aferdzyn Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Czy to jest wtyczka R107? Ładnie opisany pin 18 i wolny, szkoda mi zmarnować pina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Tak Pod tablicą bezpieczników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aferdzyn Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Mam już dźwięk z nawigacji w radiu, problemem był chiński CLIP nie działający na pin 12, 13.. Czytałem ten wątek od początku i niektórzy zamiast BIC zostawiali swój stary wyświetlacz zamiast niego, u mnie jak tak robiłem to wchodząc w menu radia wszystko wyświetlało się bardzo wolno z dużym opóźnieniem i z różną prędkością na wyświetlaczu i na ekranie nawigacji (występował jakiś konflikt), po podpięciu samego BICa menu radia działa płynnie. Mam jeszcze pytanie co do manetki sterowania radiem pod kierownicą, są różne wersje, ja mam z napisem u góry MEDIA- RADIO, są wersje z AUDIO/SOURCE -TEL/NAVI i na dole wybieranie głosowe, czy wymiana na taką z napisem tel/nawi coś usprawnia w obsłudze nawigacji? Mam radio z usb i bt na panelu radia, bez wybierania głosowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grosman40 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Witam, Odnośnie manetki to jestem właśnie po wymianie. Zostawiłem sobie to na deser po wymianie radia z płaskiego czarnego na to z BT. Wymiana jest prozaicznie prosta, w sumie trzy śruby do odkręcenia. Ze względu, że te manetki są stosunkowo tanie zdecydowałem się na zakup, głównie liczyłem na wybieranie głosowe. Niestety -ROZCZAROWANIE-Wszystko działa jak działało w starej manetce a wybieranie głosowe kompletnie nie reaguje. Będę wdzięczny jak ktoś podpowie jak to uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aferdzyn Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Ale czy ma znaczenie ten opis przy przyciskach? Co daje TEL / NAVI. Jeżeli chodzi o wybieranie głosowe to nie robi tego sama manetka, a masz podłączony mikrofon? Zależy to też od radia, nie wiem czy radio z BT i USB na panelu ma taką opcje. Które radio założyłeś? z samym BT czy z BT i USB na panelu.I pewnie trzeba to włączyć w konfigu radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 @aferdzyn ja mam fabrycznie zamontowane radio z BT i USB na panelu i nie mam wybierania głosowego na manetce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aferdzyn Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 A masz nawigację fabrycznie założoną? Co masz na manetce za napisy? Ja bez nawi mam Media - Radio też bez głosowego, teraz dołożyłem nawi. Gdzieś coś pisało że ta wersja radia chyba nie ma wybierania, ale nie na 100% jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 @aferdzyn tak, navi było fabrycznie założone. Na manetce mam przyciski MEDIA/RADIO i brak wybierania głosowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grosman40 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 W załączeniu jakiej dokonałem zmiany. Funkcjonalność przycisków w manetce się nie w ogóle nie zmieniła Nowa jest jedynie ładniejsza bo ma kolorowe napisy. Zmiana.docx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 @Grosman40, czyli gra nie warta świeczki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grosman40 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Dokładnie , przed wymiana manetki warto sprawdzić czy radio ma wogole taką opcje jak wybieranie głosowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Witam. Doposażyłem swoją megankę w nawigacje TOM TOM Carminat Live. Mam problem ponieważ, wczoraj jak była włożona karta oryginalna UNITED KING, to wszystko działało a dziś jak tylko wgrałem oryginał kupiony na TOM TOM HOME polski przestały działać 2 przyciski górne lewy i prawy i tak samo dolne lewy i prawy. Ściemnianie, planowanie trasy i back normalnie działa oraz sam dżoistick. Co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Uszkodzony joy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukrasi Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Rozumiem. 1. A czy np. mam problem również z pozycją GPS ekran klatkuje nie jest to płynne przesuwanie się strzałki po ekranie tylko skacze i w trakcie jazdy strzałka się obraca. 2 temat to zegarek jest o godzinę przestawiony do tyłu. 3 temat każda aktualizacja jest taka ,e po włożeniu zaktualizowanej mapy na ekranie się pokazuje proces aktualizacji a u mnie nic takiego się nie pokazali tylko od razu mapa Polski. 4. Zamiast ikony samochodu Megane jest strzałka. Jak była zagraniczna mapa to wszystko wygladalo jak oryginał. A czy da się do nawigacji oprogramowanie pobrać bo ja tylko pobrałem mapę Polski ale to nie jest tak jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 1 brak sygnału ABS 2 ustawić w menu 3 tak może być jak nie aktualizuje oprogramowania nawigacji 4 ustawić w menu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
