klima się włącza ale nie włącza się wentylator
Jakoś tak zasugerowałem się tą temperaturą. Faktycznie tutaj coś śmierdzi problemem z komputerem.
Chyba że ktoś coś grzebał (nie wiem ile masz auto i jak działało, więc gdybam) i formalnie klima nie powinna działać (podpięta na krótko) i dlatego wentylator się nie włącza.
Edytowane przez fred
Auto mam równo rok. Kupiłem osobiście z Niemiec. I od początku klima nie działała .Instalacje przejrzałem i żadnych przeróbek nie stwierdziłem.
Sprawdziłem działanie I stopnia i II stopnia włączania wentylatora działa bez zastrzeżeń . Szukam dalej :lol:
Najpierw trzeba sprawdzić czy wszystkie warunki uruchomienia klimatyzacji są spełnione. O ile dobrze pamiętam, na zimnym silniku klimatyzacja włączy się jeżeli obroty przekroczą 2000 rpm lub po przejechaniu iluś tam metrów.
gniotek750, poczekaj aż będzie dobrze ciepło >10°C rozgrzej silnik i wtedy się baw klimą.
gniotek co mieszasz jak włączasz klimę to włącza ci się sprężarka? Nie chodzi mi o twoje odczucie "wieje chłodek" tylko czy sprawdziłeś na ocznie że załącza się sprężarka.
Nie mieszam tylko stwierdzam fakty. Po wsiśnięciu przycisku w kabinie załącza się po chwili sprężarka , układ klimatyzacji zaczyna pracować nie włącza się wentylator chłodnicy a powinien . Zobaczymy co się będzie dzało jak się zrobi cieplej jak sugeruje P_r_z_e_m_o
załącza się po chwili sprężarka , układ klimatyzacji zaczyna pracować nie włącza się wentylator chłodnicy a powinien ..
powinien, bo korku czy stojąc przepływ powietrza jest za mały i bardzo szybko wzrasta ciśnienie w układzie, co spowoduje jego rozszczelnienie. Za wentylator odpowiada rezystor/opornica małej prędkości, zapewne jest niesprawny - to najczęstsza przyczyna. Szukaj i wymieniaj.
bartixr pisałem wcześniej że pierwszy stopień działa ale tylko w dwóch przypadkach czyli opornica jest sprawna :lol:
temperatura na zewnątrz + 17 a wentylator dalej nie działa temat dalej drąże czekam nadal na dalsze sukestie i pomysły
Mam wrażenie, że sam sobie odpowiedziałeś w pierwszym poście.
I bieg uruchamiany jest przez przekaźnik w skrzynce w komorze silnika przekaźnik G ( przekaźnik C steruje drubim biegeim ). Zastępując zworką przekaźnik wentylator się załącza czyli istalacja sprawna
Z powyższego wynika, że masz uszkodzony przekaźnik sterujący wentylatorem I-go biegu.
Skoro masz schematy znajdź na które nóżki przychodzi napięcie sterowania, miernik w dłoń sprawdź czy ono tam rzeczywiście dochodzi,
Jeżeli dochodzi wentylator się nie uruchamia to masz odpowiedź.
P_r_z_e_m_o ale ja dalej napisałem że :
.Z wciśniętym przekaźnikiem wentylator uruchamia się tylko w dwóch przypadkach: tryb awaryjny-wentylator pracuje ok 15 sek.w niedługich odstępach czasu lub wyciągając wtyczkę z czujnika teperatury- praca ciągła.Wniosek połaczenie z komputerem jest.
i właśnie ten przekaźnik I stopnia działa (oznaczenie G włącza zasilanie wentylatora przez opornicę ) czyli wszystko jest z nim wporządku - zasilanie wentylatora które włącza i połaczenie z komputerem który nim steruje
Sprawdze i zrobie pomiar czujnika temperatury (3 piny ) opisany w jednym z postów P_r_z_e_m_a możę w nim tkwi przyczyna ?
P_r_z_e_m_o skrzynka wódki dla ciebie :lol:
sporządziłem układ wg schematu http://megane.com.pl/topic/22014-klima/page__st__16 doczytałem jeszcze tutaj http://megane.com.pl/topic/13347-czujnik-cisnienia-gazu-klimy/page__p__107897__hl__%2Bczujnik+%2Bci%C5%9Bnienia+%2Bklimy__fromsearch__1#entry107897 podłączyłem do wtyczki układzik i wentylator pracuje przy włączonej klimatyzacji :o Wniosek końcowy - uszkodzony czujnik
gniotek750 a pytałem wyraźnie czy włącza ci się sprężarka - to wprowadziłes nas w błąd że tak. Jak czujnik jest uszkodzony to nie włącza się ani sprężarka ani wentylator
Cały czas proszę, żeby dokładnie opisać problem, jasno i wyraźnie opisać co się sprawdziło, co wymieniło i jakie to przyniosło efekty.
Niestety co niektórzy z kolegów uważają, że gdzieś tam w drugim końcu kabla siedzi wróżka, która od razu, ze szczątkowych informacji poda rozwiązanie. Dodatkowo jeszcze mają pretensje, że się nie odpowiada w ciągu kilku minut lub że to co inni proponują jest błędne.
Koledzy, jedna prośba, nie umiecie, boicie się zabrać za swoje auta jedźcie do mechaników.
Chcecie się bawić i naprawiać swoje auto, nie ma sprawy ja na pewno pomogę i podpowiem, ale do <pip> nie zasypujcie mnie na GG lub PW głupimi pytaniami, na które odpowiedź znajdziecie w ciągu kilkunastu sekund w sieci. Poza tym wysilcie trochę swoje mózgi, to nie boli.
Szczególnie dotyczy to tej młodszej części użytkowników forum.
Na początku mojego tematu wyraźnie napisałem że sprężarka się włącza a problem opisałem bardzo ściśle
Po nabicu klimy uruchomilem silnik ,kompresator się załączył , miło zaczął wiać chłód ale nie uruchomił się wentylator na chłodnicy.
Wartości pomiarów jakie miałem na czujniku po między poszczególnymi pinami
Piny B-C 27,5 kohma - prawidłowe
Piny A-C 6 kohma - winno być 15~19 kohma
A jednak czujnika ciśnienia może być uszkodzony ( stracił fabryczne parametry pracy) a pomomo to załącza się sprężarka a nie włącza się wentylator może to trochę dziwne ale u mnie tak jest
Edytowane przez gniotek750
Wartości oporników jakie podałem w celu sprawdzenia są orientacyjne i odnoszą się do ciśnienia 8 at.w chwili pomiaru. Ciśnienie w pracującej sprężarce się zmienia i te wartości oporu na czujniku również więc nie są one wartościami fabrycznymi. Wiele czynników ma na nie wpływ.(obroty silnika,temperatura powietrza,wilgotność
