Tomek_206 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Witam, założyłem do swojej meganki III 1.6 16V 110KM instalacje gazowa stag 4 i od samego początku mam problem. Otóż wyskakuje mi błąd P0304 -wypadanie zapłonu. Nie zawsze tak się dzieje, przeważnie jak jadę w korku, na trasie z prędkościami ok 100 km/h błąd nawet przez chwilę się nie pojawia. Byłem już u dwóch gazowników, niby wszystko sprawdzili i jest dobrze (chociaż nie jest bo błąd nadal wyskakuje) wymieniłem świece na nowe, nie wymieniłem tylko cewek. Nie chce kupować w ciemno i płacić za nie 400 zł a potem okaże się, że to nie to. Jak wygląda kolejność cewek patrząc stojąc przed samochodem. Zauważyłem też że mój pożal się Boże gazownik zasilanie podpiął właśnie pod jedną z cewek, przylutował się do przewodu. Zastanawiam się czy to może mieć jakiś wpływ na wypadanie? I co może się stać jeśli po zamieniam cewki miejscami? Jeden z gazowników powiedział mi że można zamienić 1z4 i 2z3 . Mam nadzieje że ktoś pomoże mi z problemem... Edytowane 8 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deku Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 podjedź do Klinika lpg lub auto-wojownicy.pl zajmują się lpg bo lubią i się na tym znają, a nie z musu, żeby okradać klientów Na benzynie też wypadają zapłony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Na benzynie jest wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Kolejność cylindrów liczy się od strony skrzyni biegów. Zamień cewki, które są obok siebie, jak wyskoczy błąd, to sprawdź, czy będzie na innym cylindrze. Jeżeli pomimo zamiany cewek błąd będzie na tym samym cylindrze, to zamień ze sobą wtryskiwacze gazowe (wystarczy przepiąć wężyki i wtyczki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Wtryskiwacze gazowe zmienione, problem pozostawał. Cewki też podmienione i błąd cały czas na tym samym cylindrze :/ Edytowane 8 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Pozostała jeszcze zamiana wtryskiwaczy benzynowych, ale to już bardziej skomplikowana opcja. Sprawdź, czy wkrętka gazowa przy cylindrze wypluwającym błąd siedzi stabilnie i wszystko jest szczelne. Jak wymieniałeś świece, to któraś różniła się kolorem od pozostałych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astro7 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) kiedyś miałem tak samo, na Pb było ok a na LPG było wypadanie zapłonu. Efekt taki mogłem uzyskać gdy gwałtownie zwiększałem obroty robiąc efekt doła na obrotomierzu i tak kilku krotnie na ułamek sekundy. Szukałem problemu w instalacji LPG, cewkach, jednak jedna ze świec była w czarnej sadzy wtedy zmierzyłem kompresję było 16,12,16,16 jakoś tak. Różnica w kompresji pomiędzy cylindrami, wymieniłem silnik. Sprawdź czy nalot na wszystkich świecach wygląda identycznie. LPG z racji tego, że ma mniejszą wartość energetyczną może tu obnażyć nie domagania silnika. Powodzenia Edytowane 8 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Silnik ma przejechane 130 k km . Wszystkie świece wyglądały ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adbaca Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Ani cewki ani świece wina ustawień LPG. Byłeś w miejscu wskazanym przez Pawła? Nie napisałeś co masz założone jak masz założone. Jakiś wgląd ustawienia mógłby pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Zostaje mi zadzwonić do kliniki lpg. Był wgląd w ustawienia, ponowne nawiercanie i nic nie pomogło... Edytowane 8 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adbaca Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Chodzi o to abyś był zadowolony bo w przeciwnym razie stracisz czas, nerwy a na koniec i tak zaprowadzisz auto do normalnego człowieka który ogarnie temat, masz dwie opcje do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Jeśli zamiana wtrysków, cewek i świec nie przeniosła na inny cylinder wypadania zapłonu to może być spowodowane niechlujnym montażem wkrętki do której jest podłączony wężyk od wtryskiwacza, monter mógł nałożyć zbyt dużą ilość kleju na wkrętkę, który teraz przytyka otwór wlotowy do kolektora przez co przepływa mniejsza ilość gazu. Sprawdź drożność wężyka i wkrętki. Zmniejszona ilość przepływającego gazu będzie powodować pracę jednego cylindra na ubogiej mieszance, co efekcie może powodować wypalenie gniazd zaworowych, a nawet dziurę w tłoku ! Szukałem problemu w instalacji LPG, cewkach, jednak jedna ze świec była w czarnej sadzy wtedy zmierzyłem kompresję było 16,12,16,16 jakoś tak. Różnica w kompresji pomiędzy cylindrami, wymieniłem silnik. Sprawdź czy nalot na wszystkich świecach wygląda identycznie. LPG z racji tego, że ma mniejszą wartość energetyczną może tu obnażyć nie domagania silnika. To też miałbym na uwadze co pisze Astro7 Edytowane 8 Listopada 2015 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Jestem juz umówiony do kliniki lpg , zobaczymy co powiedzą . Problem jest taki ze wypadanie zapłonu jest raz na jakiś czas . Czasami też zaświeci mi się kontrolka silnika i gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Daj znać co było przyczyną wypadania zapłonu. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_206 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 (edytowane) Niestety jeszcze nie uporałem się z moim problemem, ale obawiam się że nie jest to instalacja lpg :( . Nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ ale kabel do cewki był przecięty i zalutowany, i to właśnie na tym cylindrze wypada mi zapłon. Edytowane 18 Grudnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
