Aktywacja tempomatu
  • 10 miesięcy temu...
Mam dostęp do clipa.
Czy można prosić o instrukcję jak na nowo zaprogramować tempomat i ogranicznik? Aktualnie mam błąd tempomatu, wcześniej działał jeszcze ogranicznik teraz już padło wszystko. Pozdrawiam
  W dniu 7.02.2021 o 15:15, Jump231 napisał(a):
Rozwiń
Musisz wykonać procedurę PR047. Wchodzisz w wtrysk potem z góry wybierasz kluczyk. Potem po lewej przyuczanie i tam gdzieś będzie :)
Mam renolinka i dd4tall. Wdzięczny byłbym za instrukcje.
Może cinas pomożesz. Pryrena też posiadam.
Dostałem taką instrukcje od ludzi z forum Laguny
PyRen: TABLICA ROZDZIELCZA-> CF : Changing configuration -> CF150 REG./OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI -> yes -> Z -> yes, następnie Wtrysk -> RZ : Resets -> RZ009 PRZYUCZENIE FUNKCJI SAMOCHODU -> yes, przełączyć przycisk ogranicznika/tempomatu w każdą pozycję na ponad 1 sekundę.
Czy jest ona poprawna. Na coś uważać.
Rozwiń
DDT4all włączysz tempomat tylko w liczniku. W sterowniku silnika włączysz pyren lub pyclip. Nie piszesz jaki masz silnik więc trudno doradzić gdzie ta funkcja jest. Dla silnika dci aktywujesz poleceniem RZ-047. ECM : Extended command setRZ047 [Command] PROGRAMOWANIE REGULATORA-OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI
