Woytus Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Ja podłączyłem całe zasilanie multimediów pod radio i bezpiecznik daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robgold Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 (edytowane) andrzejm36, podepnij wszystko pod zasilanie radia. Będzie OK. Ze względu na moduł zarządzania energia nie tak łatwo w Megi znaleźć KL30 czyli +12V stałe" :) Edytowane 8 Października 2013 przez Robgold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam ! Pisałem jakiś czas temu że nie działają mi gniazda USB i AUX w miałem różne podpowiedzi i nic z tego nie wyszło ( wymieniałem nawet c-box) teraz proszę o podpowiedz czy bez problemu będzie mi działało nowsze radio to z wejściem usb i auc na przedniej ściance. Oryginalne radio mam to z wystającymi pokrętłami i wbudowaną nawigację. Proszę o podpowiedz czy te nowe typy radia mają takie same wejścia - kostki z tyłu czy będę mógł tylko przełączyć to radio, i czy będzie działała nawigacja pod tym radiem. Nie wiem czy są też dwa typy tego radia do nawigacji i bez ? Proszę o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Nie wiem czy zagada nowe radio - pewnie coś zgrzebneli z wyswietlaczem :) Radia sa z BT i Bez nawi aktywuje sie clipem tak samo jak c-box jak masz musi być aktywowany w radiu ale działa tylko z radiem z BT w radiu bez BT c-box nie zadziała Jak nie masz daleko do mnie to możesz podjechać - na 100% temat jest to opanowania ze starym radiem i c-box Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Już nie liczę że c-box będzie działał a pomysł z tym radiem to dlatego że te gniazda ( usb ) mam na panelu radia i myślę tylko czy będzie działała nawigacja poprawnie. A co do przywrócenia starego radia do użytku to już kiedyć miałem do Ciebie cinas_ miałem się wybrać ale ponad 100km jest. Wiem że to trudno tak wypowiedzieć się na odległość ale czy byś mi sprawę załatwił w ciądi 1-go dnia ? czy jest możliwość zabrania z jakiegoś auta ewentualnie części ? Chodzi mi żeby navigacja działała bez problemu i wyświetlacz a teraz widzę że z tym też może być problem. Dodano: 12 lis 2013 - 11:20 Witam ! Może ktoś się wie jak się nazywa złącze zastosowane w nowym modelu radia ( radio z wejściem usb na panelu )??? Dodano: 14 lis 2013 - 13:53 Mam jeszcze jedno pytanko pomyślałem że może ruszy mi to gniazdo USB i AUX jak zrestartuję radio ale nie wiem jak to zrobić. W radiu widzę opcje przejścia do ustawień fabrycznych ale mi chodzi o reset żeby trzeba było wpisać kod. Odłączałem radio nawet na całą noc i nic trzyma wszystko w pamięci ( stacje radiowe ustawienia ) i nie trzeba wpisywać kodu. Proszę o odpowiedz na pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Nowe radio prosi tylko raz o kod potem samochód pamięta kod i nie prosi o wpisanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To czyli jak można zrobić reset radia ? A czy są radia z wystającymi pokrętłami które nie obsługują c-box a ? Piszę odnośnie tego starego radia bo to nowe co kupiłem ( z USB na przednim panelu ) to się tylko wkopałem nie można go podłączyć całkiem inne wejścia, myślałem że tak wybrnę z problemu nie działającego gniazda USB. Nie mam już pojęcia co jest u mnie namieszane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robgold Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 (edytowane) Elarneal, reset radia da się zrobić z poziomu CLIP'a tak samo jak zakodować od nowa informacje o wyposażeniu auta. Nie ma radia (ja nie spotkałem) z wystającymi gałkami nie obsługujące CBOX'a. Co do nowego radia to zawsze można coś "wyrzeźbić". Wygląda jak by to był kolejny wyrób dalekowschodni (ostatnio radia dla Renault robi - LG). Trochę niepoważne jest to odchodzenie od standardu FAKRA no ale cóż... Czy możesz przeczytać co jest napisane na nalepce tego nowego radia ? Pytania: Czy masz możliwość podłączenia CLIP'a gdziekolwiek ? Czy w sieci CAN widać CBOX'a moduł 1959? Czy radio ma wkodowanego CBOX'a? Poszukałem tak na szybko co to za nowe złącze. Wygląda to na zmodyfikowane złącze Nissan'a Jak widać Nissan coraz więcej bierze od Renault a Renault od Nissana. Takie złączą również używane są w Daci. Kilka zdjęć dostępnych złącz i przejściówek z netu. Elarneal jeśli chcesz definitywnie to nowe radio to kup gotową przejściówka do Daci na ISO plus ISO na FAKRA sprawdź czy sygnały się zgadzają i podłączaj. jest to troche "rzeźba" ale powinno zadziałać. Edytowane 17 Listopada 2013 przez Robgold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 (edytowane) Dziękuję za odpowiedz,co do pytań: 1.CLIP`a chyba by można było podłączyć w serwisie 2.Nie wiem jak zobaczyć czy jest widoczny CBOX 3.Też nie wiem jak to sprawdzić. <><><><><><><><><><>><><><><> Może ktoś wie gdzie ( poza ASO ) udać w zachodniopomorskim się żeby sprawdzić te rzeczy np czy jest wkodowany CBOX ? <><><><><><><><><><>><><><><> <><><><><><><><><><>><><><><> Znalazłem takie złączki czy któraś z nich będzie pasowała ? <><><><><><><><><><>><><><><> <><><><><><><><><><>><><><><> Proszę o podpowiedz i z góry przepraszam że zadaję takie pytania ale nie znam się na tym temacie tak jak większość z Was. Regulamin pkt.5.9 - Enter Aston76 Edytowane 18 Listopada 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Nie rób sobie więcej kosztów na 10000% nie będzie wyświetlało się nic na wyświetlaczu Napisz skąd jesteś chyba że to jest tajne ( czy ciężko w profilu wpisać miejscowość ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Już dane zostały uzupełnione. W mojej miejscowości na pewno nikogo nie ma kto by się znał na tym temacie a głównie na Renault. Miałem nadzieję że jakoś pomału dojdę do odpowiednich kostek ale teraz jak tak piszesz to nie wiem co myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Zrób wycieczke do kogoś to na 100% opanuje tego cbox, aktualnie ma leżeć na półce komplet cbox, gniazdo USB, i instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robgold Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Cinas_ skąd masz pewność ze na "10000%" jest inny protokół ? Inny konektor wcale nie musi oznacza innego protokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 To może podpowiesz mi Robgold coś odnośnie tych fotek co wstawiłem która złączka by mogła pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Robgold protokół będzie na 100% ten sam tylko inne info w liczniku i dup... Wymiana radia bez BT na radio z BT wiąże się z grzebaniem w liczniku - musi być ustawiony inny typ radia aby się wyświetlało cokolwiek Po zamianie radia nic się nie wyświetla na liczniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
