Głośniki wysokotonowe
Byłem w ASO. Sprawdzili, niestety nie mam instalacji pod te głośniki. Obyło się bez wyrywania zaślepki. Elektryk sprawdzał to od strony bezpieczników.
Edytowane przez mgodzieba
Mam MIII 2010 wersja Dynamique, wygląda na to że posiadam instalacje pod glośniczki. Czy ktoś może wskazać mi miejsce gdzie takie mogę nabyć poza ASO(w ASO w Wawie powiedzieli 70zł sztuka co jest trochę wysoką ceną) ?
1 godzinę temu, Laros napisał:
Cytowanie!
Czy byłbyś w stanie sprawdzić u siebie jakie kody masz wybite na swoich tweeterach ? Z tego co widzę nie ma problemu z dostępnością dla laguny II a dla mIII nie ma żadnych aukcji żeby dostać komplet. Byłbym bardzo wdzięczny za info. Tak btw jak Twoje odczucia ? Warto dorzucić czy różnicy zero ?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Pisałem Ci już 3 wiadomości, że mam na sprzedaż oryginał tweetery od meganki 3 sprawne, a Ty dalej krążysz po forum w poszukiwaniu TW. Jeśli jesteś zainteresowany pisz tutaj lub priv.
Edytowane przez blake
Nie chodzi tylko o załatwienie sprawy. Numery wszystkich pasujących głośniczków ułatwią sprawę wszystkim przyszłym zainteresowanym. No chyba, że wtyczka w MII/SII/LII/MIII/SIII/LIII jest taka sama bo z tego co widać na zdjęciach kształtem się różnią ale bardzo nieznacznie.
Sprawdziłem dla wszystkich zainteresowanych te głośniczki u siebie. Poniżej wnioski:
- na pewno pochodzą z Laguny II, nr części to 8200001434C
- miałem w nich odcięte wtyczki i są identyczne jak te w naszych Megi, jedynie kolor jest inny :-D
IMG_20170918_095638_HHT.thumb.jpg.9decca90053258f5b9b81d19e252a9d3.jpg59bf81df3a137_Beztytuu.thumb.png.51bf536938b80914ee011193f916f666.pngIMG_20170918_094435.thumb.jpg.5d6beacce7dbcf93f90652d3d1a6322b.jpg
- na portalach aukcyjnych można spotkać głośniczki z okleiną w górnej części, więc mylnie można uznać, iż kształt jest inny
Przy demontażu maskownicy głośnika w desce trzeba to robić delikatnie aby nie pozrywać zaczepów.
Edytowane przez Laros
literówka :)
Zamontowane z  Laguny II. Kod ten sam co w poście wyżej pasują - wtyczka wchodzi ciężko dosyć ale wszystko działa jak należy. Duża poprawa w dźwięku, głównie dlatego ze dźwięk wychodzi teraz na wysokości uszu a nie butów ;) za takie pieniądze brać bez zastanawiania się i montować, warto :-)
Edytowane przez Hydrox1992
Update na temat części nie chce pisać post pod postem
Więc czas i na mnie. Cykacze zamówione.
Koledzy pochwalcie się z jakich ustawień audio korzystacie? Na jakich według Was dźwięk jest najlepszy przy fabrycznych głośnikach?
Edytowane przez pbet
To zależy kto jak głośno słucha i jakiej muzyki, ja np z tyłu mam suba z bass reflex, tylnie drzwi całkiem odłączyłem stąd też wystawiłem syczki, które już sprzedałem i kupiec jest w pełni zadowolony. Moje ustawienia to -5 na bass i +6 na syk, oczywiście chodzi sam przód + sub z tyłu, zgrywa się całkiem przyjemnie, ale to nie to czego oczekuje bo jakoś dźwięku na tych papierach pozostawia wiele do życzenia, sądząc po moich ustawieniach, a słucham dość głośno muzyki poczynając od rocka, trapu, mixów trance kończąc na rapie. Nie długo wygłyszenie drzwi matami i porządny głośnik 16,5 audio system za 5 stów na dystansie + wygłuszone drzwi i to musi grać, z subem zrobi robotę.
Dużo zależy od muzyki niestety i od preferencji słuchacza ;) Ja raczej nie należe do wielkich zwolenników super basu, racze wole detaliczność niż dudnienie ;) Przy muzyce z lat 70/80 (gdzie jak wiadomo muzyka sama w sobie nie była przebasowiona) słucham Treble +6/7  bass +5 czasami +6 . To na dzień dzisiejszy, ale też szukam narazie najlepszego ustawienia. Przy tych wspomnianych, głośniki ani tapicerka nie trzeszczą, ale ma całkowitego braku bassu. Oczywiście radio standard to tylko na płyty CD+AUX + teraz już 6 głośników ;)
Co Ty mówisz, jakie dudnienie... ?? dudnienie to masz jak kupisz gó** TUBĘ, która wali pusto jakbyś bił pałką o spód wiaderka, nie wiem czasem czy ta TUBA nie wydawałaby lepszego brzmienia niż te papiery fabryczne, które Francuzi zamontowali, detali za wiele również nie uraczysz na tym sprzęcie. Jeżeli chodzi subwoofer to nie porównuj MIDBASSU z głośnika, do BASU, który wydaję dobra skrzynia basowa z bass-reflex'em, nie koniecznie ta najdroższa i nie koniecznie musi walić wysoką częstotliwością :). Troszkę pojęcia w temacie i praktyki to dostrzeżesz różnice, nawet w swoich piosenkach z lat na przełomie 70/80, gdzie muzyka jak piszesz nie była przebasowiona.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Gwizdki głośniki
