maxiecu , maxitest diagnoza renulta
To moze byc zakladce konfiguracja.
Nie mam takiego samochodu to nie jestem pewien.
Posiadam wersje maxiecu full i mpm-com i jeszcze vag kkl.
Płacilem ponizej 400zł wtedy jak na rynek wchodzili.
P_r_z_e_m_o
Maxiecu posiada zakładkę "adaptacje" i tam przeprowadza się wszelkie dostępne konfiguracje. Niestety w porównaniu do megane II wersja megane III posiada mniej opcji konfiguracji, jest ubogo.
Witam. Korzystam z maxiecu z kablem elm. Łączy się bez problemu, ale do zakodowania wtryskiwaczy mam komunikat, że potrzeba interfejs mpm-com. A więc nie tylko kart ale i wtryskiwaczy nie zakoduje. Wrrrr
tak elm 327 nic nie zaprogramujesz tylko interfejsem mpm-com- ja uzywam do uzytku prywatnego do clio 2 1.5 dci 2001 sam programowałem kluczyk -nowy mialem jeden, pare dni temu prowadzałem kod wkrysku po naprawie i jednen byl inny nie zmienili go i nie pokazuje juz bledu, teraz mam dwa bledy czujnik uderzeniowy nie zaprogramowany(czujnik albo mechanicy zle zrobili crash data -sennsor airbag ) i czujnik klimatyzacji zwarcie do masy(na forum mechanika pisali ze moze nie byc czytnika, gazu lub walniety czujnik.
zamowilem z chin carprog 9.31 za 49,29$-promocji a teraz jest za 49,92$, jak przekroczysz wiecej jak 50$ to musisz zapłacic cło do urzedu celnego. ja jestem ze zawodu technik informatyk i technik poligraf. osoba niedoslyszaca obustronny niedosluch
https://pl.aliexpress.com/item/CARPROG-FULL-V7-28-ECU-chip-tool-auto-repair-tool-Adaptor-Professional-Carprog-ECU-Programmer-Auto/32796722153.html?spm=a2g17.search0104.3.2.p4jh6Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_5360020_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=68995c0a-2bc0-41e0-a5f9-eebe345f4b75&algo_expid=835f731b-d212-4d25-b1c7-7939ab0fb05e-0&algo_pvid=835f731b-d212-4d25-b1c7-7939ab0fb05e
Dodano: 08 lip 2017 - 18:52
do renault mozesz miec cos takiego z chin renault-com-zamienik renault clip tak pisza i tez w jezyku polskim na bluetooth.$43.89 na nasze pieniadze to koszt 163,07zł Przewidywany termin dostawy:12-20dni
https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Renault-Renault-COM-Replace-for-Renualt-Can-Clip-Diagnostic-Tool-Renault-com-In/32812304969.html?spm=a2g17.search0104.3.2.uEDvHn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10110_10136_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_5360020_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=b193949d-9a32-4203-9f6b-33df43ca7e33&algo_expid=ce12d756-2d7b-4638-95ca-d9af5b990a3c-0&algo_pvid=ce12d756-2d7b-4638-95ca-d9af5b990a3c
P_r_z_e_m_o
Witam. Podepnę się pod temat, jeżeli niewłaściwy to proszę o przeniesienie. Posiadam scenica 1ph2 2000r 1.6 16.
Interfejs elm327. Łączy się z fiat croma przez fiatecuscan. Ford bmax przez maxiecu i scanmaster. Scenica nie mogę podłączyć, za każdym razem wywala komunikat o ponownym wylaczeniu i wlaczeniu zapłonu. A scanmaster o braku połączenia z ecu.
Potrzebuje odczytać i wykasować błędy z abs i silnika.
Z pomocą kolegi lotnik99, okazało się zły kabel elm327, zakupiłem elm327 1.5a i scan master, obd auto doctor łączy się bez problemu.
Natomiast maxiecu pozostaje nie połączone.
Edytowane przez edgar184
Do MaxiECU licencja jest płatna, zjadziesz ją na stronie producenta do kupienia. Jest ona przypisana do jednego komputera/jednego interfejsu czy jakoś tak więc za darmo tego nie zdobędziesz. Sam posiadam ten program wraz z dostępem do wszystkich marek oferowanych przez nich i ich własnym interfejsem- za wszystko dałem ok. 1600 zł...
Dnia 11.08.2017 o 14:31, MechanikAmator napisał:
Posiadam ELM 327, oraz MaxiEcu 2.0 mam ograniczenia ze wzgledu na brak licencjii/klucza. Gdzie mogę takie coś zdobyć? Jest to darmowe?
Mam zbędny MaxiTest z rozszerzeniem Renault. Klucz z całą resztą oddam za 50 zł.
Edytowane przez sylwekdm
Maxiecu na ELM potrafi dość sporo a nawet bardzo dużo jak na 250zł za wersję na BT.
Elegancko czyta błędy, których nie widzą inne tanie interfejsy. Tutaj robotę robi soft. Mało tego bez problemu potrafi ogarnąć zmianę języka, testy czy zmiany w sofcie.
Tylko zastanawia mnie opcja świateł dziennych w MII phII. Nie wydaje mi się, żeby Meganka wychodziła z salonu z osobnymi światłami dziennymi więc co to może być?
jestem posiadaczem maxiecu 2 i przy odczycie błędów silnika mam takie oto wyniki
0130  Sporadyczny Sonda lambda przed katalizatorem, zwarcie do plusa zasilania - co jakiś czas się pojawia, mechanik twierdził, że przewody są ok
0420  Sporadyczny Katalizatore4, przekroczony próg EOBD dla emisji zanieczyszczeń EC - mam wycięty katalizator
2502  Aktualny (obecny)  Informacja o dostępnej mocy alternatora; błąd połączenia CAN
Czy ktoś spotkał się z ostatnim błędem? Żadne ikonki od alternatora się nie zapalają, mam na myśli stop (STOP) - brak ładowania akumulatora
Błąd "stop" brak ładowania " często pojawia się gdy obroty sinika znacznie spadną poniżej obrotów znamionowych lub gdy silnik zgaśnie. Raczej nie jest to związane z ładowaniem akumulatora.
Proponuję sprawdzić stan dwóch cienkich przewodów które są podpięte  kostką do alternatora , miałem to samo i był uszkodzony przewód .
