Silnik do gazu
888EX888
Witam, mam zamiar wymienić moją MeganeI ph2 1,4 16v LPG na nowszą Megane III Grandtour z silnikiem...? No właśnie nie wiem który silnik będzie sobie dobrze radził na LPG. Przeszukałem fora i znalazłem sprzeczne informacje o tym, że Meganki III mają hydrauliczną regulację zaworów, natomiast gdzie indziej ludzie się wypowiadali, żę np. 1,4 TCE nie ma hydrauliki. Proszę o informację które silniki mają hydrauliczną regulację luzu zaworów, a które nie. Który silnik polecali byście do zagazowania? Moje wymagania to żeby na trasie dało się nim jechać z 120-130km/h(typu wyjazd na wakacje), natomiast w użytkowaniu codziennym(dojazdy do pracy) był w miarę możliwości oszczędny.
Tylko stary 1.6 16V - to jest chyba konstrukcja z R19 albo może nawet wcześniejsza. Sam chcę zamienić 11. letnie MII 1.6 16V + LPG na nowego Scenica. Jeżeli Renault zrezygnuje (a podobno w ciągu roku są takie plany) z tego silnika zanim kupię nowy samochód to skreślam markę Renault, bo zostaną tylko małe benzyny z turbiną a w takie połączenie nie wierzę.
1.6 16V K4M będzie do końca listopada sprzedawana w Polsce. W Rosji czy innych krajach Azjatyckich, Ameryki południowej, Afryki południowej i Australii będzie nadal dostępne.
Czyli czas poszukać auta japońskie, koreańskie, amerykańskie.
Edytowane przez airbites
Niebawem będę gazował SIII 1,4TCe. Przez dłuższy czas zbierałem wszelkie informacje o tym silniku. Z opinii wielu użytkowników aut z 1,4TCe silniki sprawują się dobrze z zasilaniem LPG. Ważne jest, aby instalacja była dobrze dobrana, a przede wszystkim fachowy montaż i zestrojenie, a po przejechaniu 50kkm należy sprawdzać zawory, wymiana oleju co 10-12kkm.
Unikać silników 2,0 16V M4R Nissana zakładanych po 2008 roku miały słabe głowice, ponoć w 2011 poprawili i jest OK, tak twierdził jeden ze sprzedawców salonu Renault na Śląsku w którym dostępne były Laguny już zagazowane z tym silnikiem.
Silniki 1,2TCe mają bezpośredni wtrysk paliwa i koszt instalacji około 8tys.zł (był nawet niedawno dostępny Scenic III 1,2TCe z instalacją LPG w salonie)
Podobnie w 1,6TCe jest bezpośredni wtrysk.
Silniki 0,9TCe są gazowanle, lecz opinii o nich nie znam.
Pozostaje poczciwy 1,6 16V K4M, który gazuje się bez problemów (Dacia gazuje je w salonie)
Na rynkach wschodnich Rosja, Ukraina i Białoruś dostępne są jeszcze 2,0 16V F4R, który był idealny do LPG.
W MIII były jeszcze silniki 2,0T i 2,0TCe to silnik 2,0 16V FR4 + turbina i też świetnie radzi sobie z LPG.
Szkoda, że tego ostatniego nie ma w SIII.
  • Like 1
możesz więcej napisać o tej operacji ? Pisałem do dwóch serwisów i w obydwu dostałem informację, że w silniku jest hydrauliczna regulacja zaworów. Szykuję sięna ten silnik i chciałbym wiedzieć o nim jak najwięcej. Gaz będziesz montował we Wrocławiu ?
Taką informację mam od zaprzyjaźnionego mechanika z serwisu, który też jedzi 1,4TCe na LPG, ponadto wyczytałem już kiedyś na forum LPG o sprawdzaniu zaworów co pewien czas. W moim 2,0 16V po przejechaniu 80kkm na LPG mechanior sprawdził zawory i było wszystko OK. Kolega rok temu sprowadził 2,0 16V z Holandii z fabrycznym LPG z przebiegiem 190kkm i musiał robić zawory, a 2,0 16V też jest hydraulika. Tak więc lepiej kontrolować co pewien czas.
Dodano: 29 paź 2014 - 20:10
W silniku 1,4Tce nie ma hydraulicznej regulacji, ale są szklanki na 100%
Regulacja odbywa się za pomocą szklanek o różnej grubości i w zależności od stopnia zużycia wymienia się
Niczego manualnie-ręcznie się nie reguluje !
To obecnie najpopularniejszy sposób, regulacja na szklankach (znane też jako szklanki regulowane)
Jeden z mechaników ASO znający dobrze 1,4TCe twierdzi, że to bardzo dobry system i nie pamięta przypadku w którym musiałby wymieniać szklanki.
W silnikach 1,4TCe z LPG zaleca jedynie kontrolę co 40-50kkm
Witam, właśnie oddałem swoja 1,4 TCe do zagazowania. Jak ma turbo to i zawory są mocniejsze, nie ma bata.... Tak jak kolega wyżej pisał dobry gaziarz to podstawa. Poza tym w serwisie Renault w Łodzi też gazowali te silniki tylko za 4,5 tys zł.
Ja zagazowałem 2dni temu + chiptuning + lubryfikacja elektroniczna + strojenie na hamowni z sondą szerokopasmową AFR.
Pomiar na hamowni wykazał, że 1,4TCe miał 136,7KM i 202,6Nm, czyli prawie 7KM dostałem w gratisie co by potwierdzało opinie innych użytkowników 1,4TCe o większej mocy w tych modelach.
Po kilkukrotnym zestrojeniu i kręceniu na rolkach hamowni finalnie wybrałem 162,2KM i 227,1Nm. Można było zrobić nawet 280Nm, ale ja chciałem, aby wysoki moment siły był dostępny w jak najszerszym przedziale obrotów i jest dostępny w przedziale od 2150 do prawie 5200obr, a nie jak dieselkach przez krótką chwilę i trzeba bieg zmieniać, bo przestaje ciągnąć :-) Ponadto bardzo wysoki moment w krótkim przedziale obrotów może powodować szybsze zużycie elementów silnika, skrzyni itp...
Dodatkowo założyłem lubryfikacje elektroniczną mającą za zadanie: chronić zawory i gniazda zaworowe przed wypaleniem, czyścić zawory dolotowe, wtryskiwacze oraz układ paliwowy, obniżać temperaturę w komorze spalania, smarować oraz zabezpieczać górną część cylindra.
Instalacja BRC SQ24, zbiornik w kole 70L przy czym jest o 1,5cm podniesiona płyta (podłoga) w bagażniku co nie stanowi problemu przy tak dużym bagażniku. Jeśli ktoś chce bez podniesionej płyty to można dać o 3cm niższą butlę wtedy mamy 61L.
Mechanicy, monterzy i szpece od dopieszczania silnika bardzo pozytywnie wypowiadali się o 1,4TCe, że ma spory potencjał w osiągach, dużą kulturę pracy i niezawodność.
Była nawet próba extrim na 173KM więcej nie szło, bo brakło powietrza w turbinie :-)
162KM jak dla mnie wystarczy.
i stało sie trrrr pszz zostało zamontowane :)
ja mam KME Nevo wtryski Barracuda i butla 55l w kole. Wszystko ładnie zamontowane , mimo ciasnoty pod maską bardzo ładnie zamontowane, wtryskiwacze pod osłoną silnika. Dostp do filtrów równiez bdb. Wlew LPG pod klapką.
Na LPG 159,6KM i 225Nm, dodam jeszcze, że strojenie na Pb było na paliwie 100-102 oktany.
W czasie jazdy różnica w przyspieszeniu jest dla mnie nieodczuwalna.
Na pewno będzie odczuwalna w portfelu :-)
Nie mam jeszcze miarodajnych wyników w spalaniu LPG, zatankowałem na pustą butlę 63,2l LPG, strojenie na hamowni, testy/jazda pod obciążeniem i przejechanie około 400km głównie autostradą trenując nowe osiągi.
Jaki koszt całej operacji? (Chip + LPG).
Ile faktycznie Ci teraz pali LPG?
Czy naprawdę polepszenie osiągów nie jest odczuwalne...?
Sorry za pytania w punktach ale dla jasności i przejrzystości tak łatwiej chyba :)
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Wróciłem z podróży i mam pierwsze wyniki spalania, przejazd głównie autostradą prędkość 130-140 w porywach 160km/h, 3 osoby trochę bagażu, spalanie wg. komputera to 7,7/100 w rzeczywistości 9,1/100km LPG czyli jakieś 18% więcej on wskazań komputera.
Jak dla mnie to bardzo przyzwoity wynik, bo 2,0 16V przy tym stylu jazdy spalał 10,5-11/100 LPG i miał o prawie 20KM mniej.
1,4TCe przy prędkości 120km/h na tempomacie wskazywał spalanie około 6,5-7/100, najlepsze spalanie miał przy 94km/h 5,6-5,8/100, ale zaczęły mnie TIRy i autobusy wyprzedzać :-)
Jazda 1,4TCe jest o wiele przyjemniejsza niż 2,0 16V, przede wszystkim reakcja na pedał jest praktycznie natychmiastowa co bardzo pomaga przy wyprzedzaniu poza autostradą.
Na autostradzie na 6 biegu można komfortowo przyśpieszać już od 80km/h.
Chip jest odczuwalny na wszystkich biegach, na jedynce i dwójce przy suchej, czystej nawierzchni depnięcie w pedał i mamy poślizg, zaczyna działać układ antypoślizgowy ESP.
Jazda na tempomacie jest trochę nieekonomiczna, gdyż odczuwalne jest gwałtowne przyśpieszenie przy powrocie do zadanej wcześniej prędkości, inaczej tłumacząc przykładem: musiałem zwolnić do 90, bo TIR zajechał mi lewy pas, jak już zjechał na prawy i mam wolny lewy pas wciskam na kierownicy R (zapamiętane wcześniej 140km/h) wtedy tempomat przyśpiesza tak jakbym wcisnął pedał w podłogę, a na wyświetlaczu wskaźnik spalania chwilowego idzie na maxa.
Spalania w jeździe miejskiej jeszcze nie sprawdziłem, we Wrocku będzie to trudno ocenić, bo średnia prędkość przejazdu wachą się od 15 do 25km/h w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.
Napiszę o średnim całkowitym spalaniu po przejechaniu 5kkm w 2,0 16V po przejechaniu 50kkm miałem niecałe 11/100 LPG
No właśnie same Depesze... :) NICE :) Odnośnie auta i chipa... właśnie się zastanawiam. W gaz na 100 nie wejdę z uwagi na koszty - rocznie robimy max 8k km. A auto jeszcze na gwarancji. Ale ten chip mnie jednak zastanawia. 160km KM to już coś :)
Jest różnica między km (kilometry) a KM (konie mechaniczne). Aston76
