pomoc w ustaleniu wersji wyposażenia
Niedawno stałem się posiadaczem meganki. po VIN udało mi się znaleźć takie informacje:
Kolor nadwozia czarny perłowy
Data produkcji
03 2006
Numer fabryczny pojazdu E428724
Poziom wyposażenia EA1
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Uzupełnienie serii limitowanej EPACK
Kod barwy NV676
Tapicerka foteli DRAP12
Kolorystyka wnętrza HARM01
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLDANE
Typ silnika K4M
Typ plus wyznacznik silnika K4M812
Numer fabryczny silnika D050869
Typ skrzyni biegów JH3
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów JH3142
Numer fabryczny skrzyni biegów S127092
Rodzaj przeniesienia napędu BV
Ilość biegów 5
Reflektory przeciwmgielne PROJAB
Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja regulowana
Rodzaj podnoszenia szyb LVAVIP
Szyby przyciemniane VT
Tylna ławka FBARAC
Typ przekładni głównej TR4X2
Typ radia 8
Typ zdalnego otwierania drzwi 5
Typ zewnętrznych lusterek wstecznych 12
Wersja C2A16 110 E4
Wskazania licznika KM
Zabezpieczenia specjalne SSPSCS
BEZ WEWNĘTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY
WERSJA HANDLOWA
FOTEL PASAŻERA ZE STAŁĄ PODSTAWĄ
TYLNY ZAGŁÓWEK PEŁNY Z REGULACJA WYSOKOŚCI
BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA
ETYKIETA ZEWNĘTRZNA 03
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 01
BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY
POKRYCIE SIEDZEŃ: SUKNO 12
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZEŃ: TKANINA LUB PLUSZ
SPRZEDAŻ POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA
BEZ PAŁĄKA
METALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15'
DODATEK DO WYPOSAŻENIA PACK
PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
FOTEL Z OGRZEWANIEM
DOKUMENTACJA FAZA 2
OKRES UDOKUMENTOWANY 2006
OPONA STANDARDOWA
AKCESORIA W INNYM KOLORZE NIŻ NADWOZIE
BEZ TWORZYWA OBRĘCZ KOŁA ZAPASOWEGO
NORMA EMISJI EURO 4
OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
BEZ TYLNEGO URZĄDZENIA PRZYCZEPY
BENZYNA
BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSAŻENIA LPG
KLASA SILNIKA AR
SOP01C - VSC1 433 MHZ
OSŁONY BOCZNE I TYLNE
DŁUGOŚĆ STANDARDOWEGO PODWOZIA
POZIOM WYPOSAŻENIA EA1
ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 04
BEZ NAWIGACJI
ZABEZPIECZENIE TARCZY KOŁA
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
BEZ POKRYWY BAGAŻNIKA
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEGŁOŚCI
BREAK
FAMILLE X84
BEZ WYPOSAŻENIA WSTĘPNEGO DO MONTAŻU RADIOTELEFONU
JEDNOSTKA SILNIKOWA BEZ OBD
WYM TECHNICZNO-PRAWNE DANIA
KONTROLA TORU JAZDY
0 MIEJSC W 3-CIM RZĘDZIE FOTELI
BEZ ŻARÓWKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYNĄ
PRZYCIEMNIANE SZYBY
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
DACH ZWYKŁY
SILNIK K4M
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
Z REFLEKTOREM DZIENNYM
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJĄCEJ BAGAŻ
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA CZARNY PERŁOWY
KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ
BEZ AKCESORIÓW DLA OSÓB PALĄCYCH
BEZ WEWNĘTRZNEJ KONSOLI ZE SCHOWKIEM
DRĄŻKI PODŁUŻNE
REGULATOR PRĘDKOŚCI
TYLNA SZYBA BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA
BEZ SIATKI ZABEZP. PRZED WIATREM
STANDARDOWE KOŁO
MARKA RENAULT
BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO
TABLICA WSKAŹNIKÓW 02
KIEROWNICA Z OBICIEM
TYLNA KANAPA 1-2/3 + PODŁOKIETNIK + OPARCIE N/I
BEZ CZUJNIKA CIŚNIENIA POW W OPONACH
BEZ FILTRA PRZECIWPYŁKOWEGO
BEZ FILTRA OSADNIKA
NAPĘD 4X2
5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
RADIO NR 03
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
Numer VIN mogę dodatkowo podać jeśli będzie pomocny.
To co sam zauważyłem w aucie:
Megane 2 po lifcie - kombi
relingi
światła soczewkowe
kontrolę trakcji
klima automatyczna
lusterko normalne(nie ma też tego silniczka pod lusterkiem, tylko mały czujnik temperatury w kabinie wystaje)
klamki i lusterka w kolorze nadwozia
lusterka z podgrzewaniem i elektrycznie ustawiane
tempomat
radio z CD ze sterowaniem pod kierownicą
kierownica plastikowa(wiem że wyżej jest "z obiciem" nie wiem dlaczego)
podłokietnik ze schowkiem
Ustalenie wersji wyposażenia jest mi potrzebne do kupienia ubezpieczenia i będę bardzo wdzięczny za pomoc.
ewentualnie wejdź na stronę renault https://www.renault.pl/my-renault/rejestracja/login.jsp?, zarejestruj się, uzupełnij podstawowe dane samochodu i będziesz miał opis samochodu oraz wersję wyposażeniową ;)
Edytowane przez Yorgen
tam się zarejestrowałem na samym początku - niestety od ponad tygodnia komunikat "Dane dotyczące pojazdu, są w tej chwili niedostępn..." więc straciłem nadzieję że coś tam się pojawi :(
huczas a gdzie po VINie tyle informacji znalazłeś - mam na myśli pierwszy post. Czujnik deszczu masz? Bo ten czujnik temp mnie zastanawia, po lifcie jest mniejszy bo bez turbinki ale rozumiem że masz go w obudowie lusterka tylko napisałeś że lusterko zwykłe.
Edytowane przez kaag
Informacje o VIN dostałem od jednego z administratorów forum Scenica, maja tam temat a propo VIN i tam udało mi się uzyskać odpowiedź.
Jeśli chodzi o lusterko niżej zdjęcia rozwieją chyba wątpliwości:
thumb_hosting_zdjec_1406453835__img_1147.jpgthumb_hosting_zdjec_1406453853__img_1148.jpgthumb_hosting_zdjec_1406453865__img_1149.jpgthumb_hosting_zdjec_1406453875__img_1150.jpgthumb_hosting_zdjec_1406453885__img_1151.jpg
Czy mogę zamontować lusterko z automatycznym ściemnianiem? Czy jest z tym jakiś problem? Widziałem takie lusterka po ok. 40zł
Możesz. W moim sceniolu było identyczne jak masz u siebie. Niestety nie było instalacji do lusterka ale to nie problem, wystarczą 2 przewody jeden do plusa i stałej masy w lampce wewnętrznej pod sufitem.
Więcej w moim temacie.
Ponoć i z szarej kostki do czujnika temperatury, pod osłoną podstawy lusterka, można te potencjały pobrać.
No fakt, podpowiedziałem prawidłowo ale kolory mi się pomyliły..... na fotkach w swoim temacie mam połówkę kostki szarej ale to ta część od lusterka elektrochromatycznego.
Jeśli brak instalacji do lusterka to brak i szarek kostki i w takim wypadku podpinamy się pod oświetlenie albo właśnie pod BRĄZOWĄ, gdzie jest zasilanie do czujnika temperatury.
Tam też jest plus i minus po zapłonie.. (ponoć, bo sam tego nie sprawdzałem, a tylko przeczytałem o tym na forum)
