Kodowanie wtryskiwaczy
omega
W dniu 26.06.2026 o 23:02, Majpatompu napisał(a):
Dodaje link, jeśli ktoś mógłby spojrzeć co tu jest nie tak
Na pewno zbyt szybki przyrost sadzy.
Na wykresie niepotrzebne dwa takie same parametry, napięcie czujnika różnicy ciśniennia dpf i ciśnienie różnicowe to jest to samo tylko przedstawione w innej formie, raz w mV i drugi raz w mbarach.
Brakuje obrotów silnika oraz żądanego i faktycznego ciśnienia doładowania.
Adaptacje są na 1. Nie wiem tylko co znaczy ten parametrScreenshot_20260629-201122.thumb.jpg.69d3a633f42e0d0be5a9ee7857fe5bc7.jpg
Tutaj porównanie o którym wspominał aniewa, dziwne jest że maxiecu nie czyta obrotów silnika, poza tym zwróćcie uwagę w jakim tempie wypala się sadza... Wydaje mi się jakby to była ilość wirtualna.
Co do poprzedniego filmu, specjalnie chciałem porównać napięcie z ciśnieniem, czy nie ma przekłamania.
No i jeszcze o tych adaptacjach - zakodowałem wtryski na nowo (w maxiecu) i pojeździłem zgodnie z zaleceniami, adaptacji nie sprawdzałem po kodowaniu, tylko już po przejażdżce, więc nie powiem czy pojawiły się odpowiednie odrazu, tu niech orzekną eksperci.
Przepraszam Was, wypalanie o którym wspominam jest tu:
Wypala się błyskawicznie do 2 gram, potem długo męczy się by zakończyć bo ciągle sadza jest doliczana. Ten film jest nagrany jako drugi, a w pierwszym przez pierwsze 10min jazdy nie doliczył nic. Normalnie czary...
Edytowane przez Majpatompu
