check injection 1,5dCi
parę razy ściśniesz i powinna być twarda, ale np. u mnie jest tak, że mogę ściskać i ściskać i twarda nie będzie.
za to widzę, jak przepompowywuje paliwo z filtra na pompę i wraca paliwo powrotem.
a jak zgasisz i silnik ostygnie, to masz paliwo w przewodzie dolotowym do silnika? czy są pęcherze?
doraźnym rozwiązaniem jest założenie zaworka zwrotnego pomiędzy filtrem paliwa, a pompą. nie powinno być wtedy powietrza w paliwie bezpośrednio przed pompą. może to pomóc w uruchamianiu zimnego.
ale skąd zaciąga powietrze do przewodu? może nieszczelności na złączkach filtra?
  • 5 lat później...
Witam i mnie dopadł popularny błąd "check injection" auto Megane II 2004r 1.5dci 101KM, problem występuje przy wysokich obrotach, przeważnie na 4 biegu, auto nie traci mocy i po jakimś czasie lampka "serwis" gaśnie. Sprawdzałem wtryski i nie leją, wymieniłem przepływke na chwile jest dobrze, ale po jakimś czasie błąd powraca, zamieniałem map sensor, ściągałem turbinę i czyściłem kierownice od zmiennej geometrii - brak poprawy. Po sprawdzeniu kompem wywala błąd DF054 - elektromagnetyczny zawór sterujący doładowaniem turbo na poziomie minimum. Panowie macie jakiś pomysł co boli tego upartego francuza? :D
Dodam, że EGR jest zaślepiony
Rozwiń
I/ W 1- wszym kroku ;
    1/ czy kierownice turbiny chodzą bez oporów,
    2/ sztanga turbiny nie jest blokowana,
II/ W 2-gim kroku sprawdź drożność oraz szczelność wężyków przy ;
     1/ vacum,
     2/ gruszce turbiny,
     3/ przy zaworze sterującym,
III/ Jeżeli wszystko będzie OK, to zawór sterujący do wymiany.
Rozwiń
Warto zainteresować się tematem ; Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
  • Like 1
Panowie zauważyłem, że jakiś mądry mechanik nie zamontował rury wlotu powietrza, a dokładnie elementu nr. 7, wlot powietrza kończy się na rurze  nr. 6. Czy może mieć to wpływ na wyskakujący błąd?
Dokupić tą rure, czy olać temat? Pewnie dużo papraniny, więc ktoś postanowił to sobie odpuścić.
Mnie mechanik nastraszył, że mój problem może wiązać się z wtryskami, które przy dużych obrotach nie dają rady, sprawdzałem je testem przelewowym i leją w miarę równo.
Rozwiń
Chcesz aby silnik pracował poprawnie, to zamontuj,
Rozwiń
Mechanik może mieć racje, jeżeli zbyt dużo leją na przelew.
  • 3 lata później...
