Czarna Skrzynka - rejestrator drogi
sanfran
W Mio również jest bardzo długi przewód :) Ja mam kamerkę obok lusterka od strony pasażera i kabel zasilający wpuściłem w podsufitkę, pod prawym słupkiem, pod schowkiem, następnie w tunelu środkowym i wtyczka wychodzi z tyłu przy gniazdku 12V i tam mam wpięty kabelek :)
Nie ma w tej cenie innego rejestratora dającego tak przyzwoite rezultaty. Za kamerę innego producenta, z podobnymi jak G1WH parametrami, trzeba zapłacić więcej. A czy jest ona szpetna czy nie, to juz rzecz gustu. Mi odpowiada ten design. I tak jak napisal Pawel, zadaniem rejestratora jest poprawny zapis tego co dzieje się podczas jazdy samochodem.
Mam MIO 358 (w swoim samochodzie) i G1WH (w samochodzie żony). Jakościowo bardzo dobrze oba, w ciemności minimalnie lepiej G1WH (moim zdaniem i po testach obu równocześnie w moim samochodzie). G1WH jest brzydki ale cena i jakość rekompensują z nawiązką. MIO w lecie nie za każdym razem samo startuje, muszę zwykle zerknąć czy działa i ewentualnie ręcznie "pomóc". Gdybym teraz miał kupować do siebie to zdecydowanie G1WH.
Ja oryginalną ładowarkę schowałem głęboko do szuflady.
Kupiłem kabel USB-mUSB i zasilany jest wprost z ładowarki do telefonu na 2xUSB.
Wygodne, bo nie trzeba żadnych rozgałęziaczy :)
Możesz powiedzieć gdzie kupiłeś ten kabelek i jak jest długi? Bo ja już testowałem kilka dłuższych (1m, 1,5m) z telefonami i zdecydowanie gorzej się telefon ładuje niż przy oryginalnym, ale krótszym kabelku Samsung.
Kabel ma 3m i kupiłem na allegro.
Nie pamiętam niestety sprzedawcy, bo to było dość dawno temu, ale był to wtedy jedyny kabel o takiej długości.
Cały myk w tym, że G1WH nie jest łasy na zasilanie, podejrzewam, że wystarcza mu mniej niż 500 mAh, więc kabel pewnie nie ma dużego znaczenia.
Mój fon, który robi też jako rejestrator, również miał problemy z ładowaniem na innym jak fabryczny kabel.
Pojechałem z nim i ładowarką do MM i tam metodą prób ładowania wybrałem 50cm kabel USB/ mikroUSB firmy HAMA.
Na nim procentowy przyrost naładowania baterii przebiegał najszybciej.
Kabelek ten jest nad podsufitką połączony ze zwykłym, 2m przedłużaczem USB/USB, a ten jest podłączony do uniwersalnej, podwójnej ładowarki 1A/2A, która siedzi w dobudowanym gnieździe, zamocowanym w schowku przed pasażerem..
Widać to na fotkach w moim temacie.
(2013.11.07, tam jeszcze widoczna stara, pojedyncza ładowarka)
Edytowane przez gojgien
Jak masz gwarancję możesz zareklamować, choć 15min bym się nie spodziewał, tam jest malutka bateria... jak 5min wytrzyma to moim zdaniem jest ok, różne opinie są w tym temacie, sporo zależy od konkretnej sztuki. Na necie pokazanie jest jak wymienić takową baterię i gdzie kupić.
Kamerka jest nowa, wcześniej miałem MIO358 teraz jeździ w Megi, tam też szału z bateryjką nie ma. Myślę, że nie ma sensu reklamować, bo przyślą taką samą. Chętnie bym wymienił w niej bateryjkę, problem w tym, że na kamerce jest naklejona plomba gwarancyjna :-(
Właśnie przed chwilą zadzwoniłem do sprzedawcy w tej sprawie, a w odpowiedzi usłyszałem, że nie ma problemu z wymianą bateryjki na większą 550mAh koszt 19zł :-)
Edytowane przez witman
