Brak prądu w kabinie. Zwarcie
Witam. Pomoże ktoś nie działa nic totalnie. Świecą  się tylko światła do jazdy dziennej (stale) po podłączeniu klemy aku. Poszedł prąd na karoserię z sieci 230 V. aku. był odpięty? Dym wydobywa się z pod skrzynki bezpieczników w kabinie? Co za bezpieczniki znajdują się przy lewej lampie ?
  • Ricko zmienił(a) tytuł na Brak prądu w kabinie. Zwarcie
Chciałeś z megane zrobić hybrydę plug in i usmażyłeś instalacje.
podstaw wóz do kumatego elektryka i powiedz mu do zrobiłeś, jeżeli podejmie się roboty to musi przejrzeć instalacje bo skoro po podaniu 12v smażą się bezpieczniki to jest ciekawie :)
Dnia 30.03.2021 o 19:43, Ricko napisał:
.Poszedł prąd na karoserię z sieci 230 V. aku. był odpięty?
Co to znaczy? Fazę i zero podłączyłeś z sieci w miejsce akumulatora?
Napisz w szczegółach jak to było.
Z pilota otwiera i zamyka samochód?
Pilot nic nie robi, świeca się tylko światła do jazdy dziennej i zamknął się bagażnik.
Dym wydobywa się  spod bezpieczników kabiny. Czy to zwarcie czy padł moduł?
Pali bezpiecznik 30A, ten od sterowania od lewych drzwi.
Czy jak jest zwarcie na przewodach to to auto automatycznie odcinana zasilanie?
Uszkodzenie jest poważne. Nie widzę samochodu i nic nie mogę zmierzyć, ale mogę wskazać na konieczność zastosowania zestawu startowego i wymiany UPC po doborze do Twojego wyposażenia. Zakładam, że wiązki kabli się jeszcze nie podpaliły. Być może straty będą jeszcze powiększone o kolejne moduły. Do tego dojdzie ustawienie. Wiem, że na święta nie jest to dobra wiadomość.
Fałszywy alarm to rozebrałem i tylko 1 bezpiecznik 5 A był walnięty a inne moduły ten UCH można jakos sprawdzić? Ma bezpieczniki ?
Edytowane przez Ricko
Sprawdzaliście procesor uch pod programatorem ?
Nie po złączu obd ?
Jak Uwalone na amen uch to drugie zrobić na virgin i dopisać oryginalnym pinem wtedy wejdą stare karty , jak dopisanie na nowo to czyszczenie kart i dopisać
