"Strzelający" ogranicznik w drzwiach
W dniu 8.05.2016 o 13:24, fourier napisał:
miarę
Wymienilem 2 tygodnie temu na nowy ogranicznik za 40zł    , firmy NTY model NTY EZC-RE-038  . Po 2 tygodniach normalnie dramat , nie polecam, słychać hałas na pół osiedla .Smarowanie nic nie pomogło, wyglada jakby to nie tulejki piszczały tylko same sprężyny .
Bede musial sprobowac zdemontować tapicerke i posmarowac sprezyny , jak to nic nie popmoze to wymiana .
FIlmik tutaj ;
Oj tam pierwszy raz kupowałem z tej firmy, to już teraz będę pamiętał :) Już zamówiłem same tulejki i w starych ogranicznikach powymieniam :)
Ale jak wpisuje się w wyszukiwarce ''NTY'' to wyskakuje 0 znalezionych tematów i postów ...
Czemu nie wyskakują posty i tematy z nazwą NTY ?
I ani jednego postu w temacie o ograniczku drzwi na 14 stron , żeby ktoś narzekał na zakupioną cześć z firmy NTY wiec nie wiem co sie tak czepiacie ... :P:P
Edytowane przez snowday
Wyrzuciłem nowy ogranicznik NTY i wymieniłem w starym ograniczniku same tulejki ( po 8.50 na all ) i wsio działa jak nowe :) Zrobiłem oba ,czyli   z lewej i prawej strony  , lepiej wymienić tulejki niż kupować zamiennik:) Od strony kierowcy wymieniłem obie tulejki ale od strony pasażera tylko jedną , bo  druga była ok , a przy wymianie obu jest dość dużo roboty . Od razu powiem że zamontowanie  tulejek nie jest takie łatwe jak to wygląda na filmikach na YT , , ja na prasie w pracy potem przebijałem żeby po zamontowaniu tulejek było dobrze ustawione, bo młotkiem w warunkach domowych nie udało mi się tego przebić,
Nie oglądałem żadnego film na YT, ale u siebie wymieniałem tulejki w dwóch przednich drzwiach. W użyciu młotek, jakiś wybijak do sworzni, kombinerki, imadło i wszystko bez użycia większej siły, tym bardziej prasy. Mogłeś mieć tulejki o mniejszej średnicy wewnętrznej niż sworzeń, ja je poprzewiercałem wiertłem o trochę większej średnicy i wszystko lekko się złożyło. Działa bez zastrzeżeń już czwarty a może i piąty rok.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 9.10.2023 o 22:06, Kaziuk napisał:
Hmm to kupuje się niby pasujące tulejki a i tak trzeba wiercić?
Ja tylko przy jednym ograniczniku musiałem przewiercić tulejki na większe otwory, przy drugim nie trzeba było, nie wiem, dlaczego taka różnica jak sam nie wymieniałem wcześniej tego ogranicznika, a auto kupiłem, jak miało przebieg 60 tys.
:lapka:
  • 10 miesięcy temu...
Dzisiaj w końcu po ponad trzech latach wymieniłem ograniczniki z przodu. Nowe jakieś zamienniki dostałem przy kupnie samochodu. Miały stalowe tulejki. Na pewno bardziej szumią przy zamykaniu ale jest to przyjemniejszy dźwięk niż strzelanie.
  • 5 tygodni później...
