Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Aktywujesz w module drzwi kierowcy DDCM. Parametr Config Folding. Zrób zrzut ekranu z ustawień w tym module, bo nie można zmienić tylko jednego parametru, należy zaznaczyć odpowiednie rubryki na 1 Activation tych pól, które tak miały wcześniej. Scren z programu:
Witam forumowiczow. Mam Meganke 4 sedan 22r. Czy tym programem jest możliwość uruchomienia menu włączania wyłaczania dziennych? Przeszukalem juz caly internet i nie moge namierzyc takiej opcji. Z góry dzieki za jakieś wskazówki.
12 godzin temu, bsikorsky napisał:
Czy to oznacza kontrolę ciśnienia oleju na liczniku jak to miałem w SC II?
Oznacza zgodę na kontrolę ciśnienia oleju, ale kontrolki w liczniku nie będzie. Kontrola ciśnienia oleju zaczyna się dopiero wtedy, gdy silnika osiągnie 1600 obr/min.
Cześć
Chciałem zapytać jak mogę się połączyć z systemem audio w megane 3. Mam ddt4all. Połączyłem się z can. Zmieniłem interwał wymiany oleju ale z radiem nie mogę się połączyć 😞
Chciałbym jakoś uzyskać kod do radia - nie mam - a jak padnie akumulator, to się pewnie zakoduje
Do połączenia z audio potrzebna dodatkowa przejściówka (wielokrotnie opisywana na forum) lub zmiana połączeń w elmie.
Jeżeli masz oryginalne radio z pierwszego montażu to po odłączeniu akumulatora nie zawoła o kod.
Kod do radia można wygenerować samemu lub na tym forum, potrzebne zdjęcie z naklejki na radiu.
  • Like 1
Mam niby elma z przełącznikiem. Ale nic nie daje przełączenie. Żeby dostać się do naklejki, trzeba radio wyciągnąć, a właśnie tego chciałem uniknąć.
Ale dla pewności - przełączam przełącznik a potem? Wyszukuję w ddt4all po can czy po tym drugim? (kwp czy jakoś tak?)
Witajcie, potrzebuję pilnej pomocy! Dzisiaj bawiłem się trochę Ecu Tweakerem w Scenicu, łączyłem się z rożnymi kalkulatorami i szukałem wskazówek pokazujących zmianę biegów. Nic nie zapisywałem, nie zmieniałem ustawień. Po wyjściu z auta, przy zamknięciu drzwi nie złożyły się, jak to miały w zwyczaju, lusterka. Wróciłem do auta, odpaliłem i zauważyłem że przy wyłączeniu silnika, jest problem. Silnik nie daje się łatwo zgasić, gaśnie i w ostatnim momencie znów odpala i tak 2-3 razy pod rząd po wciśnięciu guzika, aż w końcu gaśnie. Po zgaśnięciu nie wyłączają się zegary, nie uruchamia się blokada kierownicy, a wspomaganie nadal pracuje i umożliwia łatwe kręcenie kierownicą. Oczywiście nie składają się lusterka. Po odejściu od auta, wszystko się normalnie zamyka, ale wszystkie w/w rzeczy nadal działają.
Co spieprzyłem?! Pomóżcie!!!
