@gophfer teraz obejrzałem sobie ten filmik wyżej pobieżnie i chyba jednak się nie zrozumieliśmy ;) Ty pytasz o te pływające prowadnice zacisku, a nie prowadnice klocka, tak? Ta pasta Plastilube jest do prowadnic klocków, źle Cię zrozumiałem. Te trzpienie natomiast, jeśli pamięć mnie nie myli, ktoś na forum polecał tę pastę https://allegro.pl/oferta/pasta-tloczkow-prowadnic-cylinderkow-180g-ate-7325057086?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6os-0HzApvQA3RSEirAIM6Eg6iDEm9Mm0klLNBSiU_yaEDXlaJnUStsaAsnzEALw_wcB
Nie wiem, czy ta Plastilube będzie OK do tych trzpieni.
Tak tak, o tylnych zaciskach mowa. Też nie wiem, czy to się nazywa "pływająca" profesjonalnie, ale obejrzałem to i już wiem, skąd określenie brudnego smalcu, ona biaława jest na tym filmie. Plastilube jest do prowadnicy, po któej klocek się porusza, te blaszki możesz tym posmarować. Ale czy do trzpienia, po którym zacisk pływa będzie OK to nie wiem. Jak wyżej, w innym temacie ktoś do tych trzpieni polecał bodajże właśnie ten smar z ostatniego linku. Tu nie pomogę, bo ja używam smaru do hamulców, który po prostu jest w domu od dawna, nie da się odczytać co to jest.
Wydaje mi się, że  gość tym samym smarem smaruje prowadniczki w przodzie I te prowadniczki/tłoczki w tyle (podobno jest to smar typu jak ten TRW  PFG-11)
Z drugiej strony to się tak zastanawiam, czy to dobry pomysł smarować smarem miedzianym lub pastą montażową te blaszki i miejsca styku klocków z zaciskiem (tak jak na filmie).
Przecież do tego będzie się łapał/kleił syf i może lepiej to tylko dobrze oczyścić z rdzy i niech pracuje an sucho....
Edytowane przez gophfer
Teoretycznie ma to wyeliminować piski, drgania klocków. Ogólnie plecków nigdy nie smaruję, po to w sumie są te takie nakładki z tworzywa na pleckach klocków. Prowadniczki dla klocków natomiast zawsze pokrywałem smarem, tym Plastilube właśnie i nigdy nie było problemów. Tyle, że gość tam nawalił na ranty klocka pędzlem, nie wiem czy to nie przesada. Sam jedynie przejadę po prowadnicy delikatnie ubrudzonym w paście palcem, warstwa jest minimalna ;)
Dnia 8.04.2019 o 20:16, droopy napisał:
...Ale czy do trzpienia, po którym zacisk pływa będzie OK to nie wiem. Jak wyżej, w innym temacie ktoś do tych trzpieni polecał bodajże właśnie ten smar z ostatniego linku. Tu nie pomogę, bo ja używam smaru do hamulców, który po prostu jest w domu od dawna, nie da się odczytać co to jest.
Przy całych tych nie małych kosztach (brawo :( dla projektantów z Renault, za tarcze wraz z łożyskami) wydałem te dodatkowe 12zl na smar TRW, także jestem uzbrojony w pastę montażowa Ate plastilube oraz smar TRW.
Mam gotowy zestaw na prawdopodobną przyszłoroczną wymianę w przodzie.
Orientuje sie ktoś czy da się dokupić tylko same gumowe osłony tulei bez całego zestawu, bo nie mogę znaleźć ...?
https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-trw-st1515,0-161-st1515-875589.html
  • 11 miesięcy temu...
Odświeżam wątek bo w przyszłym tyg będę wymieniał klocki (przebieg 78tys) i tarcze (przebieg 138tys) przód.
Będę posiłkował się filmikiem jak poniżej, chciałem upewnić się tylko co do smarów. Zamiast miedzianego jak na filmie , użyje ATE Plastilube
Nie wiem co za smar gość używa do smarowania prowadnic zacisków (czas 2:55 w filmie) czy mogę użyć TRW PFG 110 , czy może również to być ATE Plastilube ?
Mam jeszcze taki smar TRW (dostałem chyba wraz z pływającymi sworzniami jak wymieniałem tył)
Wszystko dokładnie oczyszczę, filmik jest jedynie dla mnie zobrazowaniem co i jak , ja zawsze wszystko robię powoli i dokładnie :)
(jakbym chciał szybko i byle jak to bym oddał do mechanika :) )
Rok temu robiłem tył i po wymianie zaciski były tak wyczyszczone i przesmarowane , że wyglądały jak nowe :)
Chodzi mi tylko o te smary , wydaje mi się ze do prowadnic zacisków z przodu mogę użyć TRW PFG 110, może ktoś potwierdzić....?
https://images.app.goo.gl/uVcf7weQEGDeyGcj7 coś w tym stylu jest do tłoczków.
Chodzi mi tylko o te smary , wydaje mi się ze do tych tłoczków z przodu mogę użyć TRW PFG 110, może ktoś potwierdzić....?
moim zdaniem nie, to jest to samo co plastube, zobacz opis, nie stosować z gumą
Edytowane przez mariuszekf
Być może źle nazwałem to co miałem na myśli chodzi mi o ten element jak na zdjęciu, to chyba nie jest nazywane tłoczek tylko prowadnica zacisku...
W dniu 21.03.2020 o 12:29, gophfer napisał:
:lapka:
To to smarowałem zwykłym smarem i nic się nie dzieje
@mariuszekf
Poprawiłem w mich postach sformułowanie tłoczki na prowadnice zacisku, bo o to mi chodzi.
No to może użyje tego samego smaru, który dostałem wraz zestawem tylnych sworzni
