Prosto21 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 (edytowane) O jakich błędach mowa? O klapie? Chyba nie widziałeś błędów w innych markach. Miejsca na nogi jest z tyłu jest dosyć mam 183cm i za sobą usiądę spokojnie, fakt nie jakoś mega komfortowo ale tez nie ciasno. Do pracy na pokład zabieram 4 osoby, 3 facetów i 1 kobieta, nikt nie narzeka na brak miejsca a faceci to waga królewska ;) Edytowane 7 Grudnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to nie odczuwam różnicy między megane II,III czy IV. Przy moim wzroście, mało kto się mieści. Jedno co w końcu poprawili, to zagłówki z tyłu, w końcu nie zachodzą na oparcia foteli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Dla mnie zagłówki to wada - wielkie i nie można ich złożyć. Idealne są zachodzące na oparcie jak nie są używane, dzięki temu mamy lepszą widoczność. Miejsca z tyłu w MIV htb jest trochę więcej, ale co dziwi w wersji Grandtour mniej niż w MIII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirek Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) mayn, jeżeli wyłączę silnik całkowicie to automatyczny hamulec nie da się wyłączyć, przynajmniej ja nie potrafię, chyba że mówimy o sytuacji gdy silnik się wyłącza przy udziale stop and start, wtedy sam mogę włączyć ręczny i sam go wyłączyć Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja bym zaczął od przeczytania instrukcji, jest tam napisane jak zwolnić ręczny po zgaszeniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deku Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 U mnie jak mam wciśnięty pedał hamulca i wciskam ręczny (tak jak bym go zwalniał ręcznie) i wyłączę zapłon przyciskiem to gaśnie bez zaciągania ręcznego. W MIV pewnie też tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 (edytowane) O jakich błedach mowa?O klapie? Chyba nie widziałeś błędów w innych markach.Miejsca na nogi jest z tyłu jest dosyć mam 183cm i za sobą usiądę spokojnie,fakt nie jakoś mega komfortowo ale tez nie ciasno. Do pracy na pokład zabieram 4 osoby 3 facetów i 1 kobieta, nikt nie narzeka na brak miejsca a faceci to waga królewska ;) Czesc chodzilo mi o stopy miejsce na stopy Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prosto21 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Nie ma tam za duzo miejsca pod fotelem ale przeciez to nie limuzyna... Stopy w butach się mieszczą bez przesady. Moi pasarzerowie nawet nie wkładają stup pod fotele. Regulamin pkt. 5.6 Prezes Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behbeh Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Co do silników w M4, to na profilu FB właśnie napisali, że dla GT (hb i kombi) do 205 konnej benzyny dołącza 165 konny diesel w automacie. Może dla "zwykłych" wersji też coś będzie :) Edytowane 7 Grudnia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojti89 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Update ode mnie po wizycie w serwisie i zgłoszeniu 6 uwag: - Nowe oprogramowanie skrzyni biegów. Po wizycie próbowałem zreprodukować przegrzewanie skrzyni biegów podczas jazdy po autostradzie, ale bezskutecznie więc tu jest sukces. Poza tym skrzynia jakby delikatniej operuje sprzęgłami i gazem podczas zmian biegów przy niskich prędkościach, więc szarpanie również jest wyraźnie mniej odczuwalne - kolejny sukces. - Układ klimatyzacji nie świszczy - Zamówione nowe dysze spryskiwaczy przedniej szyby - próba ich udrożnienia nic nie dała - Dwukrotne przeprogramowanie i "przyuczenie" sterownika związanego ze światłami ambientowymi nic nie dało - prawdopodobnie sterownik będzie wymieniony ale jeszcze nie ma konkretów. - Drążek zmiany biegów ma luzy w każdym egzemplarzu i w Talismanie, gdzie jest taki sam, również. Nic się z tym nie da zrobić, bo luz jest nie na samej końcówce drążka ale w mechanicznym układzie prowadnicy skrzyni i wynika z jej konstrukcji. Sprawdzałem w salonowej Megance i Talismanie i rzeczywiście tam też jest tak samo. - Zmiana logiki układu stop-start na domyślnie wyłączony jest według serwisu niemożliwa. Wynik: 2/6 i jest nadzieja na 4/6, ale najważniejsze że najpoważniejszy problem wygląda na rozwiązany. Oby tak zostało :) Aktualizacja: - Klima jednak dalej świszczy Edytowane 17 Grudnia 2016 przez Wojti89 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 "Zmiana logiki układu stop-start na domyślnie wyłączony jest według serwisu niemożliwa." Lepiej chyba na stałe to wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 System Start -Stop wyłączą po podłączeniu kompa, ja jak odbierałem MIII to powiedziałem im żeby wyłączyli mi to dziadostwo bp autem nie wyjadę i wyłączyli, na początku chcieli mnie umawiać na wizytę ale wiadomo co za tym idzie....$$. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_wifi Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Co się wszyscy uczepili tego start-stop? ;) Ja akurat nie mam, ale w firmowych Skodach to mamy i w sumie w codziennym użytkowaniu nie przeszkadza kompletnie, a zawsze pewnie jakaś oszczędność jest na paliwku. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Z tego co oglądałem ostatnio jakiś test na youtube to średnie spalanie z włączonym start stop spadło na odcinku testowym chyba o 0,1 l na 100km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandtour Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 darekgt wyłączyli Ci to w serwisie? extra . Cały problem tego systemu polega na tym, że potrafi zgasić niedogrzany silnik po 500m, na pierwszym skrzyżowaniu, przy braku nawet jednego kwadraciku temperatury, rzadko, ale tak miałem kilka razy, gasić zimny silnik?, to jest niedopracowane w Renault. Teraz wbiłem sobie, że zapinamy pasy i naciskamy start/stop off . Pewnie w M4 jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
