Jaki olej 1,5 dci?
20
Witam. Posiadam w swoim Megane III ph I silnik 1.5 dCi K9K832 106 bez FAP, przebieg 392k km. Poprzedni właściciel lał olej 10w40 przez około 42k km.(tyle jest udokumentowane) mam pytanie, czy mogę spokojnie wlać 5w40 do niego? Sporo osób straszy mnie wypłukaniem nagaru i że będzie "rzygał" olejem oraz go brał. Obecnie silnik jest bardzo suchy i turbo bardzo dobrze ładuje.
Millersa oleje sprzedaje UCANDO np.: https://www.ucando.pl/k/oleje-smary-i-dodatki/U20  Czy są one drogie, to trzeba odnieść się do innych tej samej specyfikacji. Na pewno są dużo tańsze niż RAVENOL czy LIQUI MOLY
Powiedzcie mi jaki jest najtańszy olej który spełnia normy do 1,5dCi 110Km? Chcę niebawem wypłukać silnik i zastanawiam się nad tym czy do tego co mam teraz (elf) wlać tec2000, wypłukać, wymienić na jakiś najtańszy razem z filtrem, wlać znowu tec2000, po czym wylać, wymienić filtr, zalać CERATEC lub ceramizer i wlać nowy olej elf?
Auto mam od niedawna, ma 115tys przebiegu, poprzedni właściciel wymieniał olej co 20-25tys
Pewnie jednymi z tańszych będą jakieś wynalazki orlenowe typu:https://allegro.pl/oferta/olej-orlen-platinum-maxexpert-c4-5w-30-1l-12079950349  Pomijam sens, tego mówiąc wprost głupiego i kosztownego zabiegu. Ja od wyjazdu z salonu wymieniam olej dokładnie co 30k km jak zresztą zaleca producent. Mit częstej wymiany narodził się wraz z wadliwymi konstrukcjami silników i użytkownicy myślą, że jak będą sobie codziennie wymieniać olej, to wzrośnie trwałość. Niestety a może stety to tak nie działa.
Jeśli już, to zrób płukankę na dotychczasowym oleju wg instrukcji:
https://motostacja.com/p/valvoline-vlv-890608/?gclid=EAIaIQobChMI-vO2iMze9wIVzQLmCh1i0Q9BEAQYASABEgIYE_D_BwE
zalej później docelowy "markowy" olej z dobrym filtrem:
taniej:
https://motostacja.com/p/VALVOLINE-SYN-MST-C4-5W30-5L/
drożej:
https://motostacja.com/p/LIQUI-MOLY-LIM2322/
filtr:
https://motostacja.com/p/PURFLUX-LS946/
Przy następnej planowej wymianie ewentualnie powtórz zabieg, ciesz się życiem i nie idź w koszty.
Stan rozrzedzenia oleju jest kontrolowany przez sterownik ;
  - wystarczy to pomierzyć przy 10.000 km, 20.000 km czy 30.000 ,
 - i wszystko będzie jasne a nie opowiadać bajek  " ala PiS "
wlać nowy olej elf?
Żadnego Elfa czy Castrola. Wolałbym już chyba Orlena od kolegi @omega. Szczególnie, że dużo lepszych olei jest w podobnej cenie.
Dzięki za pomoc! Więc będzie poprostu wymiana oleju wcześniej + płukanka TEC2000, potem standardowo nowy filterek, prawdopodobnie olej Valvoline + jakiś ceramizer (jeszcze nie wiem czy CERATEC lać czy ceramizer)
Ten wynalazek chwali wielu użytkowników Lagun pod warunkiem wymiany co 10 kkm.
Pierwsze słyszę (ale ja się nie znam).
W jakich sytuacjach zalecana jest taka płukanka?
Przed każdą wymianą oleju, ale to nie jest jakiś mus. Nie chcesz pozbyć się syfu z układu nie musisz tego robić.
Wymień olej "obróć 2x silnikiem" a olej będziesz miał taki sam jak przed wymianą.
