czekałem z 10 min i nie poprasił o kod
nie reaguje na nic, wyświetlacz świeci wyświetla cały czs to samo - brak możliwości zmiany godziny itd...
woytus nie mam innego radia na podmiankę
cinas_ clipa też nie mam :rolleyes:
Dodano: 24 sty 2015 - 22:08
A na allegro na zdjęciach widzę, że producentem jest radia jest bosch na moim jest napisane blaupunkt to nie tu problem?
Ustalmy fakty bo odpowiadasz wybiórczo
Masz radio z BT i Bez BT
Radio bez BT wświetlacz z napisem Renault , po właczeniu radia nic się nie zmienia ?
Radio z BT wświetlacz z napisem Renault , po właczeniu radia nic się nie zmienia ?
1 tak mam dwa radia z BT i bez BT
2. mam dwa wyświetlacze A2 i A3 mozaikowy
Niezależnie od radia na wyświetlaczu który kupiłem A3 wyświetla się ten sam napis renault ale radio bez BT gra.
Jedynie poprawnie działanie jest na radiu bez bt i wyświetlaczu A2 czyli tym zestawem który mam oryginalnie od nowości.
Edytowane przez mpepe
Ok , uszkodzone radio
Radio bez BT nie wyświetli informacji na wyświetlaczu A3 - ale będzie grało
Radio z BT nie wyświetli informacji na wyświetlaczu A2 - ale będzie grało
Jak mamy uszkodony wyświetlacz lub puszkę BIC ( biała puszka ) nie włączymy radia
cinas_ jesteś wielki dzięki :applause:
Dodano: 26 sty 2015 - 11:12
Panowie czy wymiana samego radia i wyświetlacza nawigacyjnego odpali na obecnej fabrycznej instalacji elektrycznej i kostkach?
Chodzi mi tylko o możliwość wyświetlenia na ekranie infomacji z głosnomówiącego i radia, doposażam samochód w zestaw głosnomówiący ale nie zamierzam zakladac narazie nawigacji potrzebuje wymienić radio na BT i wyświetlacz. Jednak wpadłem na pomysł żeby odrazu zamiast wyświetlacza mozaikowego A3 zakupić wyświetlacz nawigacji żeby w przyszłości w razie chęci dołożenia nawigacji już mieć to za sobą.
Więc pytanie jak powyżej czy wymiana wyświetlacza na taki jak przy nawigacji i radia z BT będzie poprawnie wyświetlała inforacje radiowe i zestawu głosnmówiącego?
Potrzebna puszka bic lub pozostawić jaki kolwiek wyświetlacz i dołożyć wtyczke z 5 kabelkami do nawi
Wysietlać będzie się wszystko z radia , jak już tak daleko to może dokupić antenę GPS ( 50 zł ) i dołożyć parę kabelków i masz nawigację
