Audio Connection Box i USB
Dnia 13.10.2018 o 16:15, Coupe2009 napisał:
Załączam zdjęcia z CLIP'a gdzie widać że mam jakieś błędy związane z radiem. Dodam, że nie mam z nim problemów i wszystko wszyściusieńko w samochodzie działa... Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi ?
Szperam po zagranicznych forach i wyszukałem że ktoś miał podobny problem do mojego. Polutowane wszystko prawidłowo ( on lutował chyba przy wyświetlaczu a ja przy samym radiu), włączona funkcja w CLIPie a i tak nie działa i w dodatku ten sam komunikat.
https://www.drive2.ru/l/10116032/
rosyjskie forum ale przeglądarka chrome bez problemu z automatu tłumaczy na język polski
Mam podobną sytuację u siebie. Dostaję komunikat o błędach w Multimediach oraz nie mogę wejść do Radia w opcjach przeprogramowania (zrzut poniżej).
- cbox podlączony- napięcia na szarej wtyczce zgodnie z powyższym opisem. Po podłączeniu, na wyświetlaczu pojawia się dodatkowa opcja w Ustawieniach audio, w której mogę sprawdzić wersje oprogramowania (2.11). Pojawia się też komunikat po podłączeniu pendriva "Nierozpoznane urządzenie".
Zakładam że instalacja podłączona poprawnie?
Radio z bluetooth wraz z wyświetlaczem górnym i mikrofonem dodane jakiś czas temu i działa bez problemy, wcześniej było płaskie.
Jestem świeżym użytkownikiem CLIPA (v178) i może robię coś źle? Jeśli to możliwe poprosiłbym krótka instrukcję jak to poprawnie przeprowadzić.
17.01.2020
Sprawdziłem bezpieczniki od Radia(261) F27 i F6 oraz F35, F19 od Interfejsu Multi. (1714) wszystkie sprawne.
Kolejnym pkt. w instrukcji naprawy usterki z CLIPa jest:
Cytat
Podłączyć żarówkę kontrolną 21 W między połączeniami :
- połączenie BP1H - podzespół 261 i :
- połączenie MT - podzespół 261
W celu uzyskania dostępu do metody "kontrola żarówki kontrolnej":
- potrzebowałbym schematu lub informacji gdzie znajduje się BP1H i MT i gdzie wpiąć się w radiu czy też wyświetlaczu radia.
Podpięcie się w skrzynkę pod F27 (BP1H) będzie dobrym rozwiązaniem?
- Interfejsu Multi. (1714) to wyświetlacz radia? -znalazłem schemat, to CBOX-. Mam u siebie dodany o symbolu 280346458R --A, który wydaje się że działa dobrze ale skoro jest bramą CAN dla Radia to może on jest źródłem błędów? Jak to zweryfikować bez podmiany i ewentualnie, na który 280340011R czy 280340616R?
- jest jeszcze jeden komunikat który mówi o zwarciu na sieci CAN Low? Może to mieć związek z pozostałymi komunikatami, jak to zdiagnozować?
16_01.thumb.JPG.f00fa9978a7b4c33b328d42ea9d39b1e.JPG1088a.thumb.jpg.72f0a6508606c30f83bb4d7670c31854.jpg
20.01.2020
Podłączyłem Launch x431 pro v3.0 i tutaj odczyt i zmiana konfiguracji Radia jest możliwa.
Zamówiłem 2 pozostałe typy wyświetlacza (280340011R, 280340616R) które były montowane w megane iii oraz drugi rodzaj CBOXa (280246043R).
Podmienię i sprawdzę odczyt po podmianie.
Edytowane przez kiluselk
update2
Będę dokładał cbox bo potrzebne elementy są praktycznie za darmo. Instalację wykonam sam na wtyczkach goldpin z rastrem 2,54 mm. Wiadomo can idzie po skrętce ale czy potrzebny jest ekran dla audio czy można puścić normalne przewody tylko w koszulce.
Witam serdecznie.
mam taki sam problem jak kolega @Coupe2009 brak zasilania w USB.
Co prawda inne auto i navi carminat DVD (CNC) BT bose, wszystko podpięte, clipem aktywowałem multimedia wykrywa aux - chodź bez dźwięku, a w usb brak napięcia.
Wszystkie kable brałem z Joya od navi.i nie wstaje pen, brak reakcji tak samo jak telefon nie ładuje.. Dodam że już podmieniałem C-boxa na inny i było tak samo.
Miernikiem sprawdzałem czy C-boxy są sprawne i wszystko śmiga..
Edytowane przez Piotr010
  • 3 lata później...
