Dodanie czujników parkowania
To skoczę do Dstorma bo i tak muszę oddać mu parę klamotów. Przy okazji może ogarniemy ten guzik bo wkurza mnie, że wydałem 25PLN i nie działa ;)
Woytus/Cinas_ czy Renault Commander używa CLIP-a czy można używać gadgetów typu ELM itp.
A tak z ciekawości Woytus masz Renault Commandera bo widzę, że jesteś z Poznania?
Edytowane przez msek
Bogato bracie! Pozostaje wierzyć jak zwykle zresztą w umiejętności Dstorma:) Nigdy mnie nie zawiódł bo to porządna firma to da radę :)
Dawca configu? A nie macie w swoich archiwach plików dawcy?:)
Dodano: 01 sty 2015 - 20:32
Mam oryginalne czujniki tylko z tyłu i nie posiadam żadnego "guzika". Cała obsługa odbywa się z poziomu "menu".
Tak mam w fazie 2 i 3, nie wiem jak było w fazie 1.
Mówisz, że nie masz guzika w miejscu gdzie znajduje się pokrętło świateł, wyłącznik ESP itd.?
Panowie temat zakończony. Duże dzięki dla wszystkich biorących udział w dyskusji i oczywiście dla cinas_ za techniczne wskazówki. Dawca z otomoto.pl plus wiedza Dstorm załatwiła problem niedziałającego guzika:) Czujniki śmigają jak należy, guzik działa. Latem ruszam z przodem ;)
Witam, zerkniecie na schemat? dzisiaj walczyłem z podpięciem parktroniku valeo do megane 3 kombi zostało postawienie kropki nad i podłączenie kabli do świateł:
1. cofania
2. +
3. ACC+
Nie chcę czegoś popsuć i proszę o pomoc. W bagażniku znalazłem instalację do podpięcia oryginalnego parktronicu (gdybym wiedział wcześniej, że jest tam pełna instalacja kupiłbym fabryczny używany z allegro) ok nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem do roboty.
Czy mogę wpiąć się do tych kostek, znalazłem schemat ale w tych kostkach nie ma prądu co jest nie tak?
Jeśli nie da się wpiąć w oryginalną instalację to muszę to ogarnąć inaczej niestety światła cofania są w klapie bagażnika i trochę to komplikuje sprawę ale idzie tam przeciągnąć kabelki.
Na schemacie z załącznika kabel różowy idzie do acc+ pod stacyjkę przeciągnąłem go już jeszcze nie podpiąłem kwestia podpięcie.
1. Kabel czerwony jest oznaczony jako + i tu pytanie czy ten + może być podłączony np pod kabel zasilania 12V, który jest przy gnieździe "12V" w bagażniku czy pod lampę?
2. kabel czarny ma być podłączony do lampy cofania i tu pytanie żarówka cofania ma 3 kable jeden żółty i dwa czarne do którego podpiąć?
post-78025-0-09619200-1421516879_thumb.jpg post-78025-0-96472100-1421517154_thumb.jpg
