Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
Jeśli po włączeniu zapłonu wycieraczki działają cały czas na pozycji 1 to masz zły styk na połączeniu kostki do czujnika opadów..
Chodzi o kostkę (gniazdo + wtyczka) bezpośrednio przy czujniku na szybie? Czy takie objawy może dawac też słaby styk gdzieś indziej (np. przy manetce przy kierownicy)?
Pozdrawiam,
M
Tak
Jedynie jeszcze druga strona taśmy czyli pod deską, za lewym głośnikiem wysokotonowym, u podstawy lewego przedniego słupka.
  • 3 miesiące temu...
mam również pytanko w temacie czujnika deszczu - w mojej Megi poprzedni właściciel wymienił przednią szybę, ale chyba z oszczędności bez sensora. Pozostała natomiast za podsufitką instalacja do czujnika (taśma i chyba do lusterka), czy możliwe jest wykorzystanie tej instalacji np poprzez podłączenie sensora na szybie ale bez tego okrągłego okienka. Czy ma to szanse zadziałać i uzyskać przerywaną pracę wycieraczek. Dzięki za odpowiedź
Musisz posiadać ten czarny pierścień co jest przyklejony do szyby. Do niego mocujesz pozostałe podzespoły. Bez niego nie umocujesz prawidłowo czujnika z żelem.
Dużo prościej wyłączyć clipem lub innym programem np. maxiecu czujnik opadów i wówczas masz pracę przerywana na drugiej pozycji dźwigni wycieraczek. Pierścieniem od czułości czujnika opadów regulujesz czas między wahnięciami.
Ale gdybyś chciał pobawić się montażem czujnika to mam ten pierścień razem z kawałkiem szyby, musiałbyś to oczyścić i ponownie przykleić do swojej szyby.
Na zdjęciach nie zamieściłem jednego momentu - czujnik na zdjęciu zdjęty jest w 1/2 - widać płytkę z elektroniką. pozostała połówka została przy szybie. I ją należy zdemontować również. Na niej jest właściwa płytka z czujnikami (pomiar na zasadzie załamania promieni słonecznych). Jak zdemontujesz tą drugą czarną część (ostatnie zdjęcie) to zobaczysz szybe. Na tej drugiej połówce należy nałozyć żel i wszystko zamontować (aż zatrzasnie ta metalowa blaszka potrzymująca całe "ustrojstwo").
czyli "koszyczek" (sformułowanie używane we wcześniejszych postach)i "pozostała połówka" to nie to samo? Po zdjęciu płytki z elektroniką należy jakimś sposobem zdjąć "druga połówkę"? Jak to zrobić jak nie chce zejść i żeby nie uszkodzić "koszyczka"? ps. widać przez szybę, że nie ma żelu.
Z góry dziękuję za odpowiedz
  • 6 miesięcy temu...
Witam, mam taki problem z czujnikiem wycieraczek oraz zmierzchowym, po uruchomieniu automatycznych wycieraczek pojawia się komunikat defekt czujnika. W tym samym czasie przestają się świecić lampki w przełącznikach opuszczania zamykania szyb we wszystkich drzwiach. Jadąc co jakiś czas zapalają się lampki w przełącznikach i wtedy wycieraczki działają dobrze na czujniku. Żel w czujniku jest.
UCH czyli co to takiego?
Komputer komfortu. Duża czarna skrzynka, pod deską, z lewej strony kolumny kierowniczej.
Na poniższym szkicu numer 645
S3.PDF
Edytowane przez gojgien
Witam, po zakupie samochodu nie działał mi czujnik deszczu. Dziś zdemontowałem osłonę i patrze, a tak przewód idący do czujnik deszczu jest przerwany - kiedyś podobno wymieniana była szyba (jest on w formie taśmy). Jak wymienić ten przewód? Pozdrawiam.
Witam. Kolegów mam problem z czujnikiem deszczu wymieniono mi szybę latem bo pekla sama z siebie. Przed wymiana dzialal czujnik bez problemu, po wymianie już nie światla zapalają sie po zmierzchu tak jak powinny. Probowalem z żelem do włosów i nic dziala jedynie wtedy jak mam nalozony żel i nie jest dp szyby dolozony. Kupilem nawet te podkladki żelowe i tez po dolozeniu do szyby nie dziala ale zanim doloze to dziala. Żaden blad nie swieci na desce nie mam pomyslu co dalej. A kupowanie żelu w aso i znowu nie będzie dzialac mija sie z celem bo znowu wyrzucać kasę w bloto
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
lukasz89144 ja kupiłem wczoraj w tesco zwykły silikon uniwersalny, bezbarwny za 15zł i wszystko ładnie śmiga, tylko trzeba nałożyć z nadmiarem tego silikonu bo u mnie na przykład zostało powietrze i czasem dziwnie łapie czujnik.. możesz spróbować u siebie z silikonem, tylko odtłuść powierzchnie soczewki dokładnie i szybę.
