Kiedy kończy się KOŁO dwumasowe?
bolom
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem jak u was - wymieniali mi w warsztacie następujące elementy:
końcówki drążka
sworznie wahaczy
poduszki sanek
łącznik stabilizatora lewy
Także klocki hamulcowe, olej, filtry i olej w skrzyni biegów (Elf Transfer NFJ 75W-80, weszło coś około 2,1 litra czyli poprawnie)
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów auto dostało dziwnych odgłosów, sprzęgło dziwnie reaguje przy redukcji - pedał tak jakby sam się wciska w podłogę przy puszczaniu sprzęgła - jak się doda gazu to odskakuje. Jak się popuści gaz to trochę go wciąga z powrotem....
Zauważyłem też, że auto ma większe drgania niż do tej pory - bardziej nim trzęsie na luzie - przy dodaniu gazu drganie ustępuje. Mam też problem z wrzucaniem wstecznego - wcześniej nie występował, biegi ogólnie ciężej chodzą.
Czy w warsztacie przy wymianie poduszek sanek lub innych elementów mogli coś spierdzielić, że auto tak dziwnie się zachowuje?
Co może być przyczyną?
Nic z tych rzeczy nie ma związku ze skrzynią/sprzęgłem. Hmmm chyba, że coś robili nie tak... nie wiem trudno wywróżyć. Są warsztaty i warsztaty. W niektórych jeszcze ciągle podstawowym narzędziem to młotek i majzel.
Może wybijając sworzeń wahacza ze zwrotnicy przypieprzyli np. w półoś i ją wygieli? Ale żeby ją wygiąć to trzeba mega siłę.
Ja mając ściągnięte sanki - wyszła mi półoś - bo kolumny McPersonu były przez sprężyny wypychane na zewnątrz... i nagle słyszę coś cieknie - a to olej bo lewa półoś wyszła. Ale wystrzy tylko ją wsunąć spowrotem.
  • 4 lata później...
Oj, przestańcie mnie stresować.
Mam Megi 2 z 2009 roku, ma zrobione 280 tys i przybywa.
Silnik pracuje super, sprzęgło wymienione 60 tys temu też.
ale mam w planie zakup Megi 3v2 z 2015 roku z motorkiem 110 KM.
Już widzę, że nie jest tania eksploatacja tego auta, po 60 tys km na przeglądzie była wymiana klocków i tarcz .... ale tylnych !!!
Przednie były OK, ale te tylne są ponad 2 razy droższe od przednich .
W mojej Megi z 2009 roku tylne tarcze wytrzymały 240 tys km i były o wiele tańsze niż z Megi2 v2.
Aż boje się sprawdzić cenę tej dwu-masy.
W 2015 to już faza trzecia :-) kolega @pbet taką jeździ.
  • 4 miesiące temu...
