Megane III GT220 kilka pytań
bartasKRK
Dnia 31.07.2020 o 21:30, meganecoupe02 napisał:
Gt220 jest super, tylko zawieszenie twarde. Kupuj, nie będziesz żałować. Silnik ten sam co w RS, więc programem robisz 300KM na seryjnych gratach. Ważne, żebyś nie kupił zajechanego egzemplarza.
skąd ta pewność ? skoro rs ciężko zrobić na 300km a tutaj z 220 w serii chciałbyś tyle ?
ludziom to się wydaje ze jak już jest masa mocy to cyk wirus i mamy torpedę, gdzie zimne powietrze ? z czego je tam uzyskasz z małego intercoolera ?
do rs potrzebny już profesjonalny centralny intelcooler , o wtryskach nie wspominam nawet bo widzę ze nie warto .
o tym ze silnik bez zakucia nie wytrzyma więcej niz 400 nm bo się rozpadnie tak jest wyżyłowany , a zakłucie silnika kosztuje polowe wartości auta.
TCE 180 a 220 , to niby nie ten sam blok ? skoro ten sam to jak nie to samo ?
na tym i na tym na dwojce nie dojedziesz do 100km/h niestety.
na sztywnym zawieszeniu jak na wozie drabiniastym tylko na autostradę.
swoja droga miałeś sprzedałeś ponieważ co ? dziwne.
Rs-a ciężko zrobić na 300KM? Z 265KM?
Blok może być ten sam i co z tego? Moc uzyskujesz z bloku silnika czy z reszty gratów?
Napisz jakieś konkrety. Na forum laguny jest lalka II GT mocno dłubnięta i z 204KM wyciśnięte jest (z tego co pamiętam) ok 450KM. To też jest 2.0 turbo f4rt.
Dla Twojej wiadomości: scenic I phII 2.0 140KM też robi 100 na drugim biegu, czy o czymś to świadczy?
Poważnie chcesz znać powody sprzedaży mojego auta? Piszesz książkę?
14 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Zanim będziesz szukał w Niemczech, warto pooglądać dostępne auta GT220 w Polsce,
   - aby wiedzieć co i jak.
Niestety na chwilę obecną jest tylko jedno GT220 w Polsce. I to w dodatku w nieakceptowalnym dla mnie kolorze ;)
13 godzin temu, Quentin88 napisał:
I przejechać się po dziurach  najlepiej tak co będziesz wiedział na co się piszesz
Miałem kiedyś mondeo ST220 więc twarde samochody mi nie straszne
W GT220 był montowany F4R 874 ten sam co RS-ach w serii mają 230~240KM, niebawem będę gazował GT220 + hamownia i strojenie AFR.
Edytowane przez witman
Dnia 6.08.2020 o 12:47, Komarek napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Kolega wyżej nie pisał o pod noszeniu mocy... a skąd to pytanie? Gdzie  w takim razie widzisz brak sensu?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!:  - Prezes
2 litry 220 koni ;) straszne wysilenie. :) 1.6 z peugota gti miał 280.
A45S z boxem ma teraz 500 koni z 2 litrów ;). Miałem wóz na tydzień w czerwcu  i straciłem prawko na 3 miesiące. Nie kupię na pewno tego wozu bo osiągi ma z innej galaktyki i tam można mówić o wysileniu jednostki. Przy okazji, z grupa speed nie ma żadnej dyskusji.
Pisze ku przestrodze bo wątek o mocnym wozie...
Wysilony czyli wyciągnięty przez turbo do tych 220KM , nie przez pojemność.
Sam szukam teraz do rodziny Forestera . Będzie LPG więc 2.5 wolnossący.  Wiem że zagazować można wszystko, tylko po co ? GT220 aż się prosi o porządne strojenie i moda. Dobre paliwo i jazdę na wysokich obrotach.
Daj znać jak to wyjdzie. Ciekaw jestem.
Zależy kto co lubi. Dla mnie ma to być auto rodzinne
2 litrowy wolnossący F4R miał 140~172KM, a doładowane 170~275KM w necie można znaleźć filmy i informacje o doładowanych F4R z mocą ~500KM i to już można nazwać wysilonym :-)
A możesz bardziej merytorycznie pisać? podając jakies argumenty, tym bardziej jeśli chcesz ocenić coś za sensu.
1. Co za róznica czy 2.0T czy wolnossący 2.5 w obydwu przypadkach pojemność jest odpowiednia do masy auta, wiec silnik nie musi być ciagle obciążony i przy normalne eksploatacji może zrobić 300-500t km.
2. Zazwyczaj gazuje się dla oszczędności, absurdalne pytanie.
3. Dlaczego jazda na wysokich obrotach?... kolejna bzdura. Widziałeś przebieg momentu obrotowego w tym silniku ? Nowoczesne turbiny w szybko wstają są w stanie już w przedziale 2-3k  rpm budować max moment. Tym samym nie trzeba redukować 2 biegów w dół jakby mieć ten sam silnik bez T
