Światła do jazdy dziennej
Jedynie mogę od siebie dodać,że My którzy "doposażamy" w ledy mamy trudniej.Nowe wychodząc mają mają robiona homologację i jak projektant wymyśli zahomologuje i tak jest dobrze-tak ma być.My musimy jednak trzymać się "odgórnych" sztywnych wymiarów/jeżeli chcemy to zrobić dobrze i mieć spokój/.Rozstaw min 60 cm pomiędzy lampami nie przeskoczysz-musi być/ja dla pewności dałem 62-63 cm/.Teraz gdzieś ostatnio przeczytałem,że w autach mniejszych/węższych /ten rozmiar może być mniejszy/chyba w okolicy 40 cm,teraz piszę z głowy ale auto też musi spełniać te podane wyraźnie wymiary "szerokościowe"
Co do tych dziennych razem z funkcją przygasania to koledzy mieli tu po montowane i było ok.Ja ma tak jak Ci diagnosta tłumaczył-gasną przy załączeniu pozycyjnych.Napisz do Kol Mrarek..jak dobrze pamiętam On chyba tak kiedyś miał któreś podłączone.
Pomału..pomału koledzy. Kolego Matixs opisz dokładnie jaki kolor przewodu gdzie podłączyłeś?
Kolego gojgien mam zamontowane światła dzienne z funkcją pozycyjnych. I jest problem. Byłem zrobić przegląd i diagnosta zakwestionował mi tą funkcje ściemniania. Rzucił mi papierek przed oczy na którym było napisane że w samochodach doposażonych , powtarzam - doposażonych w światła do jazdy dziennej,światła mają gasnąć przy włączeniu pozycyjnych-mijania. Ja na to że niektóre auta tak mają. On na to: nieważne, to są oryginalne rozwiązania a w dokładanych mają gasnąć. Mówię to wymontuje przednie pozycyjne z reflektorów, wtedy pozycyjne będą tylko w dziennych. Znowu odpowiedz że tak tego nie przeskoczę. Miałem 2 kontrole drogowe i usłyszałem to samo od młodych policjantów. I sam już nie wiem czy to legalne czy nie?
Pomijając to że jeden policjant dowalił się że mam za wąsko światła dzienne. Ja mu na to że taki zderzak, on -że w takim układzie nie montujemy takich świateł...powiem Ci że jestem zaskoczony obecnymi doświadczeniami.
I to jest za blisko, a nowe clio ma je w grilu, ale ma oryginalnie i jest ok. A samochody doposażone muszą się trzymać wymiarów.
czyli są jeszcze na świecie diagności, którzy trzymają się przepisów.
nie możesz wyłączyć postojówek z auta a zostawić dokładanych, bo to nie jest homologowane.
oryginalne postojówki muszą zostać i tego nie ruszaj.
jakie masz oznaczenia na tych dziennych? bo nie pamiętam czy podawałeś czy nie? a tu "na wczasach" mam kiepski net by sprawdzić :P
powtarzanie tego jak mantry jest cholernie głupie, ale najpierw trzeba zapytać co i jak, a później kupować
Edytowane przez mrarek
Kolego Matixs z instrukcji którą dołączyłeś, wynika że powinieneś podłączyć pin 1 do masy, pin 2 do akumulatora , pin 3 do plusa po stacyjce (ja podałem ci do CM -1 , ty podłączyłeś do CN-1 ) pin4 do pozycyjnych (możesz podłączyć w skrzynce bezpieczników do AN pin 12 lub 5.
Pin CN - 1 jest od pompki pali, ja bym tam nie podłączał.Ja u siebie mam podłączone 2i3 razem pod zapłon , ale może u ciebie jest inna konstrukcja i muszą być oddzielnie.Sprawdz sobie w ten sposób :Podłącz pod akumulator masę następnie 2 i następnie 3 powinny się zaświwcić ,następnie również pod plusa akumulatora 4 i powinny zgasnąć.(do plusa akumulatora po kolei 2+3+4)
Mam taką homologację RL00 oraz E4 . A diagnosta twierdzi że tak nie może być. Muszą gasnąć!
Tak z innej beczki pytałem go jeszcze o pozycyjne w halogenach na dachu tira. Maja po 4, po 6 takich lamp pozakładane. To również jest wszystko nie zgodne z prawem. A jak się o ten przypadek pytałem policjanta to powiedział że nie czepiają się tego bo by ich kierowcy zdeptali- jeśli chodzi o tiry to jak jest lampa to ma świecić. Tak mi powiedział policjant.
Cześć. Nie chciałem już grzebać w samochodzie i pojechałem do elektryka. Niestety nie dość że trochę za to wżiął to jeszcze źle zrobił. Lampy podłączyć pod postojówke, pod plus z akumulatora, mase do nadwozia, a plus po zapłonie wpiął w komputer pokładowy. I przez to mam teraz problemy. Lamy świecą się po zgaszeniu silnika i po zamknięciu samochodu/ migają razem z kierunkowskazami i zakłócają mi radio. W poniedziałek jadę żeby mi to poprawił i mam nadzieje że nie zepsuje tego bardziej.
I średnio polecam serwis Tompis w Lublinie. Podobno specjalizują się w autach francuskich..
Edytowane przez Matixs
Nie wnikam w przepisy, (choć akurat te interpretacje mają rację bytu) po prostu zastanawiam się, czy te lampy nie mają właśnie takiego układu i dlatego wszystko głupieje po wspólnym podłączeniu tych 2 przewodów.
Tak dokładnie. Dzisiaj odłączyłem jeden przewód od akumulatora ( zostawiłem tylko czerwony ) i funkcja postojowych się wyłączyła. Teraz działają jak powinny. Przynajmniej policja się nie będzie czepiać, bo już mnie to zaczynało pomału denerwować.
