aniewa Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Haifisch napisał: No muszę przyznać że udany zakup Trochę nie w temacie ale przy okazji: Masz Elm 327 i ddt4all to przy okazji możesz zmienić kilka rzeczy w swoim aucie. 1 - wyłaczyć "start-stop" jeżeli posiadasz 2 - włączyć kierunkowskazy "autostradowe" jeżeli masz UCH w wersji BCM95_SW25_V1.1 3 - odpalanie bez naciskania na pedał hamulca lub sprzęgła przy lewarku ustawionym na luz, opcja przydatna podczas np. jakiś napraw lub uszkodzenia czujnika sprzęgła 4 - włączyć lampki w drzwiach gdybyś ich nie miał a dołożył 5 - otwieranie bagażnika pilotem (dwusekundowe przytrzymanie przycisku bagażnika na pilocie) bez naciskania na przycisk w klapie, przydatne w przypadku uszkodzenia przycisku otwierania w klapie 6- wyłączyć brzęczyk niezapiętego pasa w niektórych wersjach licznika 7- włączyć zegarek w miejscu licznika kilometrów 8 - aktywować światła dzienne jeżeli nie masz a dołożys 9 - wymienić klocki przy hamulcu elektrycznym - włączenie trybu serwisowego i wyjście z tego trybu oraz pewnie jeszcze wiele innych opcji. Oprócz tego masz odczyt i kasowanie błędów najlepiej przy użyciu Pyclip. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 No właśnie powoli zgłębiam wiedzę na temat PyClip'a i ddt4all. Najbardziej przydatne by były te kierunkowskazy ale niestety rocznik auta 2009 ph1 więc odpada. Ale z tym odpalaniem bez sprzęgła i hamulca to fajna sprawa. Jeszcze zmieniłbym interwał wymiany oleju na 10 000km i 12 msc. Wcześniej miałem astrę 3 i tam robienie czegoś opcomem w porównaniu do ddt4all to była zabawa. Edit: Czujnik wymieniony, klimatyzacja działa aż miło. Opłacało się zainwestować 60 zł w icar'a 3. aniewa wielkie dzięki za pomoc. Jeszcze dla potwierdzenia screen z pyclipa: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dybal92 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Witam, mam podobny problem - mianowicie gdy climatronic ustawiony jest na LO, to fajnie chłodzi i za chwile wieje ciepłem. Jaka powinna być temperatura parownika podczas wyłączonej i włączonej klimatyzacji. Na wyłączonym silniku było ok. 18st a po załączeniu silnika spadła nawet do -10. Czy to też wskazuje na uszkodzony czujnik? Przy ustawieniu na AUTO i 18st wewnątrz temperatura parownika wahała się w granicach -1st - 2st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Kilka razy sprawdzałem temperaturę parownika ale nigdy poniżej zera nie zanotowałem. Sprawdzałem zawsze na biegu jałowym. Musiałbym sprawdzić po dłuższej jeździe. Jak masz poniżej 7 stopni to wiadomo, że parownik zamarznie i powietrze nie przejdzie do kabiny. Na wyłączonej klimatyzacji czujnik parownika powinien pokazywać temperaturę powietrza przechodzącego przez parownik czyli praktycznie temperaturą zewnętrzną. Uszkodzony czujnik może ustawiać sprężarkę na minimalną wydajność i brak chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brolapaw Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 @Haifisch @aniewa Witam wszystkich. Mam dokładnie ten sam problem. Temperatura parownika -1,60 st. Chciałbym sam wymienić ten czujnik. Proszę o instrukcję serwisową, lub też rady jak go wymienić i gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Czujnik masz dobry masz za mało czynnika i ci parownik marznie , mnie pokazuje od 0,1 do 2 ,3 st. Bo to logiczne ze po rozprezeniu w zaworze rozprężnym czynnika temp.musi być w tych okolicach a od zaworu do parownika jest tylko kilkanaście cm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Jak jest mało czynnika to zmiana ciśnienia, nie następuje w zaworze rozprężonym tylko w innym miejscu i dlatego zamarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dybal92 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 @brolapaw U mnie pomogła wymiana filtra kabinowego, był bardzo zasyfiony . Teraz temperatura parownika nie spada poniżej 0 i działanie klimy wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Przecież filtr jest za parownikiem jego wymiana na nowy polepsza siłę nadmuchu wentylatora do szumów syczenia nic nie ma filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Filtr jest przed parownikiem jeżeli patrzy się na kierunek przepływu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Tak masz racje filtr jest za schowkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dybal92 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Macie racje, jednak to nie pomogło. Okazuje się ze raz pokazuje temp. 1-3 i wszystko działa ok, a raz -10 i nie chłodzi tak efektywnie. Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny? Albo co to ewentualnie może być. Niedawno nabijałem klime Wydaje mi się, że klima szaleje jak na dworze jest gorąco Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Dybal92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robczo Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 (edytowane) Mam podobny problem z zamarzaniem parownika. Czynnik sprawdzony, filtr wymieniony. Szukając przyczyn natrafiłem na taką sytuację jak na zdjęciach poniżej: Wskazania zmieniają się co chwila. Raz temp. parownika -40 inny razem właściwa. Co może być przyczyna takich zmian? Scenic III 1.5 dci 2013 Dodam jeszcze, że jakiś czas temu znalazłem takie błędy, ale ich wykasowanie nic nie zmieniło. Edytowane 13 Listopada 2020 przez robczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 (edytowane) Trudno by dwa czujniki uległy uszkodzeniu, dodatkowo nie ma odczytu z czujnika temperatury zewnętrznej. Sonda parownika i czujnik temp. wewnętrznej podłączone są bezpośrednio do panelu klimatronika. Może coś z połączeniem we wtyczce panelu klimatyzacji? -40 to brak odczytu z danego czujnika. Edytowane 13 Listopada 2020 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robczo Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Ok. Wyjmę panel i posprawdzam wtyki. Też podejrzewam, że to problem z połączeniem, ale nie wiedziałem gdzie szukać wtyczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
