Jaki akumulator
pytanie czy taki akumulator starczy na mrozy
Ja miałem też taki kłopot jak zmieniałam aku, chciałem większy, nawet sprzedawca, kolega sprawdził w katalogi i wychodziło 72Ah ale nie dało rady żeby wpasować tam akumulator - brak miejsca. ostatecznie kupiłem chyba 60ah firmy FORSE. Mam go już ponad 1,5 roku i jest oki , jeżdżę przeważnie na małych odcinkach i jeszcze go nie ładowałem, 0 problemów z grzaniem świec czy odpalaniem. Ten powinien Ci wejść http://allegro.pl/akumulator-westa-forse-65ah-65-ah-640a-na-mrozy-i1882001213.html i jest 65ah.
Edytowane przez sebcio76
Witam. Jestem zmuszony kupić nowy akumulator no i szukam najtańszego no i znalazłem akumulatory i to bardzo tanie tak tanie że aż podejrzanie tanie. I teraz mam pytanie może ktoś coś słyszał o tych akumulatorachAKUMULATOR 75Ah SCHMITZ albo AKUMULATOR 75Ah Ca/Ca 75 Ah,680A 72 74 Gdańskalbo co leprze użytkuje któryś z nich (oczywiście chodzi mi o markę) ,Silnik to 1.9D .Może zaproponujecie coś innego tylko, że akumulator musi być tani bo na inny po prostu mnie nie stać.
Dodam że samochód stoi pod chmurką i zawsze musze być pewnym że odpali.
Linki już poprawione.
Edytowane przez Dar21
Witam. Jestem przed zakupem akumulatora do mojego autka. Tak mi się wydaje, ponieważ miałem dwie sytuacje w których auto nie chciało zapalić, tzn kręciło ale nie odpalało a po podłączeniu innego akumulatora odpalało bez zarzutu. Akumulator ładowałem ale po kilku godzinach prąd ładowania spadał do zera. Z tego co widzę to potrzebuje co najmniej 70Ah i prawdopodobnie będzie co centra plus. Dzisiaj jadę na test starego (Varta Blue Dynamic) i w sumie wszystko jasne ale niepokoi mnie jedna rzecz, tzn. po przełączeniu kluczyka na pierwszą pozycję włączam radio i gra ok, przełączam na pozycję drugą i zaczynają się zakłócenia, które się utrzymują z różnym nasileniem przez cały czas jazdy. Czy to może być jakieś przebicie, co powinienem sprawdzić ? Głupio by było włożyć nowy akumulatora i go rozjechać w ciągu dwóch tygodni.
Pozdrawiam.
Edytowane przez osiemmx
Ja ostatnio kupowałem do mojej Reni (megane I) i tyle co się naczytałem to moje... Z katalogów wynikało że musi być co najmniej 72Ah jednak taki mi się nie zmieścił :) (akumulator w komorze silnika - nie w podszybiu), dzwoniłem do serwisu, powiedzieli mi że montują 50Ah 600A ale panowie w sklepie stwierdzili, że taki może być na włoskie albo francuskie zimy a nie nasze polskie. W końcu zostało na Centra Futura 64Ah i 640A rozruch. Mam nadzieję ze teraz zima się jej nie ima... :)
Tak jak marek_c pisze, tam nie ma regulacji. W megance podstawa wygląda tak samo, to jest plastik wsunięty w blaszane mocowanie.
Podstawa nie jest identyczna. Do siebie włożyłem niedawno future 77Ah a mam taką podstawę:
musiałem tylko zeszlifować delikatnie rant który jest z lewej strony. Miejsce jest spokojnie. W sklepie chcieli mi włożyć 64 więc przerobiłem to trochę w domu. 5 minut roboty. Tak więc widać, że podstawy nie są identyczne. Moja jest aluminiowa.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie, być może ktoś już przerabiał, a mianowicie noszę się z wymianą fabrycznego akumulatora, chyba nadchodzi jego czas. I tu moje pytanie, producent przewiduje akumulator o pojemności 640Ah i prądzie rozruchowym 640A. Dodam, że mam wersję 110 konną, czyli tę mocniejszą. Silnik 1,5 dci. Czy mogę zastosować akumulator np. taki: 72Ah 720A o większej pojemności i "większym prądzie rozruchowym". Pytam, bo czytałem opinie niektórych użytkowników forum i oni zalecają mocniejszy akumulator do diesla. Moje auto ma fabryczny alarm, i inne dodatkowe elektroniczne duperele, co zapewne też skraca poziom naładowania akumulatora jeśli postoi parę dni, a i tak się zdarza. I czy takowy mocniejszy akumulator nie zaszkodzi Scenicowi. Dodam, że jeżdżę głównie po mieście i rzadziej w trasę. Jednak co mocniejszy akumulator, to mocniejszy, szczególnie zimą. Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Edytowane przez hymmen
Tak.
Nie.
W takim razie możesz jedynie (w najgorszym przypadku) skrócić żywot samego akumulatora.
A czy to, że jest silniejszy nie będzie miało wpływ na stan jego naładowania,(nie doładowania) kiedy częściej będę robił krótkie odcinki niż dłuższą trasę. Czy to w konsekwencji jego użytkowania nie będzie powodować jego okresowych rozładowań? Chodzi mi o akumulator o pojemności 72Ah.
A konkretnie, to upatrzyłem sobie taki: AKUMULATOR CENTRA FUTURA 72Ah 720A
Już na to pytanie odpowiedziałem:
CENTRA FUTURA 72Ah 720A jest dość popularna i chyba kilka osób z forum go posiada. Ja zmieniałem aku kilka dni temu i wybrałem trochę słabszy (61Ah/600A) z Boscha, ale mam benzynę. Do diesli jak wiadomo nie zaszkodzi trochę "większy" aku.
Edytowane przez punxhc
Nie do końca się zgodzę. Skoro producent zaleca aku 64Ah i masz u siebie oryginalnie montowany autoalarm to taki właśnie powinien być. Inaczej jeśli masz jakieś dodatkowe, SWOJE urządzenia elektryczne. Kupując większy aku i jeżdżąc głównie po mieście narażasz się na to, że podczas któregoś mroźnego poranka auto Ci nie odpali, bo aku nie został wcześniej doładowany. Już ten mniejszy będzie mocno eksploatowany, a większy bedzie notorycznie niedoładowany co grozi jego uszkodzeniem. Zdecydowanie wybrałbym ten, który poleca producent. Zwłaszcza, że masz diesla.
