bednar93 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Cześć Przeczytałem tematy odnośnie mojego problemu i nie do końca znalazłem rozwiązanie. A mianowicie, ubywa mi oleju w mojej megi 1.6 16V 2004r + LPG 172tys km. Odbierałem go od mechanika, po przejechaniu 300km wyskoczył komunikat o niskim poziomie oleju, dolałem litr oleju co mechanik mi oddał, było prawie max na bagnecie. Po przejechaniu kolejnych 300km sprawdziłem i mam bliżej połowy wskaźnika na bagnecie. Nie widzę nigdzie wycieków pod maską, pod autem sucho (żadnych plam na betonie nie mam). Ostatnio w aucie było dość dużo robione: - UPG - rozrząd + kzfr - elektrozawór kzfr - termostat - nowy płyn chłodniczy - sonda lambda boscha - nowe cewki beru - olej elf 5w40 + filtr (przejechane 600km) Mechanik mógł coś spaprać podczas składania, tylko co ? Jak mu to udowodnić, że źle wykonał pracę ? z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 2 godziny temu, bednar93 napisał: A mianowicie, ubywa mi oleju w mojej megi 1.6 16V 2004 r + LPG 172 tys km. Odbierałem go od mechanika, po przejechaniu 300 km wyskoczył komunikat o niskim poziomie oleju, Przed wymianą UPG , nie ubywało oleju? Dlaczego była wymieniana UPG??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bednar93 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Wcześniej uchodziło trochę ze względu na pęknięty jeden oring, teraz jest on nowy. UPG ponieważ bulgotał płyn chłodniczy, wyleciał prawie cały przez korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 7 minut temu, bednar93 napisał: UPG ponieważ bulgotał płyn chłodniczy, wyleciał prawie cały przez korek. Prawdopodobnie nastąpiło przegrzanie pierścieni tłokowych; - mechanik powinien to Tobie zasygnalizować i sprawdzić stan pierścieni - jak ściągał głowice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Trzeba odblokować pierścienie - antykoks. Jak wyglądają teraz świece? Jaka jest kompresja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bednar93 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Mechanik nic nie mówił, tylko że była oddana do planowania. Świec i kompresji nie sprawdzałem. Auto jeździ bez zarzutu. Jak sprawdzić czy to faktycznie są przegrzane pierścienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Sprawdzić kompresję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 11 minut temu, bednar93 napisał: Świec i kompresji nie sprawdzałem. Auto jeździ bez zarzutu. Jak sprawdzić czy to faktycznie są przegrzane pierścienie ? Nic nie napisałeś o wymianie uszczelniaczy zaworowych, Czy silnik nie stracił na mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bednar93 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Nie odczułem spadku mocy, wydaje mi się, że jeździ tak samo. Mechanik powiedział tylko, że głowica była oddana do planowania. Nic więcej. Co mogę teraz z tym zrobić ? Czym grozi jeżdżenie z tym oprócz tego, ze muszę dolewać olej ? Rozumiem, że jak uszczelniacze są walnięte to antykoks nic mi nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Mechanik odwalił tzw; pańszczyznę, bez dbania o dobro klienta, Należy interweniować u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bednar93 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Dzięki za pomoc. W poniedziałek odwiedzę mechanika i opowiem mu wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Jak pierścionki do wymiany to z powrotem rozbieranie silnika , i roboczogodzinki się zgadzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Nie kończy, mój robi średnio 25/30k rocznie, i dolewam pół litra od wymiany do wymiany czyli co około 15kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, Pitrek napisał: A te 172 tys to na pewno prawdziwy przebieg? Wszyscy się rozpływają nad 1,6 jako świetnym silnikiem klasycznym. Widać nie taki świetny skoro po 170 tys się kończy. Miałem taki silnik z przebiegiem 293 tyś. Zużycie oleju 0,7 L na 10 tyś. km na oleju 900 NF 5W40. Kompresja 12 bar równo na wszystkich. 113 tyś. na LPG. Ile km w pamięci - tego nie wiem. Miałem w planach antykoks, ale auto sprzedałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bednar93 Opublikowano 1 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Według książki serwisowej przebieg by się zgadzał z tym co widzę na liczniku, ale np. jak mechanik robił mi rozrząd i używał przyrządu do blokowania rozrządu to mówił, że wygląda to wszystko jakby miał przejechane z 300 tysięcy. Kto wie co było robione wcześniej... na gazie przejechałem 10 tysięcy. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
