Bąbelki w przewodach paliwowych
n1gdy
40 minut temu, bacablue napisał:
Myślałem raczej nad przerobieniem tej zaciskanej końcówki na zwykły przewód paliwowy z opaską metalową.
Bardzo dobry kierunek i w 100 % pewny, co do skuteczności.
No ja też zrobiłem kiedyś głupio, bo jak po raz pierwszy wymieniałem filtr paliwa to nie wiedziałem, że to są szybko-złączki, zadzwoniłem do mechanika i się zapytałem jak to rozpiąć a Ten mi, że trzeba wyciągnąć tę opaskę śrubokrętem (myślał wtedy o du..e Maryny), no to wyciągnąłem... później już jednak się poprawiłem i kupiłem używany przewód za kilka złotych i przełożyłem tę złączkę. Tamtędy żadne powietrze nie ma prawa się dostać. Filtr stosuję PURFLUXA o indeksie: FCS770
To wiem ale wymiana przewodów na oryginalne nowe też nic nie pomogła. Wymienię teraz filtr z manna na purflux i zobaczę. Generalnie skąd indziej może zaciągać lewe powietrze?
Edytowane przez n1gdy
59 minut temu, n1gdy napisał:
Tutaj moje pytanie jaka marka jest najlepsza w filtrach do tego modelu?
Filtry markowe; mann, knecht, purflux,
Przewód od filtra do gruszki, komplet razem z gruszką muszą też być szczelne.
Wymienilem dwa przewody
- jeden z filtra do pompy,
- drugi z filtra do przewodu za gruszką oczywiście razem z gruszką.
Na zdjęciu widać nowe czarne przewody.
zamówiłem dzisiaj jedną oryginalną śrubkę co wkręca się do filtra razem z podgrzewaczem więc wkręcę ją w ten drugi pusty otwór i zobaczę czy będzie poprawa czy nie.
U mnie był filtr Filtron, Mann, teraz PURFLUX nie wiem ile razy zmieniałem oringi i zakładałem wężyki na zaciski i nadal takie jak u ciebie powietrze idzie. Wychodzi że TTTM albo ci co mają czarne wężyki nie widzą
22 godziny temu, n1gdy napisał:
Niestety bez zmiany. Wkręcenie tej śrubki nic nie pomogło.
Te pęcherzyki w czymś przeszkadzają. Wymieniłeś na oryginalne czarne przewody i powiem szczerze mam takie same i według mnie tam nic nie widać. Napisz czemu drążysz temat.
Dlatego że co jakiś czas te pęcherzyki powietrza idące z filtra paliwa do pompy dochodzą do niej i słychać taki dźwięk jakby pompa pracowała bez paliwa w tym momencie jak wlecą te pęcherzyki powietrza.
