W dniu 22.09.2014 o 11:20, fryc napisał:
Ja musiałem dokupić
- Nasadkę Torx T60 - do jarzma
- Nasadkę 36mm do nakrętki łożyska - dodam jeszcze że nasadki tej wielkości występują b. często na 3/4" w związku z czym potrzebowałem jeszcze adaptera 3/4 na 1/2. (niepotrzebna jeśli ktoś posiada klucze rozmiar 3/4")
mam grand tour 1,5 dci 2013 i tez rozmiary torx t60 i nasadka 36mm chodz miala lekki luz jak mierzylem nakredke to ma 35,6, ten gosc z filmiku uzywa samaru miedzianego tez takiego uzywam, tak duza nasadka oczywiscie potrzebuje redukcji 3/4 na 1/2
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.7 :!: - Prezes
  • 8 miesięcy temu...
Gość not4you
Skoro już ktoś odkopał ten wątek.
Mierzycie bicie tarczy przy jej wymianie na nową ? Jeśli tak to polecicie może coś budżetowego ? A jeśli nie to czy zdarzyło wam się wymienić i musieć poprawiać bo biła ?
Jeżeli parę złotych więcej nie sprawi Ci, że będziesz niedojadał, to weź te: https://allegro.pl/oferta/snr-tarcze-hamulcowe-tyl-renault-megane-iii-10602850652  tam masz łożyska, więc nie ma sensu iść budżetowo, bo kupisz szajs. One wystarczą Ci przy umiarkowanych przebiegach na kilka lat. Przy montażu oczyść dobrze piastę oraz posmaruj jakąś ceramiką miejsce styku.
Gość not4you
Mnie chodziło o budżetowy czujnik zegarowy do mierzenia bicia tarczy, a nie o samą tarczę (tutaj myślałem o oem / brembo - pierwszy wjazd w zadek i będę żałował tych tańszych (jeżdżę raczej agresywnie) ). Czytałem też wątek o tarczach na forum.
By nie śmiecić w temacie - da się to dokręcić bez klucza dynamometrycznego (mam tylko do 30 i do 210Nm) ? Może 210+jakiś kąt ? Ew do czego mógłby się laikowi klucz o większym zakresie momentu ?
Przy wymianie tylnych tarcz nie ma sensu mierzyć ich bicia bo to jeden podzespół z łożyskiem. Ja nigdy nie dokręcałem kluczem dynamometrycznym tylko z wyczuciem i z wykorzystaniem rury przynajmniej 50 cm jako wspomagania.? Jeżeli nie ufasz swoim umiejętnościom w dokręcaniu dużych nakrętek (nasadka 36) na oko to szukaj gdzieś klucza dynamometrycznego.
