Pobór oleju - Megane 4, 1.6 sce
Witam. W 2018 kupilem meganke 1.6sce. Po roku wymienilem olej na taki, jak wyjechal z fabryki elf 5w40. Dwa lata bylo spokoju. Z uwagi, iz mam umowe serwisowa aso po drugim roku wymienilo olej samo-nawet nie wiedzialem jaki. Po pol roku zapalila sie kontrola oleju. Ku mojemu zdziwniu patrze na kartke a tam elf 5w30, zadzwonilem do aso- wg nich prawdopodobnie byl to elf rntech 5w30. Musialem po 7tyskm i 6 miesiacach dolac 1litr. Co tu robic- teraz bedzie 3 rok, czyli wymiana za wlasne pieniadze--
1. zalac castol 5w30 z nowa norma rn17- podobno 5w40 niesostepne w aso do tego silnika-nie naleja mi go
2. zalac zwyklem elfem sxr 5w30 albo 5w40 poza aso
3. odejsc od elfa i kupic shella 5w30 albo 5w40 poza aso
Auto robi glownie krotkie trasy. Dwa razy w tygodniu 2x25km i raz na miesiac 150km... Mam tez na uwadze, ze na 4ym serwisie i tak mi zaleja olej z norma rn17....chyba ze przyjade z wlasnym i utopie te 100zl na olej, a za ich podziekuje.....
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Nie rozumiem, wymiana oleju dla Ciebie to jakiś gigantyczny koszt ? I musisz z tym lecieć do ASO żeby zrobili wymiane 4x droższą? Bo taki problem wywnioskowałem. Zamiast lać wodę czyli elfa albo inne fziadstowo typu shell, zainwestuj w liqui moly 5w30 np.
Problem to pobor oleju ktorego nie bylo na elf 5w40, a ktory nastal obecnie po zalaniu rntech. Co do shell nie zgodze sie. Elf to budzetowe oleje na bazie krakowej, zas shell to solidna srednia polka z ciut lepsza baza.
:lapka:
Nie rozumiem w czym masz problem. Skoro 5w40 nie spalał oleju to zalej 5w40 i już. 5w30 jest olej energooszczędnym czyli rzadszym i dlatego może spalać olej.
Mam megankę z 2006 roku i też była zalana tym gównem 5w30 ale s zaraz zmienił na 5w40. Co do marki Shell to taka sama rewelacja jak elf itp. Na rzadnej butelce nie ma pełnej charakterystyki oleju a  i tak niczego się nie dowiesz bo się na tym po prostu nie znasz.
Mój brat zrobił ponad 200 tys na oleju ORLEN  a auto było ściągane  i pewnie cofane.
Jak chcesz naprawdę dobre syntetyczne oleje to poczytaj na niemieckich stronach tam jest kara za nazywanie hydrokraka syntetykiem i  będziesz wiedział które oleje kupić.
Duże znaczenie ma również a może nawet przede wszystkim styl jazdy. Jeśli dawałeś nieraz w pedał to auto ma prawo spalić olej
Edytowane przez jackowskipatryk
Fajnie było wymienić ten olej po pierwszych 3-4 tyś. Później co rok.
Olej należy stosować wg. normy i lepkości.
5W30 u każdego producenta jest co najmniej kilka. Jedynie norma jest wyznacznikiem który.
Co do krakowej bazy: K4M na elfie 900nf 5W40 zrobiłem 120 tyś. km i silnik się nie zatarł.
Jak już wchodzimy w polemikę olejową to ważne jest aby przegrzany olej nie zostawiał osadów, które blokują pierścienie, zatykają kanały olejowe, zacierają hydrauliczne regulatory luzu zaworowego, aby skutecznie i długo neutralizowały kwasy nie pozostawiając dużo popiołu po spaleniu aby nie zapchać filtra cząstek stałych.
Jeden z kol. na YT robi fajne testy olejów. Ten znienawidzony Elf nie wypada tak źle. Całkiem nieźle również Orleny. Nie jeden zwolennik markowych olejów na syntetycznej bazie się zdziwi co dzieje się z tymi olejami.
Tak duże zużycie oleju musi mieć swoją przyczynę: wyciek, uszkodzona odma i inne. Auto na gwarancji to do serwisu. Jeśli po to do obejrzenia dolot czy suchy, kontrola wycieków i kompresji. Płyn chłodzący czysty? Majonez pod korkiem wlewu oleju jest?
Ja w H5H jeżdżę na RN17. Nic nie ubywa.
Chcesz "gęstszy" olej to dobierz olej o wyższej lepkości  - parametr przy 100 stopniach Celsjusza.
http://warsztat.castrol.pl/blog-post/jak-wazna-jest-baza-olejowa-pao-czy-hc/
Byłem miesiąc temu u dealera na przegladzie. Olej zglosilem. W sumie nie zrobili nic, poza tym że zapisali w dokumentach poziom oleju i kazali przyjechac po 1tyś km.
Już widzę, ze meganka po 1tys km pobrala pol litra. Trochę mnie to zdołowało...
Chwila Panowie, od kiedy to
Przecież tak samo szybko nagrzeje się w zimę co 5w40, zaletą w40 jest to, że w lato ten olej ma "lepszą sprawność". To nie wina tego oleju ( notabene fakt wszystkie te elfy i shelle to g*wno i koniec tematu). Krótkie dystanse zużywają olej szybciej, niż w przypadku kiedy auto jeździ na długich dystansach. Nie doszukiwał bym się problemu jeśli auto jest na gwarancji to wymienią silnik i tyle. Gdyby zalali 0w30 to mógłbym się zgodzić, że ma to jakikolwiek wpływ na zużycie. Najlepiej lać samemu dobry markowy olej jak np radzi @Renia08 sam do megane 3 lałem Liquy Moly 5w40 i auto przelatało prawie 90kkm bez problemu. Przede wszystkim auto kopci na niebiesko ? Dostawało po garach na zimnym ? teraz zima była długa i bardzo mroźna może w tym sęk. Jeśli już problem z olejem to nie w tym wlanym 5w40 tylko w wadzie fabrycznej którą ta woda z elfa ujawniła.
 Masz silnik, który wymaga oleju spełniającego normy;
    -  0W20   -    normę   RN17FE,
    -   5W30   -   normę   RN17,
    -   0W40   -   normę   RN17RSA.
Dzis bylem w ASO. Stwierdzono pobór po 1tys km rzedu 400ml. Odmowili naprawy, gdyz ich norma to 500ml. Zarzadalem kolejnego testu, uzupelnili olej i mam przyjechac po 1tyskm. Auto ma 3 lata, ma przedluzona gwarancje do 5- ale serwisant powiedzial, ze nawet jak stwierdza wiekszy pobor to nie znaczy ze centrala zgodzi sie na naprawe- a nawet jak tam moga zalecic naprawe istniejacego silnika badz tylko udzial w kosztach.
:lapka:
Po rozmowach i analizach wracam do 5w40. Wydaje mi się że lekki olej jakim jest 5w30 plus krótkie trasy zrobiło swoje. Fakt jest jeden. Do 30 tys km i wymiany przez ASO na nieznane 5w30 był spokój... Teraz kwestia wyboru elf,lotos - który jest bardzo chwalony w kąt cena/jakość.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Pobór oleju - Megane 4, 1.6 sce
