Komputer
Dzięki za sprawdzenie :|
Teraz znalazłem czarne ale maja też dziwne oznaczenie - JEAGER 7700/427/904C ?
Koleś twierdzi, że to z wersji max. wyposażonej z 2001 roku i że zapewne ma komputer.
Jest to w stanie ktoś potwierdzić ?
Tak licznik Jaeger 7700/427/904C posiada komputer i Koleś ci mówi prawdę co do roku
2001.Ja mam megan z tego roku i z tym licznikiem. cofnij się na 4 stronę tam też opisuję o tym liczniku bo miałem problem z komputerem.
  • 4 miesiące temu...
witam,
z racji tego że nófka sztuka ze mnie na forum zgłaszam się z problemem od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem meganki z 98 roku z silnikiem 1.6 8v w wersji z klimą el lusterkami, el. szybami, miłym welurkiem w środku itd prawdopodobnie najbogatsza wersja jaka była. Mimo że wozik jest fajny to miał parę wad. wymieniłem rozrząd olej paski końcówkę drążka prawego zrobiłem konserwację w przekrojach, wyważyłem koła bo siepało kierownicą itd autko ogólnie zadbane ale mam z nim mały problem a mianowicie w przełączniku pod kierownicą mam ten guziczek z trzema kropkami ale niestety nie dział próbowałem zrobić ten serwis jak ktoś tu pisał ale brak reakcji do tego regulacja szybkości przełączania wycieraczek na manetce też mi nie dział zaś wycieraczki przód i tył działają jak należy miałem też problem z nawiewem klimy działał tylko na poz.6 ale problem rozwiązałem przez wlutowanie w płytkę nowych tranzystorów.
pomóżcie błagam bo lubię ja wszystko w aucie buja się jak należy a usterki doprowadzają mnie do szału już mi się pomysły na naprawę skończyły wójek google na niewiele się zdał więc szukam pomocy u was
A mnie doprowadza do szału Twoja wypowiedź.
Przeczytaj poniższy tekst i zastanów się jak to wygląda w Twoim przypadku.
5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.
Wracając do pytania
Prawdopodobnie masz urwany kabelek od przycisku w manetce.
  • 3 miesiące temu...
Wiecie co, im więcej czytam, tym mniej wiem. Mam w swojej meganece wyświetlacz kilometrów cyfrowy, pod spodem pali sie godzina- dodam, że "niby" w prawej manetce mam na końcu przycisk, ale nie jest zakończony "guzikiem", tylko naciska się cała końcówka- od tylniej wycieraczki- więc chyba wersja bez przycisku.
wiecie co, zauważyłem, że nie mogę ustawić godziny- ten "pałąk" na liczniku, działa tylko w jednej funkcji ,mianowicie jak wcisnę to liczniki oraz stan paliwa oraz woda opada do zera i to wszytko. Jak odpalę samochód, to mam komunikat oli ok. Myślę nad zamontowanie licznika z komputerem, ale może ja mam komputer. Po zapaleniu samochodu, nie widac nic poza przebiegiem i godziną.
Jak jest zegarek to nie ma komputera (no chyba, że przyjmiemy, że zegarek to komputer, który oblicza czas :) ). Na końcu manetki jest oddzielny przycisk z trzema białymi kropkami i widać go wyraźnie. Jak nie ma przycisku to jest zaokrąglona manetka. W tym silniku montaż komputera to powinna być chwila (wymiana licznika + manetka lub dorobiony przycisk). Jak nie zadziała to ciągniesz jeden kabelek bezpośrednio od komputera i po wszystkim.
Tak właśnie myślę, że to chwila i kwestia podłączenia- licznik mam upatrzony, manetkę też :)
Taki zestaw powinien pasować:
Megane Scenic firmy Sagem z obsluga komputera ->P8200071820 oraz przełącznik (manetka).
Kabelek ciągne od komputera do skrzynki, ale myslę że już go mam, kwestia licznika- dziwne, że od razu nie włożyli takiego z obsługą komputera :-/
Na koncu ma być licznik z komputerem, białe podświetlanie + aluramki :)
Jak jest z tyłu na naklejce ADAC EU to komputer powinien być. Jak jest STD to kompa nie ma.
Ten kabelek, manetka i licznik z kompem pewnie kilka tys zł kosztował w salonie, więc to nie takie dziwne :->
Witam, chcę założyć w swoje Megi licznik z komputerem- jednak już na wstępie mam problemy.
W skrzynce pod bezpiecznikami całkiem inne piny, nie wspomnę o manetce (kostce w którą się ją montuje).
Dlatego potrzebuję rozpiskę pinów komputera do mojego auta.
Rok produkcji 2002
1.9 DCI
Tu masz wszystko co potrzeba do uruchomienia kompa w dCi 102KM
http://megane.com.pl/komputer-vt31,75.htm#113025
Masę z manetki można podpiąć gdziekolwiek.
dzięki za pomoc, ale to nie to.
Ja w tej kostce, mam tylko 21 pinów- brakuje mi jednego pinu.
Dlatego chcę w jakiś sposób pociągnąć kabel do tej kostki, tak by mieć informację o spalaniu- i chyba z komputera ten kabel musi iść?
potentila, w linku, który Ci podesłałem jest dokładna informacja gdzie się wpiąć do komputera. Kabel możesz ciągnąć przez kostkę, możesz też poprowadzić go bezpośrednio do licznika - Twój wybór. Tak czy siak zadziała bo opis u mnie uruchomił "martwy" komputer.
Masz dwa kable do położenia, ten od komputera do licznika i masa do manetki. Koniec.
Wiem, czeka mnie ban na forum, ale ja jeszcze pytam :)
na tym zdjęciu, na niebiesko zaznaczyłeś kostkę, gdzie mi brakuje Pinu. Kostka rozłączona która ma kolor czerwony i zielony rozumiem że do niczego mi nie jest potrzebna :)
Ja nie wiem, gdzie jest komputer z którego muszę ciągnąć ten kabel- (bo spalanie to chyba właśnie dzięki temu). Czy komputer jest pod deską rozdzielczą czy jeszcze gdzieś indziej.
Jak sprawdzić, czy mam kabel z ECU o informacji o spalaniu?
"Odpinamy od komputera pod maską trzy kostki (jeżeli wcześniej tego nie robiłeś/aś być może będzie trzeba przeciąć opaski zaciskowe). W najmniejszej (pierwszej od góry) kostce szukamy pinu E3 (u mnie różowy kabelek).
Zakładam, że z tego miejsca mam ciągnąć kabel do licznika, kostkę mogę pominąć , masę na manetce podłączam byle gdzie.
wiem, pytań prostych dużo, ale nie śmiać się, każdy się uczy :)
Pod maską, przy filtrze paliwa, przy wlewie płynu do spryskiwaczy. Żeby odłączyć wtyczkę musiałem przeciąć czarne opaski zaciskowe, żeby się dostać do właściwej kostki musiałem odłączyć wszystkie.
Odpiąć wtyczkę od komputera i sprawdzić czy jest tam pin zaznaczony na zdjęciu z opisu.
Dokładnie tak. Jak podłączysz przez kostkę to masz dodatkowe miesjce gdzie może brakować styku i kolejny problem gotowy :)
