Światła do jazdy dziennej
Oj nie!
3 dni temu zainwestowałem w światła za 198 PLN. Kupiłem nasze polskie WAŚe, bo:
- są sprawdzone pod względem elementów montażowych - poprzednie miałem 5 lat i nadal są w SCII. inne dwa modele dziennych nadal jeżdżą w dwóch innych autach
- nie ma żadnych problemów z ewentualną reklamacją - polska firma
- mają 100% pewną homologację polską, a nie "cuda na kiju" homologowane w Holandii
- nie zakłócają, nie są problemem w podłączeniu mechanicznym i elektrycznym
- są polskie <ok>
Takie zamiast przeciwmgielnych?
Właśnie też się zastanawiam nad takimi, ale czy spełniają one swoją funkcję?
Zależy mi też na bezpieczeństwie, a nie tylko na cenie; są one dość nisko - czy dobrze je widać? Nie widziałem "na żywo" Megi z takimi światłami.
Te z "fabryki"zazwyczaj jak wyjdą tak mogą mieć-pewno to z homologacji wynika czy jak.My jak chcemy przerabiać coś co jest inaczej niz z fabryki to wtedy są problemy i trzeba się ściśle trzymać przepisów,aby "MO" się nie doczepiało i kiec spokój.
Nie prawda.
Trzeba zobaczyc co pisze na kloszu. Moze byc informacja, ze lampa jest RL/A02.
Wtedy sa dzienne, a po wlaczeniu mijania (lub postojowych) llampa pracuje jako swiatlo postojowe lub obrysowe (w zaleznosci od oznaczenia).
Edytowane przez mrarek
Ja mam tak zamontowane Magneti Marelli właśnie. Osobiście w swoim aucie ich nie widziałem ale przed zakupem oglądałem codziennie Peugeota 308 z takimi i powiem, że robi wrażenie.
To mnie zmotywowało, montaż banalny. Ponieważ nie miałem p/mgłowych z przodu musiałem zakupić komplet maskownic z otworami. Ot cała filozofia.
Zajrzałem na znany portal aukcyjny w sprawie lamp WAŚ 706, znalazłem je ale podpadło mi w tytule "Lampa ...". Zapytałem uprzejmie czy to błąd czy sprzedają pojedyncze sztuki i dostałem odpowiedź, że sprzedają na sztuki. W sumie nic im nie można zarzucić bo jest mowa o lampie a nie o lampach ale jestem ciekaw ilu kupujących zdziwiło się po otwarciu paczki.
no bo rzeczywiscie sprzedaja na sztuki. Nawet producent, tyle ze on w detalu nie sprzedaje.
Kupowalem w InterCarsie z jakims rabatem. Ceny lamp WASiowych wahaja sie od 90 do 110 PLN/szt. (w zaleznosci od modelu) w InterCarsach lub kapke drozsze w Suder&Suder.
W poprzedniej firmie bralismy od WASia cale komplety lamp LEDowych do naczep cystern ktore produkowalismy. Na lampy nie bylo reklamacji.
Odświeżę trochę tutaj. Mam i ja WAŚ W 85 wczoraj z rana byłem. Oddali mi pieniądze za MM i postawiłem ma Polskie. Obstawiłem sobie, że w 4 godz założę bez elektryki-wczoraj, a tu nic-ani kroku do przodu. Mocuje się je podobnie jak MM Philipsy i Narvy-ale. No właśnie. Piszemy sobie tu wszytko jak znaleźć plus po zapłonie i inne cenne rzeczy, a nie piszemy w ogóle lub prawie nic o konkretnie samym już mocowaniu.
1. Czy podpinacie-podwieszacie uchwyt do dołu zderzaka? Ja tak właśnie zrobiłem podobnie jak w MM ale jest inny kąt i bardzo do góry świecą. Wiem, że można próbować coś podłożyć, aby je obniżyć - ale to już taka wg mnie partyzantka nie estetyczna.
2. Czy próbował ktoś montować od wewnątrz za kratką - ciekawe jak by to wyglądało-dobre zabezpieczenie przed kradzieżą.
3. Czy wycinacie kratkę?. Ja nie chce wycinać i aby zachować wszytko powyższe musiałem wymyślić niezwykle skomplikowany kształt blaszki która wejdzie pomiędzy kratkę zrobi jednocześnie oparcie dla uchwytu i będzie można odpowiedni sobie obniżyć ledy, aby świecił tam gdzie chcemy-a nie tam gdzie one chcą. Ciekaw jestem Waszych pomysłów samego mocowania czy także ktoś takie blaszki stosował-chyba, że będę pionierem. :D
Wiesz,że mam ,ale trochę wstyd bo blacha troszkę podkorodowana i wogóle to prototyp-aczkolwiek jeżeli nic innego nie wymyslęlub Wy nie podpowiecie to raczej takie pozostaną.Dobra to daję tylko jak pisałem to prototyp.
