Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Dzięki Panowie. Okazało się, że przy montowaniu elementu z taśmą do elementu z manetkami, nie wyjąłem tej metalowej blaszki i zagięły mi się piny. Zdemontowałem "pająka", wyjąłem blaszkę, naprostowałem piny, złożyłem i błąd po 10 sekundach od odpalenia auta zniknął. Myślę, że taśmę i tak wymienie na taką z gotowymi końcówkami - można ją kupić na chińskim portalu (te same sprzedają na naszym polskim z podwójną przebitką). Jakoś nie jestem pewien, co do jakości moich lutów :) Jeszcze raz dziękuję!
Dnia 11.07.2019 o 08:59, oil napisał:
Może ktoś żarówki zdemontował z deski zegarów
Wiesz co dostałem się do środka nie było najgorzej bo żarówki były, lecz jakaś menda zakleiła je czarnym silikonem. Teraz juz wszystko ładnie świeci i wiem że taśmę mam do wymiany. Jak ja kocham tych wszystkich ludzi którzy takie rzeczy robią.
Czyli niestety... padłeś ofiarą oszustwa, a ta "menda" to był pewnie ktoś kto Ci to auto sprzedał. To jest karalne. Zostało narażone Twoje zdrowie i życie ponieważ poduszki powietrzne w Twoim aucie nie działają.
Ja bym tego tak nie zostawił. Ciekawe jakie jeszcze "niespodzianki" Cię czekają. Ta sytuacja niestety nie wróży nic dobrego.
  • 9 miesięcy temu...
A spotkał się ktoś z was z takim czymś
Komunikat poduch przestał mi świecić wraz z przyjściem zimy - a zapaliła się jak zaczęło się robić troszkę cieplej/suszej
Niebawem lutuję kostki i zobaczymy
  • 2 lata później...
Witam. Pacjent Megane II 2005, 2.0 Benz.  Świeci się airbag +serwis. Wątki przeczytałem, wyczyściłem kostki pod fotelami i wymieniłem zwijacz w kierownicy. Po wykasowaniu błędu znów wyskakuje. Czy jest taka możliwość że padła sama poduszka czy raczej coś nie tak z nowym zwijaczem? Pozdrawiam
Z tego co pamiętam to w Megane 2 jest świetne rozwiązanie że jest krótsza taśma ale za to zwijacz ma przelozenie. Jak się zębatki wyrobią przeskakuje i zrywa taśmę. Świetna zabawa. Ale mówisz że przejście jest więc pewnie taśma dobra. A mierzyles na pipczyki czy na rezystancji? Ciekawe co na wiązce komputer poduszek- wtyczka zwijacza
Nie mierzyłem rezystancji, tylko tak na ciągłość przewodu, jest 5pinow na taśmie, dwa po bokoach to kostki poduszki, środkowy to masa kierownicy. Ta szara wtyczka też ma przejście na te takie ślizgi w zwijaczu.
Uszkadza się taśma wewnątrz tego zwijacza/przewijacza. Po prawej stronie obudowy zwijacza jest otwór w którym ma być widoczny symbol 0, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy kierownica ma być na wprost. W innych przypadkach może dojść do zerwania taśmy przy skrajnym obrocie kierownicy do oporu.
To zmierz na omomoierzu. Pipczyk na ciągłość przewodu moim zdaniem nie jest dobry do celów diagnostycznych. Już w maszynach przejechałem się na tym że pipczalo a na przewodzie mówiąc kolokwialnie były ohmy i układ nie działał prawidłowo
