Nie działająca klima, brak błędów
Podmieniłem wczoraj czujnik ciśnienia, akurat u mnie zaworek był także czynnika nie musiałem spuszczać. Wtrącając się do tematu. W mojej M III jakiś czas temu przestała w ogole załączać się klima. Wentylator sprawny, czujnik temperatury parownika sprawny, czujnik ciśnienia również. Czynnik jest mimo to klima nie chłodzi. Auto na climatroniku. Nie mam clipa ale w autocomie pokazauję informację "AC wstrzymana przez kalkulator wtrysku" Widnieje jakiś niby błąd (ciąg cyfr) ale nie da rady go usunąć. Jakieś podpowiedzi?
Dodam że parametry temperatury zewnętrznej są okej, są jeszcze jakieś inne czujniki temperatury oprócz tego w lusterku? Jakiś czujnik wilgotności który może blokować uruchomienie klimy?
Kalkulator wtrysku wstrzymuje działanie sprężarki praktycznie tylko wtedy gdy ciśnienie odczytane przez czujnik ciśnienia klimatyzacji jest mniejsze niż 2 bary. Zacznij od odczytu ciśnienia czynnika wskazanego przez wymieniony czujnik. To jest podstawa działania klimatyzacji.
Sama wymiana czujnika ciśnienia o niczym nie świadczy. Dużo ważniejsze jest to co on przekazuje do sterownika silnika (inaczej kalkulatora wtrysku). Może być po drodze uszkodzony przewód, zaśniedziały pin itp. i sterownik widzi za małe lub za duże ciśnienie lub w ogóle nie widzi danych z czujnika ciśnienia. Podgląd tej informacji w sterowniku silnika jest najważniejszy dla dalszej diagnozy problemów z klimatyzacją.
W trakcie jazdy kilma załącza się? W moim przypadku było tak ,że na postoju nie chciała nawet ruszyć a w trakcie jazdy przy otwartych tylnych oknach startowała i chłodziła. Problemem była zbyt mała ilość czynnika chłodzącego. Aby klimatyzacja działała poprawnie musisz mieć minimum 2bary  cisnienia w układzie.
Edytowane przez Krauziak
3 godziny temu, halas2 napisał:
przy 9 bar drugi bieg?
Masz rację<ok> coś mi się pomyliło. Sprawdzałem to dosyć dawno temu i tak jakoś zapamiętałem.
Witam dołączę się do tematu mam megane 3.1.5dci 2011 klima manualna dziwne rzeczy zaczęły się dziać jak jade to nie chłodzi ale jak stoję to chłodzi nie raz się zdarza że jak jade to załączy się na chwilę I koniec i znowu stane chłodzi jade nie chłodzi mam obstawiać sprezarke ze nie wyrabia ?
:lapka:
