Grzałka elektryczna w nawiewie kto posiada
Jest to przekaźnik zasilający część bezpieczników w kabinie.
Zdaje mi się, że bardzo dokładnie oglądałem miejsce z tymi przekaźnikami i poza tymi dwoma nic więcej nie było. Przy okazji sprawdzę jeszcze raz.
Dodano: 10 gru 2014 - 21:37
Skrzynka ta znajduje się w skrzynce połączeń silnika, poniżej modułu zabezpieczeń i połączeń.
przekaźnik (7) w zależności od wyposażenia:
- 40 A Przekaźnik dodatkowego ogrzewania 1000 W
- 60 A Przekaźnik dodatkowego ogrzewania 1800 W
Według mnie w tej serwisówce ( 81C) omyłkowo napisali przekaźnik zamiast bezpiecznik numer 7.
Poniżej w tej samej serwisówce pokazane są przekaźniki dodatkowego ogrzewania jako te w konsoli po lewej stronie.
Jeżeli chodzi o rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników i ich nazwy to ja korzystam z odpowiednich schematów visu.
gojgien - to o co pytam to przekaźnik akcesoriów (serwisówka 81C)
Pisałem z pamięci... akcesoria- osprzęt, określenia można uznać za pokrewne. Jednak jest tak jak to skorygowałeś.
Panowie w każdej Megane II phI były montowane grzałki w nawiewie? Jak to sprawdzić dokładnie? Mam Megane II phI z 2005 roku 1.9 dci 120 kucykow. Wersja z klimatronikiem. Zimno w niej jest, chociaż w lagunie niewiele ale cieplej na grzalkach nurkowych jest. Każda megi miała takie grzaleczki? Aha i coś mi grzanie szyby tylnej nie działa...
Edytowane przez rado084
Sprawdzałem i mam 3 grzałki. Tylko muszę zmienić alternator bo jak wkladalem silnik od laguny 1.9 dci to alternator poszedł 110 a na półce leży 150 więc zmienię. Po dwóch minutach cieplutko leci jak z piecyka :)
Witam. Czy jest możliwość zamontowania takiej grzałki jak jej się fabrycznie nie posiada? Znalazłem takie coś na allegro http://allegro.pl/scenic-ii-rezystor-nagrzewnicy-chlodniczka-grzalka-i4936071922.html
I tak mnie to zastanawia czy w moim scenicu 2 1,9 dci by to się dało zamontować samemu.
zdemontować osłonę pod lewarkiem biegów i popatrzeć poniżej lewarka czy widać grube przewody przykręcane do grzałek nakrętkami. Tak to powinno w sceniolu wyglądać.
To właśnie ze sceniola II z takim samym silnikiem ale z rocznika 2004
Ja od kliku dni walczę z grzałkami. W zeszłą zimę działały ok a w tym roku im się odechciało. Clipem sprawdziłem wszystkie grzałki, słychać jak przekaźniki się włączają. Ale po uruchomieniu silnika już nie działają. Nie ważne czy ustawię 1000W czy 1800W (mam alternator 150A więc 1800W też daje radę).
