Wymiana 3 Światła Stop
Czyli plusik dla konstruktorów za to że nie trzeba ściągać spoilera jak w MII żeby wyjąć lampę. No i plusik dla Ciebie za opis.
Lampa w MIII jest klejona bo z opisu można wnioskować, że nie?
20 minut temu, pagor1 napisał:
4. demontujemy bebechy lampy - wszystko na zatrzask, byle delikatnie
W tych lampach LED - 3 stop , to głównie robią się niekontakty z powodu wlewającej się do lampy wody.
Winę za to ponosi kiepska uszczelka na obudowie lampy.
Powstaje drobna korozja na płytce , przeważnie w okolicy wtyczki zasilającej , w wyniku czego przestają świecić LEDy.
Jak ktoś umie lutować, to można samemu taką płytkę naprawić.
Warto po takiej naprawie polakierować , np. lakierem do paznokci te elementy i miejsca lutowania  , które były skorodowane.
  • 5 miesięcy temu...
W temacie elektroniki jestem całkowitym laikiem.
Pomierzyłem diody miernikiem. Ta zaznaczona środkowa jest padnięta. Czy uszkodzenie jednej diody powoduje, że całość nie działa?
Tej jednej raczej wlutować się nie da.
Edytowane przez czachus
  • 3 miesiące temu...
Na jakąkolwiek uszczelkę tam miejsca nie ma za bardzo, a oryginał to jakaś pianka nakładana przez maszynę na plastik w fabryce. Ja swoją lampę uszczelniłem na silikon i jak narazie sprawdza się dobrze.
Ja uszczelniłem Sikaflex czy Soudalflex, w każdym razie jakiś poliuretan. Nałożyłem cienki pasek na lampę, poczekałem aż wyschnie przez noc, i zamontowałem. Do dziś sucho.
Ja wykorzystałem masę uszczelniającą boll
https://allegro.pl/oferta/boll-poliuretanowa-masa-klej-uszczelniajacy-szary-7917347081
Kolor masy podszedł mi pod auto, więc w moim przypadku to dodatkowy plus.
Czy opłaca się bawić w naprawę? Jakby nie patrzeć to 100złociszy zostaje w kieszeni. Czasu na naprawę wyjdzie tyle samo co na wymianę, a jak nie masz dwóch lewych rąk to z przeciekami masz spokój na dłużej niż przy tej tandetnej uszczelce z nowej lampy.
