Aktualizacja Carminat TomTom
Link cos nie chce wystartować. Ok wystartował ale otworzylo sie jakies nie polskojezyczne forum i linki do rocznikow do 2010 r
Edytowane przez luu
Przeczytaj sobie dokładnie. Tam masz rozwiązanie problemu. Ja wg tego aktualizowałem.
Dnia 6.05.2019 o 09:40, MooiMegane napisał:
A kto wie co może być. Wgrałem mapę 1025...... autoban i wszystko pokazuje że jest OK. Ale Navi jej nie czyta???/
Czy jest już sprawdzony??
Ok temat już ogarnięty aż miło się jeździ..
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Wersja live ostatnia mapa która była możliwość odpalenia z karty sd jest 10.15. musisz zamówić kartę i Chińczyka lub na eBay np z Litwy z zaprogramowanym cid . Po przyjściu karty kopiujesz pliki na kartę i wkładasz do nawigacji. Kilka razy się zresetuje zaktualizuje oprogramowanie około 10 minut i masz w miarę nowe mapy. Koszt karty 50-60pln i parę PLN na chomika. A zmiana cid na starych kartach Samsung nie bangla przynajmniej u mnie z autopsji. W Polsce na allegro koszt karty zaprogramowanym cid jest z kosmosu.
Problem z Carminat moze ktos mial to samo.
Wgralem navacore 8.843 + mapa 10.45. Aktywowalem, wszystko zgodnie z procedura.
wlacza sie navi, mapa sie odpala ale co kilkanascie sekund navi sie wylacza po czym wlacza sie automatycznie. I tak w kolko.
Co moze byc nie tak?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Dnia 19.05.2020 o 11:16, cinas napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
czyli juz radarow nie moze byc w mapach bo robia ten blad? Czy jest moze jakis sposob zeby je dograc?
:lapka:
