widac ze czujnik pracuje dobrze bo kazda zamian RPM Powoduje lekka zmiane odczytu czujnika . Jesli błędy pojawiaja sie po 1000 km , to ewidentnie rozjazd mieszanki przez lpg . Błędy czujnikow i nieszczelnosc kolektora, to wyszloby za drzwiami warsztatu regulującego LPG.
Dnia 10.10.2019 o 19:03, Quentin88 napisał:
nie wiem dlaczego torq pokazuje mi tylko krótkoterminowa korektę - "krotkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank1" stft1, jakies pomysły ?
Dobra zainstalowałem pistona, jechałem 30 min na gazie częściowo w korku, oto liczby:
temp cieczy chłodz  89
chwilowa korekta wtrsyku 3,1% (-4.7)
korekta wtrysku 14,8 (11.7)
temp zasysanego powietrza 47
czujnik przepływu powietrza 0
sonda lambda1 0,83 (0.11)
sonda lambda2 0,885 (0.47)
W nawiasach wartości z kolejnego przejazdu.
czy zmiana paliwa z 95 na 98 może w jakiś sposób rostroić mapę gazu?
Edytowane przez Quentin88
2 godziny temu, makin23 napisał:
Quentin88 - jaką masz instalację ? czy możesz wrzucić jej foto ?
Staq Qbox, wtryski hana, reduktor ac R01 250 założony w Silesia cars. Zdjęcia jeśli są do czegoś konieczne to jutro.
dobra wracam z tematem korekta długoterminowa na poziomie 11 po jeździe w korkach rośnie do 16.
co mogę sprawdzić, czytałem ze to może być jakaś nieszczelność w układzie dolotowym. Albo zanieczyszczony przepływomierz, jakieś inne tropy?
Przy okazji wrzucam zdjęcie, czy ktoś mógłby mi go zaznaczyć co i jak zweryfikować ?
