Będę wymieniał sprzęgło. Mam problem z wyborem...
Nowe OEM 1500zł - na starcie odpada.
Regenerowane OEM 650zł - bardzo ciekawa opcja od autoryzowanego serwisu
LUK 750zł - ciekawe czy nie regenerowane...
Co myślicie o tym?
Szarpie przy ruszaniu. Przed programem był ten sam problem. Raz mniej raz bardziej. Dzisiaj odbierałem samochód po wymianie amortyzatorów to zwrócili na to uwagę to od razu kazałem termin umawiać.
34 minuty temu, meganecoupe02 napisał:
Sprzęgło czy dwumas
Tutaj mowa o sprzęgle.
Dwumas też prawdopodobnie będzie robiony. OEM regenerowany 2400, nowy 2700, a luk  1750. Tutaj jestem zdecydowany na luk.
Edytowane przez CzechuXX
Ten dwumas: KOŁO ZAMACHOWE MANUAL RENAULT LAGUNA MEGANE III za 1731,52 zł z Siedlce - Allegro.pl - (10043033775)
To sprzęgło: Sprzęgło (komplet) LuK 624335709 za 741,99 zł z Internet - Allegro.pl - (10845066032)  bez wysprzeglika
W Inter Cars pod tym numerem masz kompletne z wysprzeglikiem. Na Allegro nie widzę: 624 3357 33
Kupić, zamontować, cieszyć się jazdą
5 minut temu, omega napisał:
X
To razem nie pasuje. To jest zwykle koło i tarcza sprzęgłowa do koła dwumasowego - nie ma elementów tłumiących momenty skrętne i będzie szarpać. Jeśli ma być zwykle koło to chiński NTY ma dopracowane zestawy. Wystarczy dokupić oryginalny wysprzęglik za ok 200 zł.
Tak mi pokazują dane TCD, że jest dwumas. Do tego jest tylko jeden rodzaj... także nie powinno być błędu, ale...
Tego NTY to ja bym za darmo nie założył.
ps. a na diabła przy dwumasie tłumik drgań skrętnych na tarczy?? Tego się chyba z zasady nie stosuje?
Sprawdzisz jego stan po wyjęciu skrzyni. Wyeksploatowanie koła dwumasowego się rozpoczyna od luzów osiowych ( przechylanie powierzchni współpracującej z tarczą na boki ) - wtedy nie ma jeszcze szczelania, a jedynie wzrastają drgania od silnika.
