aniewa Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 (edytowane) W tym silniku to tylko może być usterka regulatora przepływu lub czujnika ciśnienia paliwa. W tych dwóch przypadkach pojawi się taki komunikat i rozrusznik nie podejmie pracy. Sprawdź przede wszystkim obwód regulatora przepływu. Brązowa wtyczka na pompie. Wyjmij wtyczkę i sprawdź miernikiem czy regulator ma opór około 5,3 oma. Sprawdź też wtyczkę na czujniku ciśnienia paliwa na rampie wtrysku. Tak jak pisałem wcześniej te dwie rzeczy wyświetlą komunikat i zablokuję pracę rozrusznika. Edytowane 22 Stycznia 2018 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JULKA Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 (edytowane) dziękuję za pomoc sprawdzę i napiszę . Co się jak ma . sprawdziłem na regulatorze na pompie ma 9,67 oma i 9,86 oma na czujniku ciśnienia na listwie paliwa ??? nie wiem czy to dobrze ? wszystko sprawdzałem na zimnym silniku . silnik odpalił normalnie , ale był zimny więc sytuacja jest dalej nie jasna wyczyściłem styki mam nadzieję że problem zniknie jadę sprawdzić w jeżdzie jak zgaśnie dam znać . Auto przejechało ze 3 km zapalił się komunikat failed injections. + pierwszy raz czerwona lampka STOP . SILNIK NIE NAGRZAŁ SIĘ NAWET DO POŁOWY WSKAZANIA , NA ZEWNĄTRZ -3 . BYŁO Z GÓRY próba odpalenia z biegu nie daje rezultatu . Edytowane 21 Stycznia 2018 przez JULKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertiromanatolpa Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Panowie konia z rzędem co wie co jest grane scenic 1.6 16v 2001. Nierówne obroty biegu jałowego po wymianie rozrządu. No i od czasu do czasu jakby wyładował się akumulator choć sprawdzałem i ładuje 14,3. Głowa mnie boli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szupi Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Na ból głowy etopiryna. a co do tych nierównych obrotów, to tak jakby zapłon regularnie wypadał, czy jest to bardziej nieregularne? świece, cewki, lejące wtryski brudna przepustnica (tam jest elektroniczna???) - przyczyn może być wiele. Masz jakiś interfejs diagnostyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosnowego Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Witam. Mam problem z uruchomieniem silnika. Był profilaktycznie zrobiony przegląd rozrusznika. Smarowanie przekładni, bo była sucha jak pieprz to tak na marginesie. Po założeniu i próbie zapalenia nie ma reakcji. Dodam tylko że dołączony była akumulator ponad 24 godz. Pytanie czy mógł się wyczyścić immo. Wychodzi na to że nie sterowania na automat bo nie dochodzi prąd po naciśnięciu przycisku Start. Przy spieciu na "krótko" odpala normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 9 godzin temu, Cosnowego napisał: x Immo się samo nie rozprogramuje. Sprawdziłeś bezpiecznik rozrusznika na upc? Sprawdziłeś napięcie wychodzące po naciśnięciu start do sterowania włącznika elektromagnetycznego rozrusznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosnowego Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Jak za pierwszym razem nie było reakcji poszedłem skrótem myślowym że coś siadło . Ale jak zapalił na krótko to pojawiło się światełko w tunelu. Okazał się właśnie ten bezpiecznik w komorze silnika o symbolu Start Stop. Działa znów jak dawniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 2 minuty temu, Cosnowego napisał: x Oby takich niespodzianek więcej nie robił! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tent Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 Witajcie, /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Na niemieckich forach Megane 4 i chyba jak pamiętam Scenica, opisywana jest następująca przypadłość, której nie mogę znaleźć nigdzie indziej w internecie: /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Podczas jazdy w deszczu do przewodów zasilania powietrzem trafia wilgotne powietrze. Następnie w przewodzie między chłodnicą turbiny, a wlotem do komory spalania, temperatura powietrza spada, na ściankach rurek skrapla się woda. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Przy następnym odpalaniu skroplona woda trafia do komory spalania, pojemność powietrza komory spalania zmniejsza się, rozrusznik ma większy opór, bierze więcej prądu i przepala bezpiecznik główny. Ewentualnie wyskakuje choinka, czeka się 20 minut i znowu można próbować odpalać. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Na innych forach nie widzę tego tematu. Czy w ogóle możliwe jest aby w przewodach i silniku skropliła się aż taka ilość wody? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony względem tej historii. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.8 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 Nie musisz być sceptyczny. Mieszkam co prawda w kraju gdzie zima jest dość iluzoryczna ale czasem temperatura spada poniżej zera. Problem był taki, że skrapla się to w IC i ścieka na dół, nie ma gdzie uciec i się zbiera na dole IC i częściowo w przewodzie. Przychodzi mróz i pozamiatane bo robi się Zastąp tekst [ciach] fajny lodowy korek i dość masowo zwożą do nas takie pojazdy, które nie chcą odpalić ponieważ silnik nie ma jak zassać powietrza. Był taki czas kilka lat temu, że masowo montowaliśmy taką plastikową kratkę na IC co miało wg Renault zabezpieczyć przed takimi zjawiskami. Teraz problem trochę się uspokaja bo silniki przechodzą na IC typu wodnego i na nich nie ma takich skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tent Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 @carsikdzięki za odpowiedź. Nie rozumiem dlaczego mówisz, że problem się uspokaja. Ja piszę o nowych autach. Na tamtych forach ludzie mają prawie wszyscy auta na gwarancji. Najstarsze posty są z 2021 roku. Co do wody, która nie ma dokąd uciec, jeśli auto robi odpowiednią ilość kilometrów, ruch powietrza zabierze parę automatycznie do spalenia w silniku. To chyba jest temat dla ludzi jeżdżących dieslem po bułki na drugą stronę ulicy. O tej kratce, o której piszesz też wspominali. Zastanawiam się czy brać to poważnie i jakoś przeciwdziałać czy olać. W zależności od modelu albo wywala bezpiecznik główny, albo jak go nie ma, pali się rozrusznik. Czasem tylko auto nie odpali za 1 razem i trzeba czekać 20 minut. Czyli trzeba by było wsadzić czujnik wody do IC albo spróbować osuszyć powietrze przed podaniem do filtra. Chętnie bym zmierzył gdzie kiedy i ile zbiera się tej wody, tylko ktoś musiałby mi zrobić fotkę gdzie dokładnie się ta woda zbiera i gdzie jej szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 Wody szukaj w IC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 10 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2024 1 godzinę temu, tent napisał(a): Nie rozumiem dlaczego mówisz, że problem się uspokaja. Ja piszę o nowych autach. No napisałem wyraźnie. W nowych silnikach IC jest typu wodnego i umieszczony jest jako część kolektora dolotowego na samej głowicy. Nie ma problemu, że jak IC powietrzny był umieszczony zaraz za zderzakiem i wiało na niego mrozem. I nic nie poradzisz na wilgoć w powietrzu, w takim przypadku na wychłodzonym IC musi się skroplić. Przypomnij sobie co się dzieje jak wyciągniesz z lodówki butelkę np coli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
