Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Kolejne pytanie o czujniki.
Wersję auta z. 2011 z hf. Wprowadziłem czujniki ręcznie. W jaki sposób ustawia się tolernacje ciśnienia? Znalazłem w ddt4all okienko do zmian. Czy ktoś może powiedzieć czy poprawnie wypełniłem?
W M II anteną był przewód bez izolacji o długości 17 cm wyprowadzony z modułu UCH w kabinie. W M III prawdopodobnie jest podobnie. Niektórzy dokładają czujniki i po aktywacji w UCH i liczniku wszystko jest OK. Przy systemie HF same się kodują po przejechaniu kilku km.
Głowy nie dam uciąć, ale w M III nie musisz szukać anteny, czujniki na pewno zaprogramujesz. Kwestia ceny i oceny przydatności. Niektórzy wręcz pytają jak te czujniki usunąć z systemu.
8 godzin temu, maniek1111 napisał:
 Fakt, że Lagunce działało to dobrze.
W Lagunie uszkodziłem w jeździe tylną oponę, zaginął gaz, sygnał dźwiękowy i dyskoteka na tablicy licznikowej - wyhamowałem i się zatrzymałem. Powietrza zostało 0,8 ATM i pozwolił na zjechanie na pobocze. Nie uszkodziłem alufelgi. W większości samochodów to tylko gadżet, a tu bylem zaskoczony, że to skutecznie zadziałało. W Megane nie mam czujników, ale może jest podobnie - nie wiem.
Temat czujników wraca u mnie ponieważ kupuję felgi z czujnikami firmy Mobiletron. Czujniki są zaprogramowane na częstotliwość USA - 315 MHz.
Koledzy czy znanymi nam programami można je przeprogramować na EU - 433 MHz?
Koledzy nikt nic nie podpowie?😐
witam.
Pytanie do znawców tematu. Mianowicie czy każdy czujnik na 433MHz wykryje auto? Pytam ponieważ w felgach które kupiłem są założone nowe czujniki firmy Mobiletron. Mają one dwie częstotliwości robocze 315 i 433 MHz. Jest szansa, że ruszą w Megance?
Koledzy.
Jaka jest procedura w jakich modułach trzeba włączyć czujniki ciśnienia?
Mam DDT4ALL lub PYCLIP.
z góry dziękuję za pomoc.
By działało włączasz w module UCH - zakładka TPMS i parametr - Presence SSPP. By pokazywało w liczniku ciśnienie to w zależności od wersji licznika aktywujesz również TPMS lub SSPP.
Rozumiem. A jak przypisać czujniki w wersji bez HF?
jest big problem. Chciałem aktywować czujniki i robiąc to co na załączonym zdjęciu wyskoczył na zegarach czerwony napis " prog error" i lampka STOP.  Pomocy co teraz zrobić ?
Stało się to w momencie zmiany without na with.
Koledzy jest ok. PYCLIP dał radę.
Aha a licznik w jakim module jest?
Koledzy.
Przeglądałem dzisiaj ogłoszenia o sprzedaży czujników i zastanowiła mnie jedna rzecz.
Sprzedający piszą, że sprzedają czujniki np. C160, C161, C162. O co chodzi z tym symbolem?
EDYCJA:
cześć ponownie.
Pilna sprawa. Ma ktoś może na zbyciu 4 szt. nakrętek do czujników ciśnienia?
Naprawdę pilna sprawa.
  • 10 miesięcy temu...
I jak Ci te Mobiletrony działają? Bo sam zastanawiam się nad kupnem i sklonowaniem do kół zimowych.
Nie działają. Pisalem dobsklepu , który sprzedaje takie czujniki i odbili piłeczkę. Powiedzieli, że kiepsko je się konfiguruje pod Renowki. Może .
Dlatego już zakupiłem OEM i będę je zakładał w miejsce Mobiletronow.
Jeśli chcesz walczyć to mogę Ci za groszki odsprzedać moje. Ja nie mam czasu na szukanie chętnego co by minie zakodował.
