Nieszczelna klimatyzacja Megane II climatronic
Witajcie,
Otóż mam problem ze szczelnością klimatyzacji, sprawdzone juz chyba wszystko co mozliwe w grodzi silnika, rurki, nowy skraplacz, osuszacz, uszzczelki a klima nadal gdzies ucieka
i mysle ze moze to juz byc wina wewnatrz auta, tylko pytanie gdzie szukac ?jaki element z wnetrza auta jest polaczony do grodzi silnika ? i jak on sie nazywa ? moze to on ?
dodatkowo zalewa mi tunel środkowy, odplywy wyczyszczone, odplyw pod osłoną tłumika również, woda zlatuje, ale co zauwazylem obok wanienki nad tunelem także leci woda skrapla się z czarnej obudowy? i to nie mało, czy to tez może mieć  zwiazek z tą nieszczelna klimą ? i skad to kapie ?
Edytowane przez demo1
Zaworek schredera ? Można to samemu wymienić ?
Właśnie nad nim myślałem , bo dosłownie gdy czymś ostrym go wduszam to bardzo leciutko chodzi , dosłownie prawie bez wduszania można go wcisnąć, chodzi bardzo luźno, ale może dlatego że jest pusto, bez czynnika
Ale z tym kapaniem wody spod nagrzewnicy to nie może być czasami połączone że jest nieszczelny parownik ? Bo skąd, z czego tam kapie woda to nie mam pojęcia
Nie ma żadnego związku. Na stronie zewnętrznej parownika skrapla się para wodna i kapie do rynienki a stamtąd powinno lecieć pod samochód.
Skrapla się para wodna w innym miejscu niż powinna bp za małe jest ciśnienie- rurka pod maską również jest zroszona?
Zaworek wymienia się jak od koła samochodowego tylko ma inny rozmiar.
21 godzin temu, szwagier24a napisał:
:lapka:
za małe ciśnienie ? mówisz o klimie ? klimy nie ma nawet grama więc raczej nie to, rurka pod maską oczywiście też nie jest zroszona bo sprezarka nie chodzi
znasz może dokladny rozmiar jaki mam kupić tego zaworka ?
Wymieniał mi go serwis od klimy, także nie wiem co to za model zaworka. Do czynnika miałem dodany marker. Po usunięciu innych nieszczelności pozostał tylko zaworek.
