Megane III Coupe 1.6 - zgasł podczas jazdy po mieście, kręci, próbuje odpalić, ale gaśnie
Te wkłady są nic nie warte: nie trzyma zawir zwrotny. Mi podczas otwierania pompy pękła obudowa.  Drugi raz jak musiałem wymienić pompę to od razu kupiłem nową.  Wychodzi taniej.
A wiesz jakie masz ciśnienie? Może Twoje pływanie na wolnych obrotach wynika że zmiennego ciśnienia wtrysku.
Ja wymieniałem wkład zamówiony w ASO bo silnik pompy bardzo rzadko, ale jednak miał problemy ze startem - po 10 latach miał prawo się zepsuć. Zawór był idealny - było zmierzone ciśnienie. Podejrzenie usterki  wskazywało na zapychający się filtr węglowy (oparów paliwa) i okazało się błędem.
Problem rozwiązany, pompa wymieniona. Auto odpaliło i lata jak głupie. Mam też zainstalowane dwa nowe, oryginalne czujniki... ?.
PS. Odkręcanie i zakręcanie tej nakrętki na pompie to prawdziwa katorga, tylko Francuzi wymyślają takie dziwactwa, jakby nie można było dać uszczelki i 4 śrub...
U mnie się 4 chłopów męczyło, ręce pocięte paliwo porozlewane. Najlepsze jest to, że z gwintu się owal zrobił i spasowanie tego trwało z 5 godzin. Musieliśmy bak podnosić podnośnikiem, żeby go wypoziomować.
Dobrze, że wszystko śmiga :)
Ja kupiłem Klucz do odkręcania SATA za parę  dych i odkręciłem w parę minut. Zakręcenie ułatwiłem sobie smarując gwint nakrętki wazelina bezkwasową.
Pompa, przynajmniej w MII,  ma znacznik na kołnierzu, który jak wejdxie na swojej miejsce w zbiorniku to nic nie wycieka.
