TomTom w Megane III
Madu
Mam już dźwięk z nawigacji w radiu, problemem był chiński CLIP nie działający na pin 12, 13.. Czytałem ten wątek od początku i niektórzy zamiast BIC zostawiali swój  stary wyświetlacz zamiast niego, u mnie jak tak robiłem to wchodząc w menu radia wszystko wyświetlało się bardzo wolno z dużym opóźnieniem i z różną prędkością na wyświetlaczu i na ekranie nawigacji (występował jakiś  konflikt), po podpięciu samego BICa menu radia działa płynnie.
Mam jeszcze pytanie co do manetki sterowania radiem pod kierownicą, są różne wersje, ja mam z napisem u góry MEDIA- RADIO, są wersje z AUDIO/SOURCE -TEL/NAVI i na dole wybieranie głosowe, czy wymiana na taką z napisem tel/nawi coś usprawnia w obsłudze nawigacji? Mam radio z usb i bt na panelu radia, bez wybierania głosowego.
Odnośnie manetki to jestem właśnie po wymianie. Zostawiłem sobie to na deser po wymianie radia z płaskiego czarnego na to z BT.
Wymiana jest prozaicznie prosta, w sumie trzy śruby do odkręcenia.
Ze względu, że te manetki są stosunkowo tanie zdecydowałem się na zakup, głównie liczyłem na wybieranie głosowe.
Niestety -ROZCZAROWANIE-Wszystko działa jak działało w starej manetce a wybieranie głosowe kompletnie nie reaguje.
Będę wdzięczny jak ktoś podpowie jak to uruchomić.
Ale czy ma znaczenie ten opis przy przyciskach?  Co daje TEL / NAVI. Jeżeli chodzi o wybieranie głosowe to nie robi tego sama manetka, a masz podłączony mikrofon? Zależy  to też od radia, nie wiem czy radio z BT i USB na panelu ma taką opcje. Które radio założyłeś? z samym BT czy z BT i USB na panelu.I pewnie trzeba to włączyć w konfigu radia.
A masz nawigację fabrycznie założoną?  Co masz na manetce za napisy? Ja bez nawi mam Media - Radio też bez głosowego, teraz dołożyłem nawi. Gdzieś coś pisało że ta wersja radia chyba nie ma wybierania, ale nie na 100% jestem pewien.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Doposażyłem swoją megankę w nawigacje TOM TOM Carminat Live. Mam problem ponieważ, wczoraj jak była włożona karta oryginalna UNITED KING, to wszystko działało a dziś jak tylko wgrałem oryginał kupiony na TOM TOM HOME polski przestały działać 2 przyciski górne lewy i prawy i tak samo dolne lewy i prawy. Ściemnianie, planowanie trasy i back normalnie działa oraz sam dżoistick. Co może być przyczyną ?
Rozumiem.
1. A czy np. mam problem również z pozycją GPS ekran klatkuje nie jest to płynne przesuwanie się strzałki po ekranie tylko skacze i w trakcie jazdy strzałka się obraca.
2 temat to zegarek jest o godzinę przestawiony do tyłu.
3 temat każda aktualizacja jest taka ,e po włożeniu zaktualizowanej mapy na ekranie się pokazuje proces aktualizacji a u mnie nic takiego się nie pokazali tylko od razu mapa Polski.
4. Zamiast ikony samochodu Megane jest strzałka. Jak była zagraniczna mapa to wszystko wygladalo jak oryginał. A czy da się do nawigacji oprogramowanie pobrać bo ja tylko pobrałem mapę Polski ale to nie jest tak jak powinno być.
