Lusterko fotochromatyczne - montaż
Malum,masz dokładnie takie rozwiązanie jak ja.Wbij się miernikiem w piny gdzie wchodzi do brązowej kostki tasma z trzema ścieżkami.Zapłon wył i pradu tam nie ma,zapal silnik i będziesz miał zasilanie.Dwa skrajnie dają prąd.Jak nic nie "pokombinujesz" to będziesz miał jak z fabryki.Ja postąpiłem dokładnie jak w opisie i lusterko działa bez problemu.Nie trzeba szukać żadnego zasilania i ciągnąć przewodów od lampki.
Edytowane przez ponuryzniwiarz
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
Wszystko działa jak powinno, dziękuję za podpowiedź!
Na opisanych przez Ciebie przewodach pojawia się napięcie w momencie odpalenia samochodu, samo włączenie zapłonu nic nie daje i o to chodziło :)
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Witam, postanowiłem wymienić zwykłe lusterko na fotochromatyczne w mojej MIII z 2011r. No i mam mały problem, bo okazało się że w brązowej wtyczce opisanej powyżej przez ponuryzniwiarz są tylko 2 kabelki podłączone do termostora i nie ma nigdzie zasilania po zapłonie. Czy aby mieć podłączenie tak jak z fabryki to trzeba ciągnąć kabel ze skrzynki bezpieczników w kabinie? A czy w skrzynce w kabinie jest jakieś zasilanie po zapłonie? Może trzeba ciągnąć ze skrzynki bezpieczników z komory silnika? Pozdrawiam.
dynamo - jeśli musisz podciągać przewody zasilania, to bliżej i łatwiej masz z lampki w podsufitce. Opis na poprzednich stronach....
A jeśli chcesz mieć tak jak fabryka to robi, to zapewne na samych 2 przewodach się nie skończy....
Zastanawiam czy wymienić samemu lusterko czy lepiej do serwisu żeby wymienili za mnie? Bo boje ze pęknie szyba. Ale jeszcze zauważyłem ze na lusterku jest takie zabezpieczenie żeby wyjąc i zdjąć z tej metalowej obudowy i przełożyć do metalowego obudowy z lusterka zwykłego? Tylko niestety nie widzę czy zwykłe lusterko ma tez takie zabezpieczenie bo musiałbym widzieć od góry a od dołu nie widać.
Jeśli sam się boisz to wystarczy do szklarza od szyb samochodowych podjechać. Mają w tym praktykę, a cena będzie zdecydowanie niższa jak w ASO.
Przekładać tam nic nie musisz, jeśli nowe lusterko jest z podstawą i sprężystą blaszką w jej środku.
jeśli o to zabezpieczenie Ci chodziło...
ok, może jutro pojadę i się dowiem po ile kosztuje. A druga sprawa czy da założyć silnik do lusterek bocznych bez przełożenia całej lusterka? i wystarczy założyć pokrętło z z zamykaniem lusterek bocznych czy trzeba instalacje odprowadzić?
A jak wygląda ta obudowa przyklejona do szyby po zdjęciu lusterka z metalowa obudową? bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Edytowane przez airbites
Jest to kawałek odlewu aluminiowego przyklejony do szyby, zobaczysz go w tym temacie na jego 1- 2 stronie, w postach 16, 18......CZYTAMY!!!! po to tu jest to zapisane by nie pisać ponownie.
Lusterka zewnętrzne to inny temat i raczej trzeba instalację dorobić, potrzebne 3 przewody więcej do sterowania ich składaniem.
Dobra, Przed chwila wymieniłem lusterko zwykłe na eletryczne bez problemu- czyli bez młotka. łatwo zdjąłem w dół ręką. Tylko czekać na instalację elektryczną. I pytanie czy trzeba podłączyć te kable w te same miejsce tak na zdjęciu?
Zdjęcie wtyczki do czujnik powietrza
Kupiłem dziś lusterko chromatyczne z Megane II. Ma 4 kable! Do czego mogą być pozostałe?
Mam czarny - pewnie masa
biały, żółty i brązowy! Od lusterka kostka oczywiście szara, niestety u mnie w Megane I nie mam żadnej złączki w podsufitce i nie wiem do czego podłączyć zasilanie...
Gdybyś ten temat przeczytał uważnie, to już na 2 stronie znalazłbyś linki do innych tematów, dotyczących takiej zabudowy i podłączenia w megance I
A konkretnie do tego opisu:
http://megane.com.pl/topic/28329-montaz-lusterka-fotochromatycznego-w-miphiii/page__view__findpost__p__225772
Można też skorzystać z opisanego sposobu podłączenia do zasilania lampki w podsufitce. Jest tam stała masa i plus po zapłonie.
Przeczytałem, a czy Ty przeczytałeś moje pytanie?
Przytoczę fragment opisu:
Teraz przystępujemy do podłaczenia kabelków. Sprawa ma się nast. podłączamy dwa kable plus i minus do zasilania auta po stacyjce tak aby lusterko nie ciągnęło pradu na darmo nam na postoju.
A gdzie podłączyć pozostałe dwa kable, które mam w lusterku? Lusterko mam ze złączką na 4, a nie na dwa kable... Zasilanie i masę mam, a pozostałe?
Będę wdzięczny za podpowiedź, czy takie lusterko (z 4 kablami) występowało w Megane II, czy w Lagunie II bo przeglądam schematy z Megane ale nie znalazłem podłączania 4 kablowego lusterka.
Lusterko z 4 kablami występowało w Lagunie II w wersji ze ściemniającymi się lusterkami zewnętrznymi. Dwa zbędne kable służą do sterowania zewnętrznymi lusterkami. W megance takie lusterka nie występowały, więc zostawiasz je luzem - nic im nie będzie :)
Tak przeczytałem i moja odpowiedź była pełna i właściwa.
Na to odpowiedziałem. Co do 2 niepotrzebnych przewodów masz odpowiedź powyżej, w poście kol. meganecoupe02 Wyobraź sobie, że nie muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, to nie infolinia w ASO.
Czego nie wiem pomijam brakiem odpowiedzi.
Jeszcze jakieś problemy i pretensje??
  • 4 miesiące temu...
przepraszam że odgrzewam kotleta.. ale chce zalożyć fotochrom, sam fakt tego ze mam calkiem inna stopke od lusterka to jedno.. ale ważniejszą kwestią jest to, że chciałbym aby lusterko rozjasnialo się tak jak posiadam to w astrze (przekładka z vectry c). Lusterko rozjasnia się przy otwarciu drzwi, oraz (i o to chodzi mi najbardziej) zeby rozjasnialo się przez włączenie biegu wstecznego. napewno da się to jakoś zrobić, jednak szukalem opisu do których kabli wiazki się wpiąć i niestety nic na ten temat nie znalazlem.. jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ cofając w nocy jednak przydaje się rozjasnione lusterko na max.. prosiłbym o pomoc w tej kwesti.. pozdrawiam serdecznie
