Światła do jazdy dziennej
...stały plus po zapłonie...
wydawało mi się - ale może się mylę - że jest to tutaj w wątku opisane, bo sam podłączone mam światła do jazdy w dzień do wyjścia w którejś kostce, w skrzynce pod maską
Tak tylko ze nie wiesz czy zabezpieczone itd. A Tu masz dedykowane ... dodatkowo kilka osob pisze o zakluceniach. Przepraszam za wpis bez polskich znakow pisze zpoza granic polski
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie najłatwiej wpiąć się w plus postojówek Megane 2 PH2?
Wczoraj zabrałem się za montaż i trochę mi zeszło i nie zdążyłem wszystkiego zrobić więc będę zmuszony wykonać drugie podejście, wolałbym nie szukać tego przez parę godzin.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez eXePL
gdzie najłatwiej wpiąć się w plus pokojówek w Megane 2 PH2?
Z mojej wiedzy pokojówki można podłączyć na 3 sposoby ale czy wszędzie jest to połączenie o dodatnim potencjale to zależy od preferencji. :notacrook: Niekoniecznie w megance, są bardziej wygodne na takie podłączania pojazdy.
No i trzeba otrzymać przyzwolenie, bo inaczej jest to karalne.......
A w temacie, poszukiwany drucik powinien być w czarnej skrzynce obok akumulatora, na samej górze w kostce R9.
(nie myl ze słownikiem T9, który tak zabawnie Ci słowa w postach podmienia) :mrgreen:
Edytowane przez gojgien
Patrząc w schematy sceniola II po lifcie, jest to przewód niebieski wychodzący z R9 i z pinu 4 biegnie do lewej lampy przedniej 227, z pinu 1 do prawej lampy ale tej nie obejmuje zamieszczony poniżej wycinek schematu.
I jeszcze miejsce i poglądowy szkic kostki R9
Byłem przed chwilą i nie będzie tak kolorowo z tymi kabelkami. Chyba jednak trzeba będzie do pracy użyć miernika :)
Nie ma kabla niebieskiego w R9, do lewej postojówki (bliżej akumulatora) wchodzą 3 czarne kable.
Nie wiem czy złącze jest takie samo jak w Scenicu. Może ktoś jeszcze podzieli się doświadczeniami z Megane ;)
Ale i tak dzięki za pomoc
Według schematu w Twojej meganie powinno być tak samo
Tu wycinek schematu z tym samym obwodem ale już z pakietu dla meganki II cabrio i drugą (późniejszą) wersją skrzynki połączeniowo zabezpieczającej
Nazwa schematu:
E84= kabriolet
UPC2= skrzynka 2 wersja.
Jeśli to jednak jest starsza wersja meganki i UPC1, to też na R9 jest ten przewód ale jest on na pinie 15, a w lampie to pin 3. Przewód koloru OR czyli POMARAŃCZOWY
Niestety, bez miernika nie jestem pewny gdzie się wgryźć. Niestety te schematy są dla mnie niczytelne:(
Myślałem, aby gdzieś koło postojówki ale z niej wychodzą 3 kable, wszystkie czarne. Pytanie czy jak się wepnę tam w którykolwiek to zadziała ;)
Prostszych schematów już chyba nie można narysować i łatwiej opisać..
A z każdej z lamp powinno wychodzić przynajmniej 5 przewodów a nie 3.
Masz:
1 postojowe
2 drogowe
3 mijania
4 kierunkowskazy
5 wspólna masa
Zamiast miernika żaróweczka i podłączone do niej 2 kawałki przewodu...
Cała inwestycja w "profesjonalny" sprzęt pomiarowy to około 2 zł. :notacrook:
Gdyby ktoś kiedyś miał ten sam problem co ja powyżej to wpiąłem się w kostkę która znajduje się pod złączem R9 (to te w obudowie przykręcanej na dwa torxy na prawo od akumulatora). Czwarty kabel (niebieski) do sterowania i wszystko śmiga jak powinno.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
kupiłem właśnie światła do jazdy dziennej PHILIPS Daylight 9 do mojej Megane II phI.
Czy może ktoś już je zakładał i podzieliłby się użytecznymi wskazówkami?
//edit
Nie ważne, już zamontowałem.
Edytowane przez Norbus
