deku Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Godzinę temu, kermon napisał: Pytanie do mądrzejszych, czy możliwa jest teoria, że z powodu zalania zbyt dużej ilości paliwa do baku powstało zbyt duże ciśnienie, które wywaliło tę wtyczkę z gniazda? nie Ale u siebie też sprawdzę tę wtyczkę i zastosuję opaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Witam żeby zdjąć ta wtyczkę od listwy paliwowej trzeba wydusić te zielony przycisk???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Trzeba wcisnąć przycisk i docisnąć do listwy, żeby on się zwolnił. Czasami ciężko to zrobić, bo blokuje ciśnienie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Docisnąć i pociągnąć przy wduszonym przycisku??? Potrzebuje to zdjąć żeby kolektor dolotowy zdjąć i wymienić oringi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Docisnąć do listwy i wcisnąć blokadę. Jeśli jest ciśnienie to wyrzuci. Jeśli nie ma trzeba pociągnąć przy wciśniętej blokadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Trudno zdjąć ten wąż z króćca. Po zdjęciu kolektora zrobisz to zdecydowanie łatwiej. Ta zielona blokada jest z obu stron tego węża. I trzeba ścisnąć z obu stron. Jak zdejmiesz kolektor to wymień uszczelnienie pokrywy odmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Chce zdjąć kolektor ale najpierw trzeba wężyk zdjąć żeby dostać się do śruby mocowania kolektora , bo nasadka i przedłużka nie wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 Silnik K4M? Kolejność jaką podałem. Robiłem to 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 I kolejne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Mamy pewność czy to było paliwo czy po prostu olej z pod pokrywy odmy spływał na kolektor wydechowy. Widziałem już takie silniki w kąpieli olejowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kerim1027 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Witam Chciałbym odgrzać stary temat zatrzasku przewodu doprowadzającego paliwo do listwy wtryskowej. Wczoraj doświadczyłem tego na własnej skórze podczas jazdy na LPG. Silnik chodził normalnie ale natężał się zapach benzyny w kabinie. Zjechałem po 200m na parking i zgasiłem silnik, po wyjściu z samochodu zobaczyłem szlaczek benzyny na drodze którą przyjechałem. Cała komora silnika była zalana paliwem. Dobrze że się nie zapaliło od alternatora albo tłumika. Założyłem szybkozłączkę na króciec listwy ale jest chyba uszkodzona blokada gdyż nie słychać kliknięcia. Po kilkukrotnym szarpnięciu za przewód złączka odpina się. Ktoś chyba ściągał ją bez wciskania blokad (dosyć ciężki dostęp) i uszkodził. Rozrząd był wymieniany jakiś rok temu i pewnie wtedy była odpinana. Chciałbym wymienić samą szybkozłączkę - są do kupienia i tu pytanie czy ktoś ma doświadczenie z taką akcją. Nie znam rozmiaru złączki są 8mm i 10mm może ktoś ma wiedzę która pasuje. Nie wiem czy przewód paliwowy da się tak uplastycznić aby wyjąć starą złączkę i wymienić - zanurzenie we wrzątku ? a może ktoś ma lepszy pomysł. Tymczasowo złączka zabezpieczona przed odpięciem, czeka na wymianę. Przewód (wężyk) doprowadzający paliwo do listwy wtryskowej, który potrafi wyskoczyć z zatrzasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thedvl Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Chcę wymienić omawiany przewód, jak widać jest zagięty. Wie ktoś z Was jak jest poprowadzony? Czy jest niestety tak jak mi się wydaje, tj. złącze pod pasażerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Kolejny, Rzeszów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Raczej Przemyśl:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgadza się ale o dziwo do tej pory spora część społeczeństwa nie ma pojęcia gdzie się znajduje Przemyśl 🙃 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
