Po odpaleniu auta wyskoczył mi komunikat skontroluj układ wydechowy, klucz i silnik.Kod błedu jak w tytule.Znajomy podpiął auto pod kompa Delphi i wyszło sonda lambda za katalizatorem błąd stały.Auto jeździ normalnie.Skasował błąd i od poru dni nic się nie pojawiło na pulpicie.
Zczytalismy napięcie sondy za katalizatorem podczas pracy na biegu jałowym i mocno skakało pomiędzy 60 a ponad 700 mv.
Napięcie na sondzie przed katalizatorem podczas pomiaru było stałe i w ogóle nie skakało(ponad 2400 mv)
Pytanie czy wymienić sondę za katalizatorem?
Czy sonda za katalizatorem to ta pod autem na wysokości kabiny pasażerów?
Jaki jest numer i marka drugiej sondy (oryginał)za katalizatorem .
Napięcie na 1 sondzie lambda to 2488 milivoltów i było stałe podczas pomiaru.Diagnoza była robiona na postoju i rozgrzanym silniku.Czy to dobre wartości?
Edytowane przez roberto197272
Z tego co napisałeś - to obie są do wymiany
Rozumiem że muszę kupić obie sondy i wymienić.
Czy na ten problem z sondami mają wpływ inne błędy które wyskoczyły
Dtc 0420 uszkodzony katalizator bład nieciągły
Dtc 0340 czujnik wałka rozrządu, nieciagły
Dtc0226 nieprawidłowosci ,pedały przyspieszenia i hamulca.
Błędy te skasowano i potem wyskoczył powyższy dtc0136 jako ciągły.
Również na desce pojawił się ponownie komunikat skontroluj układ wydechowy,klucz i lampka silnika
Stary Delphi oszukuje z sondami, przednią traktuje jako tylną i odwrotnie, stąd masz odczyt tylnej sondy jako oscylacja w zakresie 60-700mV co jest prawidlowym odczytem dla przedniej sondy, tylna(przy sprawnym katalizatorze) powinna stać praktycznie nieruchomo w okolicy 470mV
Edytowane przez milejow
Jeżeli Delphi zamienił sondy przy pomiarze napięcia to wartoś 2488 milivoltów świadczy o jej uszkodzeniu ,czyż nie tak?
Witam ponownie. Po paru dniach wszystkie lampki zgasły i komunikat także. Teraz nie wiem co mam robić, auto jeżdzi normalnie, spalanie w normie, wydech czysty na końcu.Sondę zakupiłem i nie wiem czy to aby nie był chwilowy kaprys być może związany z deszczowymi dniami.
Proszę o sugestie szanownych forumowiczów.
