Problem z odpalaniem i kopci na biało
mossoo
Dzień dobry. Mam problem z moją Megane. Mianowicie od jakiegoś czasu ma problem z odpalaniem strasznie długo kręci po czym jak odpali to dymi mocno na biało i chodzi jak traktor. Po przejechaniu nie dużej odległości chodzi normalnie i odpala normalnie. Tylko jak postoi znowu z 5h to jest ten sam problem. Wymieniłem już świece zarowe, akumulator.
Oleju pobiera 3,5l na 10-12 tys.
Auto to 1,9dci 131 km
Przebiy 375000
2 godziny temu, mossoo napisał:
Mianowicie od jakiegoś czasu ma problem z odpalaniem ;
  - strasznie długo kręci po czym jak odpali to dymi mocno na biało i chodzi jak traktor.
  - Po przejechaniu nie dużej odległości chodzi normalnie i odpala normalnie.
Konstrukcja silnika należy do udanych,
Przebieg - jest bardzo konkretny,
Oleju pobiera 3,5 l  na 10-12 tys.
Co wiadomo na temat stanu;
  - kompresji,
 -  egr-u,
 -  turbiny.
Turbina odkad go kupiłem zawsze dymiła a mam już 6 lat. Przebieg spory bo jeździ na taxi.
A jeśli chodzi o EGR i kompresję to nic nie wiem.
Przeszło mi przez myśl że może paliwa mało dostaje przy rozruchu bo spada z rurki i zamin doleci to tak długo kręci w sensie że układ jest zapowietrzony
Silnik do generalnego przeglądu, aby nie doszło do generalnego zniszczenia silnika w wyniku ;
   - tzw;rozbiegania silnika.
Przyznam że się nie znam ale dlaczego silnik? Po tym jak się odpali chodzi normalnie odpala chodzi równo. Problem jest tylko z odpalaniem jakby jakieś iskry nie było może jakiś przekaźnik albo paliwo nie dochodziło
10 godzin temu, Pitrek napisał:
Hmmm... Czy kompresja i ciśnienie paliwa mają wpływ na dymienie?
Tak.
Bez ciśnienia paliwa nie ma wyzwolenia wtryskiwaczy. 1,9 ma 240 Barów.
Mój 2.0 dci ma to samo. Po postoju też spada paliwo i wtedy ciut dłużej kręci, lecz nie dymi. Raz na jakiś czas, ale to raczej para niż dym. A korekty i ciśnienie w listwie mam w normie :)
W przypadku ciężkiego odpalania rano - winna może być gruszka, która jest wyposażona w zawór zwrotny.
W 1.9 dCi 120KM też miałem taką sytuację, że jak auto postało kilka godzin albo po nocy, to musiał dłużej pokręcić aby odpalić.
Łatwo to sprawdzić. Po nocy jak odpalisz auto, zgaś je i odpal ponownie. Jak zakręci tylko chwilkę to winowajcą jest gruszka.
Biały dym to może być skroplona woda w układzie wydechowym ( w wyniku różnicy temperatur ), jeśli jest tego sporo to może być to problem z układem chłodniczym ( np. UPG i płyn przedostaje się na cylindry ).
Jak wcześniej - zmierz kompresję i będzie to pierwsza wskazówka gdzie dalej grzebać.
